Hallo Leute,
ich brauch auch eure Hilfe beim Abdüsen!
Setup: BGM 177; 60er Welle, SI24; Megadella VT4; Überstömer angepasst, Auslass jungfräulich!
Aktuelle Bedüsung: ND55/160; HLKD160 BE3 HD125
Folgendes Verhalten im Stand:
Startet gut (1 Kick)
Raucht ziemlich!
Standgasschraube kann ich komplett reinschrauben damit Drehzahl bei ca. 800-1k U/min (sonst stirbt sie ab)
Keine Reaktion auf Gemischschraube
Nimmt jedoch Gas gut an
Beim Gas-Wegnehmen fällt Drehzahl gut ab
Beim Fahren:
Mittlerer Drehzahlbereich OK
Kerzenbild --> Verrußt:
58ec0790d6ebc_IMG_20170410_185221_HDR(1).thumb.jpg.177489810eec3381120d1fa1f0816e08.jpg
Also definitiv zu fett!
Könnt ihr mir einen Tipp geben wohin die Reise gehen muss damit ich die passenden Düsen bestellen kann?! :cheers:
Achja, Wenn ich den Benzinhahn bei laufendem Motor abdrehe und der KS zu Neige geht, dann steigt die Drehzahl an! K.A. ob das was zu bedeuten hat!
Chris
Bearbeitet von Chris187
Wenn der Rest alles passt (Zündung, keine Falschluft etc), dann wirst du ziemlich genau da landen wo du jetzt bist mit der Bedüsung.
Das mit dem Benzinhahn ist normal, er magert dann nochmal ab durch den fehlenden Sprit.
  Am 10.4.2017 um 22:34 schrieb Chris187:
Hallo Leute,
Raucht ziemlich!
Beim Fahren:
Chris
Aufklappen
Welcher Schieber ist denn beim SI24 verbaut? Vielleicht hilft ein Tausch des Schiebers weiter?
Ggf kann man das Benzinhahn conversion Kit verbauen. Dann hat man zumindest kein Problem mehr was mangelnden Sprit angeht. Haben meine px'en auch und seitdem ist Ruhe
Bearbeitet von Predator88
Habe einen SI24 BGM Faster Flow Vergaser verbaut. Welcher Schieber dort verbaut ist hab ich leider keine Ahnung!
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8571/Vergaser+BGM+PRO+Faster+Flow+Dellorto+SPACO+SI2424E+Vespa+PX200+Typ+ohne+Getrenntschmierung?meta=
BGM Faster Flow Benzinhahn ist auch verbaut. Die Spritzufuhr sollte eig. kein Problem darstellen! Hab ja eher zu viel Sprit im Zylinder! ;)
Wenn ich mir so die Bedüsung der Kollegen hier im Topic ansehe, dann fällt eig. nur auf, dass viele als ND eine 52/140 haben (ich hab 55/160).
Kannste auch probieren, aber müsste trotzdem mit der 55/160 einwandfrei laufen.
Schieber und Spritzufuhr ist auch eher unabhängig von deinem Problem.
Leerlauf sollte zunächst einwandfrei funktionieren.
Vielleicht ist es auch ne Kleinigkeit wie ein nicht 100% zurückgehender Choke.
Zündung ist korrekt abgeblitzt ?
Tippe auch auf dauerhaft gezogenen Choke. Hatte ich kürzlich auch aufgrund zu kurzem Chokeseil bei einer SF mit selbem Fehlerbild...
Oder du ziehst Getriebeöl (Kuluseitiger Wedi od Gehäusedichtung zw Getriebe und Kurbelwelle undicht), dann wirds untenrum auch schwierig abzustimmen und kann verstärkt qualmen
Zündung ist 19°vOT  27°vOT (im Standgas) --> hab eine Vespatronic verbaut
Das mit dem Choke muss ich überprüfen! Kann ich jetz nicht ganz ausschließen dass der nicht ganz zurück geht!
Drehschieber is Pipifein! ;)
Danke schonmal für eure Tipps!
Und dann läuft sie viel zu kalt und deshalb könnte sie so nass/dunkel sein. Ggf mal auf 24 grad im Plateau blitzen. Könnte schon eine Lösung sein.
Welche kerze ? Also welcher wärme wert ?
7 find ich jetzt wieder gewagt;))) Würde mal auf 9 bleiben und ALLES andere ausschliessen, dann kannst immernoch über 8 nachdenken...
@Chris187: Sag mal noch was zu den Steuerzeiten bzw. Fudi/Kodi und QK, welches Öl und wie gemischt 1:40-45? Drucktest oder Ballontest um nen Ölsauger auszuschliessen...
Wie weit wurde damit gefahren und ist evtl noch das Kolbenbild zu erkennen. Mein Gefühl sagt mir aber irgendwie da Getriebeöl verbrannt wird.
Bearbeitet von Nakkl
Aufklappen
welche Quetschspalte?
zzp würde ich mal auf 25/17 stellen.
Die Kerze lass mal erstmal schön drin.
Aufklappen
Das ist normal. Wenn der im Stand ganz langsam abmagert, dann dreht jeder Motor höher egal welcher Vergaser.
Wie testest du? So wie deine Kerze sieht meine nach 2 km in Stadtverkehr auch aus. Wenn ich den Hobel über Land prügel, dann ist sie fast schon zu hell.
Schieber-Bereiche (am Gasgriff markiert) sauber über Land mal einzeln durchgetestet?
Halo zusammen
nach langem sparen für nen neuen Zylinder, hab ich mir den BGM geholt. Vorhin klingelte der Postmann und voller Vorfreude hab ich das Paket entgegen genommen.:drool: Paket dann feinstsäuberlich geöffnet um den neuen Dinosaurieroxidator zu begrüssen. dann stellte sich etwas Ernüchterung ein. Nicht mal der DR vor 20 Jahren oder der Polini vor 10 Jahren sah so unsauber entgratet aus.  :repuke:
Jetzt frag ich mich ob die alle so verarbeitet sind und das in der Zwischenzeit standart ist oder ist es hoffentlich ein Ausreisser den ich am besten zurück schicke.
Auslass hat in der mitte der unteren Kante sogar ne "Spitze" ca 1mm muss ich mal schauen wie ich das fotografiert bekomme
Also es scheint ein Ausreisser gewesen zu sein. Ich hab heute morgen dem Nakkl ne email dazu geschrieben, aber sie aus versehen schon ans SCK geschickt. Ich soll ihn einfach zurück schicken und bekomm nen anderen. Deshalb bestellt man doch immer wieder gern beim SCK und nicht beim pis :cheers:
Bearbeitet von ElCattivo
Hallo Leute!
Danke für eure Antworten! Bin leider beruflich unterwegs und konnte eure Tipps noch nicht untersuchen!
Ich hoffe ich komme heute oder morgen dazu!
@Nakkl @Hjey Infos bezgl. QK, KD, FD und Steuerzeiten werd ich heute Abend nachreichen!
Öl = Castrol 2-takt Racing-Öl 1/50 gemischt
  Am 12.4.2017 um 09:44 schrieb Hjey:
Wie testest du?
Aufklappen
Die Kerze sa so nach den Abstimmungsversuchen im LL + 1km Fahrt im unteren-mittleren Drehzahl- und Lastbereich. Kolbenbild muss ich mir erst ansehen!
Folgende Schritte hab ich geplant:
1. Choke-Test
2. Ballon-Test
3. ZZP auf 25/17
4. Motor wegschmeißen und neuen aufbauen! ;)
Chris
  Am 13.4.2017 um 10:13 schrieb Chris187:
Aufklappen
Na dann würd ich mal aufs Land fahren ;-)
Nach 1 km Fahrt ist der Motor ja noch nicht mal auf Betriebstemperatur.
Markier dir die Gasschieberstellungen 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1 am Gasgriff und fahre die einzelnen Bereiche mal auf dem Land durch.
Vorher das Leerlauf Gemisch einmal sauber einstellen (such mal im Forum nach der 500 Fett Methode).
  Am 13.4.2017 um 10:52 schrieb Hjey:
Aufklappen
OK! 2 Fragen:
1. Wie lange soll ich in den einzelnen Bereichen fahren?
2. Alle Positionen durchfahren und Kerzenbild ansehen oder für jede Position ein Bild von der Kerze machen?
500 Fett  --> Gefunden, danke!  :cheers:
Hier der Link für alle die die Methode auch nicht kennen:
ich konnte jetzt nicht das ganze Topic durchlesen und habe eine Frage:
Ist im Auslasskanal des BGM 177 genug Fleisch für ein Hochsetzen
des Auslasses um ca. 1,5 mm?
Ein Kollege braucht etwas mehr Vorauslass.
  Am 12.4.2017 um 10:32 schrieb ElCattivo:
Aufklappen
Also ich habe in letzter Zeit einige BGM 177er gesehen und die waren alle qualitativ gut verarbeitet.
Die sahen nicht so aus. Ich würde an Deiner Stelle reklamieren. (Ich lese gerade, du hast schon reklamiert: gut)
Für mich macht es den Eindruck, als wäre beim Gießen das Material nicht in alle Ecken gekommen.
Hinzu kommt der nicht vollendete Kreuzschliff.
Bearbeitet von Radulf
Moin! Ich hab jetzt keinen bock, 73 Seiten zu lesen. Ich habe einen ori px 150 ccm Motor liegen und he bgm big box. Ich möchte den bgm 177 kaufen und nur stecken. Zu welchem verfasst soll ich da tendieren? Si 24? Was macht da sonst noch sinn?
Danke für ein paar Infos dazu.
Servus zusammen :) bin jetzt bei ner 152hd und mein kolbenbild sieht so aus, meiner Meinung nach noch zu fett oder
bgm 177
60er Welle
sz 130/186
auspuff RZ Mark two
Malossi Membran ansauger mit malle Membran
30er Polini Pwk
Px Zündung auf 19grad
Qk 0,98mm
Stihl Öl 1:50 ist nen Öl das sehr rückstandsfrei verbrennt
Na ja.....rückstandsfreie Verbrennung sieht irgendwie anders aus....Sieht irgendwie nach zu fett aus.....Aber nach 12 Stunden. ....Wie sieht die Kerze bei Vollgas aus? Restliche Setup vom Vergaser?
