@Sloth
Antwort auf deine Frage zur Einlasszeit mit BGM-KuWe ohne Einlassbearbeitung :
Ja, du liegst richtig. Hier am Beispiel des Gehäuses von 1zu73.
Unbearbeitet 110/52.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Gestern und heute hab ich am Motor weitergebaut, hab unter anderem den Kupplungsdeckel angepasst auf die größere Kupplung. Hab dabei mit Knetgummi den Freiraum geprüft und für gut befunden. Alle Lager wurden mit der Heiss - Kaltmethode eingesetzt, Wedis eingesetzt, Getriebe und Kurbelwelle eingezogen.
Um den Wedi an der Kupplung nicht kaputt zu machen hab ich das Lager mit nem gedrehten Kupferdorn indirekt heiss gemacht. Dann das Gehäuse geschlossen und angefangen den Vergaser (Si26) aufzubauen.
Und dann kam der Schreck: Kacke, ich hab mir nen Vergaser für Gemischschmierung gekauft! :wallbash:
Fuck! Also die altbekannte Suchmaschine bemüht wo eigentlich die Unterschiede der Vergaser sind und hier nen Beitrag dazu gefunden wo auch die mögliche Änderung beschrieben wurde.
Also ab mit dem neuen Vergaser auf die Bohrmaschine, Verbindungsbohrung gesetzt und von aussen wieder verschlossen. Ging recht einfach. Noch schnell die Zugstange vom Schieber getauscht auf die für Getrenntschmierung, fertig. Bilder machen hab ich leider vergessen..
Danach war nur noch Endmontage angesagt mit den üblichen Anbauteilen.
Die Tage geht's dann weiter mit Zylinder und Co..
Frage an die Profis :-)
Bau mir ja grad den BGM P&P auf den 125er Block und folgende Werte ermittelt:
Steuerzeit Kurbelwelle (Original) 111 v.OT - 38 n.OT
Für QK 0.9-0.95 mit Fudi 0.6 mm ergibt sich:
AS 169°
ÜS 115°
VA 27°
Gestern mal mit Fudi 0.2 und Kodi 0.5 probiert, ergibt dann halt QK 1.0-1.05
AS, ÜS auch nochmal gemessen aber kommen die gleichen Werte raus- Messtoleranz?
Welche Kombi soll ich wählen?
Danke schonmal für den Input:cheers:
vor 3 Stunden schrieb bombo rosso:
ja.
Nimm ne 0.05mm Blattlehre zw. Kanalkante und Kolbendach, dann hast Du die immer gleiche Referenz, dann misst Du auch nen Unterschied. Gradscheibe oder bessser Digitalwinkelmesser ist eh klar. Abstichmass ist sehr ungenau.
Ich würde mit 0.2 fahren, Deine Einlasszeiten sind eh nicht allzulang. QK 1.0 ist top
Bearbeitet von Pholgix
Weiter geht's im Thema: drei Wochen ist's mittlerweile her dass ich den Motor endgültig zusammengebaut hab, hat soweit alles sehr gut geklappt.
Die Quetschkante hab ich dabei mit einer 0,6mm Fussdichtung auf 0,9mm eingestellt. Am Osterwochenende hab ich die erste Testfahrt gemacht, lief aber nicht ganz rund.
Der Vergaser lief ständig über, der Schwimmerstand passte nicht. Deshalb hab ich heute die Schwimmernadel aus dem alten SI20 eingesetzt, die ist ca. 1mm länger, jetzt funzt es so wie es soll.
Also heute auf zur nächsten Testfahrt und was soll ich sagen? Der Motor läuft sehr gut, zieht gut an und kommt auf eine Vmax von 114 km/h, die Kerze ist schön rehbraun. Und Vollgasfest ist das Ganze auch. Ich hatte soviel Spaß dass aus der eigentlichen kleinen Testrunde gleich 200km wurden.. :-D
Dafür dass ich sowas zum ersten Mal überhaupt gemacht hab bin ich echt zufrieden wie alles geklappt hat und jetzt läuft. :thumbsup:
Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an dieses Forum, das was ich mir hier an Erfahrungen und Tipps zusammensuchen könnte hat mir sehr geholfen, ohne euch hätte ich das niemals hinbekommen! :inlove:
Ich habe heute den ScooterCenter Openday genutzt die kleine mal schick auf die Rolle auszuführen.
Meinen Eindruck hat sie bestätigt, sie läuft echt schön und dreht gerne obenrum was weiter aus :-D
177er etwas die Känale bearbeitet und am Gehäuse entsprechend angepasst, Si 24 ovalisiert, BBT2
Macht echt Spaß der Motor. Muss nur mal schauen, beim Gas wegnehmen ruckelt sie ein wenig. Mal an die BBT einen Lambdaanschluss einschweißen und nochmal schauen was sie da macht.
vor einer Stunde schrieb bv5b3t:
wo steht dein komplettes Setup? Kannst du es mal detailliert beschreiben?
vor 21 Stunden schrieb Goof:
Mhh, glaube ich hatte das hier mal gepostet. Hab mir das nicht so gemerkt :whistling:
177er mit etwas angepassten Ü-strömer und Kolben am Fenster angepasst.
Am Fuß nur Papierdichtung, Ausgleich über Kopf. 170/120 0,9 QK
60er Sip Welle mit 1,5 ausgleichplatte.
24er Si Vergaser ovalisiert auf Drehschieber 120/65.
Düsen müsste ich schauen, aber auf jedenfalls noch was zu fett laut Lambda. Aber fährt sich ganz gut, daher habe ich es so gelassen.
200er Getriebe mit 24/63
Bigbox BGM Tourer 2, die echt mal Laut ist, aber mega drehfreudig gegenüber der Polini vorher.
Am 22.4.2023 um 20:26 schrieb bv5b3t:
Schöne Kurve und die Leistung mit dem Setup ist schon beachtlich.
Bzgl. dem Ruckeln - Hast du die Abdeckung im Rahmentunnel? Ansonsten wären ND und ggf. Gemischschraube die Punkte wo man da ansetzen könnte.
Originaler Luftfilter, mit oder ohne Löcher? Airbox o.Ä.?
vor 2 Stunden schrieb PX_Matze:
Abdeckung im Tunnel müsste drin sein, Luffi mit 8/5 mm Löcher und Auer Airbox.
ND weiß ich aus dem Kopf nicht. Muss ich mal gucken.
Am 29.4.2023 um 23:59 schrieb edumegacc:
Hi
Bgm190 and bbt2 goes better with sip vape road or sport?
Thanks
For the BGM cylinder I would use the BGM Vape ignition and not the SIP Vape :-)
Hi
Thanks
I Like Vape, but engine-wise you will be fine with everything else as well. Road is easier to set up.
Don't forget bgm carburator and bgm oil ;) . .. .. .. .. .
Wat soll ich sagen? Scheisse!
Vorhin ist mir auf'm Rückweg vom anrollern in HB die Karre abgeklemmt.. :repuke:
Was ich schon gesehen hab: Kerze sehr hell, also wohl zu mager gelaufen. Kopf hatte ich runter, leichte Klemmspuren im Zylinder zu sehen. Nehme mal an der Kolben ist im Eimer und Ringe fest, weil Kompression spürbar geringer und springt nicht mehr an. So ein Mist..
vor 2 Stunden schrieb Sloth:
Leichte Klemmspuren sind dem Ding egal. Büschen geöltes Schleifpapier, ne Flasche Feierabendbier und mit einem frischen Kolben rennt das Ding wieder. Weißt Du warum er zu mager war? Venturi oder sonen Quatsch drauf?
Kein Venturi, ganz simpel mit Luftfilter und rahmengesaugt. Hab noch keine Ahnung woran es liegt, hab vorhin nur am Straßenrand geschraubt als ich aufs abholen gewartet hab.
Könnte aber ein aufgetretenes Falschluftproblem sein, bisher lief es ja gut..
Am 23.4.2023 um 19:30 schrieb bv5b3t:
hatte deine Antwort ganz übersehen. Danke
welche Primär hast du? 24/63?
und langer 4. Gang sogar im 200er Getriebe?
wow
Und dein Popometer Vergleich BBT zu Polini Box ist wie? Dreht nur weiter aus oder …?!
Beeindruckendes Drehmoment ;-)
vor 10 Stunden schrieb Sloth:
Welcher Gaser genau? Lufi Löcher? Bedüsung detailliert?
vor 7 Minuten schrieb Goof:
wow
24/63 ohne kurzen 4.  Mit der Polini war das was Mau obenrum, aber mit der BBT klappt das super. Die dreht schon weiter aus. Untenrum glaube ich, hat das nicht viel verloren. Zumindest merkt man da nix beim fahren. Hatten beim SCK auch mal alle Gänge durchgefahren, das passt auch ganz gut. Kann ich auch mal einstellen wenn gewünscht
vor 36 Minuten schrieb Goof:
132er HD, Rest Standart der mit dem BGM Fastflow 26er Si kam. Details hab ich gerade nicht im Kopf, sorry..
Luftfilter mit Löchern.
vor 16 Minuten schrieb Sloth:
Und welcher Gaser GENAU? ;-)
und grad die anderen Größen wären wichtig.
132 mit SI und BOX klingt sehr sehr fett und nach einem Problem
vor 15 Stunden schrieb Sloth:
Nebenluft? Kopf undicht oder Zylinderfuß? Bei welcher Geschwindigkeit hat dein Motor geklemmt? Bei meiner war es bei Vollgas beschleunigen im 4. Gang bei 110km/h.
Spritmangel?
Daher hatte ich die zu kleine Bohrung (1,8mm) zum Düsenstock in verdacht obwohl BGM SI24/24 Super Flow Vergaser verbaut war.
Den habe ich nun auf 3mm aufgebohrt.
Fahre ebenso eine 132er HD und gehe schrittweise runter. Hatte aber Venturi und Pinascobox verbaut.
Habe den Trichter nun gegen einen Luftfilter ersetzt mit 5/8 Löchern.
Bearbeitet von Ork77
vor 2 Stunden schrieb Goof:
Dieser Vergaser ist es: https://www.scooter-center.com/de/vergaser-bgm-pro-faster-flow-dellorto/spaco-si26/26e-oe-25mm-vespa-px200-typ-ohne-getrenntschmierung-bgm8573
Genauer kann ich's gerade nicht sagen.
Die 132er Hd hab ich gewählt damit der Motor zum einlaufen etwas fetter läuft.
vor einer Stunde schrieb Ork77:
Spritmangel?
Zur Ursache kann ich noch nichts sagen, hab gestern nur kurz am Straßenrand im Lärm der vorbeifahrenden Autos kurz nach dem Motor geguckt, Diagnose sass nicht mehr drin. Passiert ist's beim gleichmäßig geradeaus fahren, knapp unter 100km/h
    • Falls du gerne Asia-Thai gerne isst, kann ich das Lokal Vy-Vu empfehlen. Ist ein alter Bekannter der dort ein kleines feines Restaurant eröffnet hat. Reservierung empfehlenswert. Preislich etwas höher als sonst was man so kennt von den Asia-Buden. Aber sehr gut.
    • Auf den Fotos sieht man jetzt nicht wirklich viel vom Lackzustand usw. daher ist das schwierig. Bilder vom Beinschild unten hinter dem Kotflügel wären noch gut - und vom Trittbrett bzw. den Falzen zum Mitteltunnel. Der Kotflügel ist nicht gecuttet sondern ein klassischer Garelli Kotflügel. Das ganze Ding ist ein klassischer 90er-Jahre Roller die heute eigentlich keiner mehr will. Übergeduscht in ner grellen Farbe offenbar ohne den Motor auszubauen. 100er Piaggio-Zylinder für die Steuer braucht und will keiner, Kotflügel und Chromkaskade ebenso. PX-alt aber schon Innenverschlüsse ist auch nicht soo beliebt. Selbst wenn der Lack unter dem Grün noch super wäre ist das für die O-Lack-Freileger eher nicht interessant, weil Teile (Koti und Kaskade) fehlen. Sitzbank ist auch hinüber (auch ein Klassiker). Da bleibt nicht mehr viel an "Pro" übrig. Allenfalls, dass das Ding Papiere und TÜV hat. Ich sehe die bei maximal 1.500 - aktuell sogar eher Tendenz 1.200 €...
    • am Freitag hab ich mich unter den Roller gelegt und die Finger überall dazwischen gesteckt wo was nicht fest sein könnte….Kumpel hat dann jeweils das knacken provoziert. Null Spiel irgendwo….alles tip top. Dann die Bremszange runter….nochmal Kupferpaste unter die Beläge….alles paletti. Knacken bleibt…..dann die schwarze Abdeckung auf dem Rücken der Zange runter. Ich leuchte rein….Kumpel noddeld den Roller hin und her….. ……..taaaaatsächlich…..du kannst zugucken wie die beiden Beläge in der Zange jeweils oben und unten an der Führung anschlagen und das klappern verursachen. Da ist deutlich Spiel drin….hätte ich nicht für möglich gehalten. Nun gut….jetzt weiß ich aber, dass da ansonsten alles ok ist .
    • Bestimmt, wir sehen uns beim VCR Sommerfest am Weinstand
