Ist das für unseren hochgewachsenen Herrn statt dem 177er GG-Pinasco gedacht? Mit 1,5 mm Fudi ohne Abdrehen liegen die Steuerzeiten bei 126/177 (Berechnung mit race base)... eher suboptimal für gesteckt. Und ein einliegender Brennraum kann nicht auf der Glasplatte tiefergelegt werden... ;-)
  Am 20.2.2020 um 08:30 schrieb Angeldust:
Sprich einfach unten 1,5mm abdrehen, Spacer in gleicher Stärke ohne boost-port rein und Kolben mit einem zusätzlichen fenster für die Spülung versehen, fertig.
Aufklappen
Hast du da evt. mal Fotos zu? Wie lege ich die Position/Höhe des Fensters im Kolbenhemd fest?
Ohne 133 Seiten Durchlesen zu müssen:
Hat bereits jemand erfolgreich den BGM 177 bearbeitet für Elestart oder ist da zu wenig Fleisch ?
Besten Dank im Voraus
Morgen Zusammen,,
ich habe seit kurzem einen BGM 177verbaut.
Fahre das mit 60mm Welle,BB Touring,DS Ansauger und PHBH 28.
Läuft sehr schön aber im 3/4 Gasbereich stottert der Motor beim Beschleunigen
Ich habe Heute von HD 122 auf HD 120 reduziert
Welches Mischrohr,Nadel und ND würdet ihr mir empfehlen aufgrund von euren Erfahrungen?
Bin für alle Tipps dankbar
VG
Frank
  Am 13.3.2020 um 08:18 schrieb jannker:
Morgen Zusammen,,
VG
Frank
Aufklappen
Hallo Frank,
bei mir läuft:
Mischrohr: AV264
Nadel: X2 (zweiter Clip von oben)
Schieber: 45
ND:55
Der hat nur das typische PHBH Problem das er im untersten Schieberbereich etwas rumstottert wenn die Gasgeschwindigkeit noch nicht hoch genug ist (Wegen der doofen Schieberkonstruktion mit massig Totraum ).
Alles unter Schiebergröße 40 war deutlich zu fett auf der gleichen Motorkombo wie bei Dir.
Gruß Uwe
welches Übersetzungsverhältnis eignet sich für 177ccm bei 8".
Bei uns ist es mäßig hügelig. Soll aber auch mal Touren in Europa schaffen.
Restliches Setup:
VBB1M Motor mit VBB Getriebe
Si24.24E
60mm Hub
Polini Box
Habe hier schon einiges gelesen, werde aber irgendwie nicht schlauer...
Da ich auf das B.Motos Primärrad zurückgreifen muss, stehen hier nur 64Z oder 65Z zur Auswahl.
Danke!
  Am 18.3.2020 um 14:08 schrieb Fahrbrecher:
Aufklappen
Ja ich weiss du hattest mir schon was geliefert. Aber irgendwie lasse ich mich noch verunsichern.
Ich weiss es ist schwierig mit mir :D
Ich verbau nun die 22/65. PUNKT! :D
Bearbeitet von ZippeDiZapp
  Am 19.3.2020 um 09:53 schrieb MiNiKiN:
Denk Dir nix, das ist ein ganz normaler Prozess, dass die Alten auf Largeframe wechseln. :muah:
Aufklappen
Haha! Noch schraub ich mit 32 Jahren auf dem Werkstatt Perserteppich!
Irgendwie ist diese Arbeitshaltung noch vom Legospielen geblieben.
Steht auf dem Zylinder irgendwo welche Größe ich benötige? Oder geht das nur mit messen?
Edit: Kompletter Gedanken Furz... Steht ja am Kolben :-D
Schau ich heute nach!
Bearbeitet von Woifi007
  Am 20.3.2020 um 05:41 schrieb Woifi007:
Aufklappen
Auf dem Kolbendach sind Entweder A,B,C oder D eingepunzt. Der Kolben ist leider seit Wochen nicht im Shop erhältlich. Habe Anfang der Woche bei SCK angerufen, die meinten er kommt in 1-2 Wochen wieder rein. Mal schauen....
  Am 27.3.2020 um 18:42 schrieb style63:
Aufklappen
BGM nur Überströmer etwas aufgemacht für LML Membran-Gehäuse, 60er Schali, 30er PHB auf RD350-Mebran, Polini-Box, S&S Kulu, Standard Zündung. Alles neu mit Wurfbedüsung. Es fährt sich mit 23/65  zügig, aber unspektakulär, vom Charakter her wie ein moderner Benziner mit Softurbo. :)
  Am 27.3.2020 um 18:47 schrieb style63:
Aufklappen
Wieviel und wo unterlegt? QK?
Vollwange könnte den Bereich vor peak nochmal deutlich unterfüttern.
Bearbeitet von Angeldust
Gehäuse und Kurbelwelle waren von einem alten Quattrini Projekt von @atom007. Deshalb ist der Zylinder mit einem Spacer unterlegt, um die vorgesehenen Steuerzeiten von 124/176 zu erreichen. Qk muss ich noch kontrollieren. Sie ist hoffentlich bei 1mm.
@angeldust: Der Motor ist mit dem vorhandenen Teilen und nur neuem Zylinder erstmal fertig. D.h. neue Teile möchte ich nicht verbauen. Aber QK auf 0.8 wäre noch was, oder?
Außerdem ist ein Dumbo-Ansauger verbaut. Das drosselt vll ein bisschen - ist aber für den Alltag mit gedämmten Rahmen super.
  Am 20.3.2020 um 05:59 schrieb Labrat XL:
Aufklappen
Laut SCK ist der Kolben auf unbestimmte Zeit nicht Lieferbar...
Hab jetzt bei Ebay.it einen bestellt  :-D
  Am 30.3.2020 um 08:53 schrieb Woifi007:
Aufklappen
Aufklappen
Aufklappen
Oha, danke für die Info. Das ist mal nicht so schön. Hast du vielleicht einen Link für mich bei ebay.it?
Ich hab gestern Grand Sport angeschrieben ob es einen Fremdkolben gibt. Vom Durchmesser passt ja der GS Kolben für den Parma 177. Der ist aber auch nicht lieferbar aktuell.
