Das große BGM 177 Topic
shamane
vor 7 Minuten schrieb ChevCelios:
Mahlzeit, hat jemand ne Idee den bgm Zylinder im eingebauten Zustand zu demontieren?
wenn ich den abziehen will stößt er an die Karosse, damit habe ich nicht gerechnet 🤮
stehbolzen wollte ich jetzt auch nicht rausnehmen deswegen.
Warum sollen die Stehbolzen nicht raus?
vor 14 Minuten schrieb Öcher:
Weil dadurch die Gewinde kaputt gehen könnten durch das rein und rausdrehen der Gewindebolzen.
Niemand möchte ein defektes Gewinde im Motorgehäuse.
Bearbeitet von Ork77
vor 8 Minuten schrieb ChevCelios:
also Motor nur runter hängen lassen würde gehen ?
Ja siehste doch auf dem Foto, dass das geht.
Gaser runter, Auspuff ab, Stossdämpfer ab, hoffen, dass es Dir die Aussenzüge nicht knickt und dann die Bolzen rauskontern
Da haste den Motor fast schneller ausgebaut, je nachdem, was überhaupt zu tun ist.
vor 21 Minuten schrieb Arnelutschki:
vor 26 Minuten schrieb Arnelutschki:
oder halt einfach die Stehbolzen rausdrehen :-D
    • Vielen Dank für eure Hinweise habe was gefunden. Leider nachdem ich den Tank ausgebaut habe festgestellt dass die Stoßdämpferaufnahme hinten durchgerostet ist. Hoffentlich lässt sich so etwas richten.    Beste Grüße
    • Finde ich schon ganz zornig so.      Ein guter Freund schenkte mir diese Dose  Dafür muss ich noch einen Halter bauen.   Bin etwas rumgefahren und dann passierte natürlich was passieren musste:     Mein Kumpel war mit seinem Auto hinter mir und habe mal geguckt was so geht. Laut ihm war ich bei 127kmh und es hat dann geklemmt  Naja, selber schuld. Wollte natürlich wieder alles oder nichts.  War recht flink an der Kupplung, somit ist nichts passiert.   Aber das Kicken, fühlte sich schon männlicher an vorher    So stumpf wie ich bin, bin ich mit dem Roller und dem anderen Roller auf den Prüfstand gefahren… auf Achse    Mit 23,2 PS fand ich es dennoch ganz okay muss ich ehrlich sagen. Dafür das spürbar Leistung fehlte.   (Ich würde gerne das Video einfügen, aber geht hier irgendwie nicht )
    • Hallo!   Ich habe einen smalframe Motor mit dem PWK 34 Polini bestückt, welcher mich seit dem Neuaufbau alle Nerven kostet.   Nachdem der Vergaser überall ausgelaufen ist, habe ich festgestellt, dass der Stift des Schwimmers fehlt (Neuteil!!).   Stift eingebaut, überfettet der Motor ziemlich. Ich habe dann die Nadel auf den magerersten Clip getan und die HD korrigiert auf 145. Im Stand hört sich der Motor ganz OK an, aber während der Fahrt nur stottern.   Da auch immer etwas Sprit unten rauskam, habe ich den Schwimmer verbogen. Resultat: der Roller spring nicht mehr an.   Gibt's spontane Ideen?
    • Gibt es eigentlich zum Thema "knibbeln mit dem Schraubenzieher" auch einen separaten Eintrag oder Beitrag? Im ersten Beitrag hab ich nichts spezielles davon lesen können.  Wie geht ihr da am Besten vor? Größerer oder kleinerer Schraubenzieher? Scharf oder besser etwas weichere Kante?
