Moin
Welche Erfahrungen wurden im Verbund mit einem SI20/20 gemacht?
Ist der kleine Vergaser mit dem BGM177 noch einstellbar?
Wie schaut es mit der Vollgasfestigkeit aus?
Mir kommt es nicht aufs letzte PSchen an....
Moin Moin in die Runde,
verbaue gerade einen BGM 177 nd bin vom Schleifgeräusch im geölten Zylinder etwas beunruhigt.
Was meint Ihr?
Danke !
der ist schön groß. da flutscht die luft bestimmt easy durch.
bei sck scheints den nicht zu geben.
werde aber bestimmt bei sip auch mal die nächsten Wochen ordern.
vor 1 Stunde schrieb ehuette:
Was meint Ihr?
Wie Viel Kolben Spiel hat er?
Welches Öl?
2takt oder irgendwas anderes?
Zylinder ist jetzt fest - Geräusche weiterhin da...Öl: 2-Takt Öl vom SIP
kolbenspiel- wie soll ich dies messen?
kolbenringe hatten noch etwas spiel im Zylinder....
Kolbenspiel kannst du nur mit professionellem Werkzeug messen.
Wenn du einen Motoreninstandsetzer in der Nähe hast, dann frag mal da nach.
Es gibt verschiedenene Methoden das Spiel zu bestimmen, ich wähle immer die japanische Methode. Dazu kannst du dich auf der Homepage von GrandSports belesen.
so klang meiner beim Einbau aber auch, finde das nicht wirklich ungewöhnlich. Du meinst das leicht metalische Zirpen, so als wäre gar kein Öl an der Laufbahn?
Moin Moin, hat jemand ne Idee zur Bedüsung des BGM 177 auf dem Original  LML Membran 150ccm Motor  mit Setup
BGM SI 24 und BGM Big Box Touring?
Gruss Seb
Bearbeitet von doccbrown
Ich habe das folgende Setup:
-LML Membrangehause
-Membranplättchen Carbon
-Vergaser SI24.24
-Mazzu Kurbelwelle 57mm
-LML Getriebe (wie Cosa200: 12/57; 13/42; 17/38; 21/35; 68 Primar)
-SIP Road 2
-Kupplung PX200 7-Federn
Zylinder unbearbeitet, Gehause angepasst mit Zylinder.
Ich möchte einen zuverlässigen,genügsam Touring-Motor, der mit anderen Standard oder O-tuning PX200s fahren kann.
Fragen:
1. Wird die Kupplung der PX200 gehalten? Natürlich erhöhte Federn und 4 Scheiben.
2. Muss ich einen Ring an die Kupplung schweißen?
3. Wie viele Zähne an der Kupplung? 23Z ist OK?
4. Welche Bedusung als Start?
5. Luftfilter mit oder ohne Löcher?
Bearbeitet von potatoPL
vor 17 Minuten schrieb potatoPL:
-LML Membrangehause
-Vergaser SI24.24
-SIP Road 2
Fragen:
4 Scheiben würde ich nicht machen, große Kupplung mit drei Scheiben und verstärkten Federn reicht auch und schlägt sich nicht so schnell aus.
2. Muss ich einen Ring an die Kupplung schweißen? Würde da eher zu einem CNC.Korb (MMW oder DDog) tendieren. Der ganz normale Korb wäre mir zu schwach.
3. Wie viele Zähne an der Kupplung? 23Z ist OK? Ja, 23/68 ist dafür top. Ergänzung: Du brauchst ein DRT-Ritzel, normales 23er passt nicht bei der 68er Primär...
4. Welche Bedusung als Start? 160/BE3, HD 125, ND 55/160
5. Luftfilter mit oder ohne Löcher? ohne oder max. 3mm
ich bin zwei Jahre lang das exakt gleiche Setup gefahren, deshalb die Antworten oben ganz knapp...
Viele Grüße!
Bearbeitet von Shlomo
Viele Grüße!
Danke fur Info!
Wie wäre es mit 65/23Z Primär? Zu lang?
23/65 wäre eigentlich perfekt. Da könnte man auch relativ entspannt auf 22 wechslen, wenn es mal nötig wäre.
So fahr ich das in zwei 187er Motoren.
Ich habe im praktisch identischen Setup (mit LML-Membran-Gehäuse und Box-Auspuff) eine 24/65 Primär drin - und das flutscht auch bei Gegenwind ohne Probleme.
Hallo, Leute!
Ich hab eine dringende Frage, kann mir jemand die länge des Kolbenbolzen des Bgm177 sagen?
Hab einen Zylinder ohne diesen Bolzen gekauft, den scheinbar passenden Bolzen online bestellt und nun ist er zu lang.
Danke schon mal für eure Antwort.
Beste Grüße Luk
vor 19 Stunden schrieb ToneLuk:
Hallo, Leute!
Beste Grüße Luk
Gerade gemessen, 45 mm hat er.
vor 2 Stunden schrieb RonnieMacRaw:
Besten dank, dann hat mir einer der großen Online Shops den falschen gesendet:(
Der richtige ist erst Mitte April lieferbar, sehr sehr bitter ich stehe nämlich an:(
vor 2 Minuten schrieb ToneLuk:
So geht es mir auch, ich brauch einen neuen Kolben :crybaby:
vor 22 Stunden schrieb ToneLuk:
Hallo, Leute!
Beste Grüße Luk
Kobo 45x15 bei grandsport
vor 58 Minuten schrieb ToneLuk:
Hab einen Bolzen, hast PN
Hallo
In welchem Ausmass sollte sich die Bedüsung ändern wenn man (nur) die Überströmer und den Einlass bearbeitet hat?
Oder liegt meine Bedüsung nahe PNP weil der Auslass nicht bearbeitet ist?
Setup siehe Signatur!
Am 28. März 2019 um 19:28 schrieb vespi74:
Hallo
Ich fahre exakt die gleiche Bedüsung wie du bei gleichen Setup. Habe nur einen BBT statt der s-box. Hat sich bei mir als die beste herausgestellt
Bearbeitet von SaltNPepper
Am 28.3.2019 um 19:28 schrieb vespi74:
Hallo
du bist also vorher gut mit dem motor gefahren und hast nun im rahmen eine revision o.ä.. einlass und überströmer angepasst ?
