vor 8 Stunden schrieb ScooterCenter Uwe:
Du generierst über einen längeren Einlaßwinkel mehr Zeitquerschnitt, was bei dem (original ja recht kleinen) Drehschieberausschnitt immer mit Leistung belohnt wird.
Prinzipiell ist die Vorgehensweise aber falsch. Der richtige Weg wäre, mehr Fläche bei zum angepeilten Drehzahlband passenden Steuerwinkel zu fräsen.
Mit steigenden Einlaßwinkel sinkt (theoretisch) das angesaugte Volumen.
Selbst, für uns noch als relativ zahme geltende, 185°Gesamtansaugwinkel reichen (in der Theorie bei dazu passender Ansaugsfläche) locker für eine fünfstellige Nenndrehzahl.
Sprich ideal sind kurze Winkel mit viel Fläche. Geht aber bei den Vespamotoren systembedingt nicht.
Daher der zwangsweise Umweg über längere, bzw. im Regelfall für die angestrebte Drehzahl bereits zu lange, Einlaßwinkel.
Das das in der Praxis dennoch gut klappt ist ja hinlänglich bewiesen.
Zu lange Winkel: Motor gewinnt deutlich an Leistung bricht bei zu langen Winkeln im ganz unteren Drehzahlbereich aber etwas ein, hier bei vergleichbaren Motoren (1. Diagramm Polini 207) einmal mit voll geöffnetem Einlaß vor und nach O.T. (rot) und einmal original belassen (blau).
Der lange Einlaßwinkel vor O.T. ermöglicht es dem Motor nicht ausreichend Unterdruck aufzubauen bzw. spuckt er bei zu langem Öffnungswinkel nach O.T. wieder etwas davon zurück.
Dadurch kann es schwierig werden den Motor im ganz unteren Drehzahlbereich (unter 3500U/min) sauber abzustimmen.
Der Effekt ist zudem auch häufig selbstverstärkend. Werte um die 120° v.O.T. haben sich daher für normale Straßenmotoren als guter Kompromiss herausgestellt.
Wer seinem Motor allerdings nicht die gleiche Laufkultur wie einem originalen abverlangt, sprich eher konstant sportlich unterwegs ist, den dürfte dieses Manko kaum stören.
Quattrini M232
Blau unbearbeitete Welle
Rot überarbeitete Welle/Gehäuse
Je nach Überschneidung mit den Überstromwinkeln des Zylinders kann es, bei sehr langen Steuerwinkel nach dem oberen Totpunkt (>70°), zu einem zurückspucken in den Vergaser kommen.
Auch hier leidet die Abstimmung im unteren Drehzahlbereich, Der Motor kann (bei wenig Grundleistung) im unteren Drehzahlbereich beim plötzlichen aufmachen des Gasgriffes regelrecht versaufen.
Wenn der Motor die zusätzliche Fläche nicht sinnvoll verarbeiten kann ergibt sich durch zu lange Einlaßwinkel zudem auch häufig eine Art Gummibandeffekt.
Das gesamte zur Verfügung stehende Drehmoment sinkt zugunsten eines verbreiterten Drehzahlbandes.
Aber auch hier habe ich schon das Gegenteil gesehen...
In und aus der Praxis heraus hat sich bei den PX Motoren ein Wert um die 65° n.O.T. als recht optimal erwiesen.
Grundsätzlich spricht nichts dagegen auch mit 140°/80° zu fahren, meist ist das aber kontraproduktiv und die daraus resultierenden Probleme stehen in keinem Verhältnis zum Gewinn.
Das ganze hängt aber von vielen Faktoren ab die in Gesamtsumme nur schwer zu überblicken und die gegenseitige Beeinflussung noch schwieriger vorherzusagen ist.
Nicht zuletzt vom verwendeten Vergaser und dem daraus resultierenden Ansaugweg.
Größere Vergaser, die zwangsweise auf einem längeren Ansaugstutzen sitzen, kommen deutlich besser mit einem übersteuerten Motor klar da hier die Ansaugschwingung etwas gedämpft ist bzw. eine rücklaufende Welle den Vergaser nicht zeitig erreicht um für eine Überfettung zu sorgen.
Auch die Grundregel, das die Ansaugsteuerwinkel idealerweise hautpsächlich über die Kurbelwelle anstatt den Ausschnitt im Motorgehäuse zu generieren sind, interessiert den PX Motor wenig.
Jeglicher Flächengewinn ist primär dominierend. Eine T5 hat z.B. einen deutlich breiteren Drehschiebereinlaß, macht dafür auch bereits um 55° nach O.T. wieder zu.
Wenn man dem T5 Motor einen Einlaßwinkel von 70° nach O.T. gibt hat man sofort massive Probleme im unteren Drehzahlbereich ohne dabei wirklich Leistung zu generieren.
Sprich hier ist die Fläche für die allermeisten Tuningvorhaben bereits ausreichend groß.
Vielen dank für die ausfürliche Erklärung
dann werde ich bei 65/120 bleiben, und die Breite maximal ausnützen
Werde laut Messungen auf rund 63 max kommen, muss in diesem fall reichen
Macht es bei ca 63Grad Sinn mehr hintenraus anzuhängen als 120?
Gruss
Bearbeitet von PXRider96
vor einer Stunde schrieb PXRider96:
Mit BigBox1, BigBoxSport, Lth Road, ... Ja, mit BigBoxTouring oder SipRoad2 eher nicht.
Deinen Auspuff kenn ich nicht!?
Der Einbruch bei Standgas (sorry, aber 2500 - 3000 U/min ist für mich nicht mehr wie erhöhtes Standgas:-P) läßt sich
gut mit Zündung, Verdichtung und Vergaser Spielerei kompensieren, da ist mir das mehr an oben und hinten raus wichtiger.
Mit Si sollten sich Einlaß und Überströhmer halt nicht mehr als 5° überschneiden, dafür ist der Ansaugweg (bzw. die Ansaugresonanz) zu kurz.
Das kann mitunter bei der M232 Quattriniwelle auch problematisch werden, denn die hat von Haus aus schon ~ 125° - 128° voT, je nach Motorblock!
Die Sbox ähnelt am ehesten der bbs
fahre mit Phbh da ich den noch rumliegen habe, 125...oder drüber?
Wie wirkt sich die Längere Zeit aus?
gibt es eigentlich ein Verhältniss zwischen v/n ot bei der Einlasszeit welches man einhalten sollte?
ich würde gerne schnell eine Frage einschieben, weil ich mir eben auch den BGM 177 kaufen möchte.
Habe mir einen PX 150 Lusso Motor aus 2013 (Präfix M742M) gekauft, auf den der Zylinder montiertbwerden soll. Nun habe ich gesehen, dass die im Scooter Center angegeben kompatiblen Motoren nur bis 2010 angegeben sind ( http://www.scooter-center.com/de/product/BGM1770/Zylinder+BGM+PRO+177187+ccm+Vespa+PX125+PX150+Cosa125+Cosa150+GTR125+TS125+Sprint+Veloce+VLB1T+0150001?meta=BGM1770*scd_ALL_de*s19942120505616*Zylinder - BGM PRO 177/187 ccm- Vespa PX125, PX150, Cosa125, Cosa150, GTR125, TS125, Sprint Veloce (VLB1T 0150001-)*1*1*1*16 ).
Das sollte doch aber trotzdem gehen, oder?
Mein PX-Rahmen ist von 1984, ohne E-Starter.
vielen Dank schon einmal für eure Hilfe im Voraus.
Schöne Grüße
Hei Ko
Hallo Hei Ko,
ich habe bei meiner 2013er PX150 den BGM 177 verbaut.
Das E-Starter Zahnrad muß ab und die Zündung, zumindest die gedrosselte CDi, muß geändert werden.
Ich habe mich für die Vespatronic entschieden.
PX177
Hi PX177,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Da bin ich ja jetzt beruhigt, dass das doch geht.
Vielen Dank nochmals und schöne Grüße
Hei Ko
vor 17 Stunden schrieb PXRider96:
Ja hab ich im Nachinein auch gesehen sorry
funktioniert der Drehschieber mit 1mm Dichtfläche an den Seiten?
vor 13 Stunden schrieb wheelspin:
Ja.
Achtung: gemeint ist 1mm Überdeckung und nicht einfach 1mm Rand an der DS-Dichtfläche!
vor 46 Minuten schrieb PXRider96:
Das hatte ich eigentlich auch gemeint, war für mich irgendwie logisch da es ja sonst nichts bring
:rotwerd:puh....
ja, da habe ich mich wohl zu sparsam ausgedrückt...
vor einer Stunde schrieb polinist:
Danke..
Habe nun gerade den Auslass 0,6mm hochgezogen und bin auf 70 Sehne, ist es ratsam den Kolbenringen zuliebe die obere Kante des Auslasses, also die auf Kopfseite abzurunden, quasi anzufasen? Wenn ja, wieviel wird das so gehandhabt?
vor 1 Stunde schrieb PXRider96:
Wenn du den Kolbenringen die Chance geben willst statt sanft einfedern besser ordentlich einhacken an der Auslassoberkante, dann nicht.
....... na klar gehört die scharfe Kante wieder verrundet.
Bearbeitet von köck andi
Einen Auslaß bearbeiten, ohne wirklich zu wissen was man da alles machen und beachten sollte, ist irgend wie die falsche Herangehensweise, vor allem bei Alu+ Nikasil+ 70%!
Da sind wir auch gleich beim Thema ... was denkst du wie dick ist die Beschichtung?
Wenn du das weißt, sollte sich die Frage nach der Fase eigentlich von selbst beantworten...
Jop werde ich machen sorry
@Marty McFly habe schon Erfahrung mit Auslass Bearbeitungen, jedoch nicht im Vespa Sektor, ich hatte mir das mit der Fase in der Grösse der Dicke im Hinterkopf, demfall hat es sich nun bestätigt
Hat schon mal jemand den 177er BGM mit 110er Pleul und Elestartkranz montiert?
Reichen die 5mm Pleullängenausgleich unter dem Zylinder vielleicht aus, um den Elestartkranz drauflassen zu können?
Evtl. könnte  ja mal jemand mit 110er Pleul ein Elestart-LüRa mit Kranz stecken?
Danke vorab für die Info!
Bearbeitet von Herrenfahrer
Edith übt Rächtschreibung
Am 27.1.2017 um 09:20 schrieb schoeni230:
Dir ist schon klar das ein Kunststoff Lüfter weniger Gewicht und Luftwiderstand aufweist als ein Aluminium CNC Kranz. Abgesehen davon laufen fast alle Motoren die in so einer Ausbaustufe unterwegs sind mit statischer Zündung quasi fast ident. Meistens is es nur das Band das beeinflusst wird. Ist also nicht immer so das ne Vario auch Leistung bringt . Das hängt von mehreren Faktoren ab. 1000g haben die auch inzwischen nur mehr selten. 1500 + ist inzwischen normal geworden. Mit cnc Kranz bist dann in etwas bei 1700g im schnitt.
@ Marty MC Fly
Die Änderungen die nach dem eigentlichen Aufbau am P4 kommen. Verdichtung, QS, Zündung, Luftzufuhr, Änderungen am Ansauger.......usw..... mal den Endrohrdurchmesser am Auspuff verändern...... Ich sag mal dass das 80% der Leute die Diagramme posten nicht mehr im Detail in Angriff nehmen ! 2-3 PS findet man da fast immer !
Zylinder unbearbeitet heisst dann Qs 0,9mm bei dir oder gleich 0,5?
Geht es bei angepassten Überströmern und Venturi sogar noch über die bisherige Referenz aus ID: 303 ?? (23 PS)
oder war das nur deinem Pep1 Eigenbau geschuldet?
anyway, 21,4 aus der Schachtel, Respekt wieder mal:cheers:
vor 12 Stunden schrieb Herrenfahrer:
Ja, 61mm King Drehschieberwelle mit 110mm Pleuel ...
Nein, geht sich nicht aus, nicht mal mit Kranz 2mm spacern ... mehr spacern war mir dann zu aufwendig!
Am 26.1.2017 um 20:22 schrieb schoeni230:
Lusso Deckel weil er besser läuft als ein Px alt Deckel (Bauhöhe).
ich hab einen 1970er 3-Kanal Sprint-Block, wo der BGM177 in Verbindung mit SI24 rein soll. Passt da auf die originale alte Sprint-Vergaserwanne der Lusso-Deckel, oder muss ich da auch die Vergaserwanne auf Lusso austauschen?
Bearbeitet von grua
