  Am 15.10.2024 um 08:25 schrieb Uriel:
Das wundert mich nicht wirklich!
Geh bei 57mm Hub mal auf eine QS von 0,8mm wie es der Hersteller vorgibt, dann sollten sich auch spürbar bessere Erbebnisse einstellen. :rotwerd:
Aufklappen
Ja ich war schon etwas enttäuscht mit der Leistung. Mit orig. Welle macht der wenig Spaß.
Ok, mit der QK spielen wäre ne Option. Hab von den großen Zylindern immer QK mind. 1,2 bis 1,5 im Kopf. Etwas mehr komprimieren darf der BGM aber iwie schon.
Hab am SIP Tacho mit Abnehmer am Zylinderkopf im Sommer max 145° bei Dauerlast erreicht. Gibts hierzu Erfahrungswerte?
Wo sagt BGM dass 0,8 QK iO ist?
Mach 1,2mm qk.
Ist angenehmer vom Motorlauf und die Kurbelwelle hällt das auch länger aus.
Alles unter 1mm bei 60 hub war bei mir mit brutaler Kompression verbunden.
Bearbeitet von Pez
  Am 15.10.2024 um 15:43 schrieb VespACMAn:
Aufklappen
Die angezeigte Temperatur am Kopf ist fürn Arsch. Ist viel zu träge und ungenau um den Zustand des Zylinders zu beurteilen. Eine richtige Aussage gibt die Abgastemperatur. Damit kannst du auch deinen Vergaser vernünftig einstellen und dich an der Abgastemperatur orientieren.
  Am 29.10.2024 um 06:38 schrieb Ork77:
Aufklappen
Da würde ich aber einen Schritt weitergehen und lieber mit AFR abstimmen.
  Am 29.10.2024 um 06:41 schrieb Öcher:
Aufklappen
Ja das ist natürlich besser. Die Kombi wäre optimal! Aber de Frage ging ja um Temperatur, daher habe ich den AFR Wert nicht erwähnt.
  Am 18.1.2025 um 16:09 schrieb edumegacc:
Hi
With plug and play, original crank, carbutor 24/24 what is the best exhaust choice? Polini box or bbt2?
Thanks
Aufklappen
Hi,
you can use both of them. It's nearly the same performance. I use the SIP Road 3.0 and im happy with it.
Moin moin,
ich bin heute wieder ne Runde gefahren.
Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.
Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.
Das Setup ist:
- Bgm 177 unangetastet
  Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172
  QK 1 mm
- 60er Hub Drehschieber
   Einlass 120 v.OT 80 n.OT
- Vergaser PHBH 30
   HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber
- Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.
- Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3)
- Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten
Besten Gruß
Bearbeitet von VespaHeiza
Den Berg hoch im Sommer oder auf längerer Geraden bei Vollfeuer stehen da auch schon mal 221°C am Tacho.
Bis jetzt seit ca. 8tkm kein Problem. 60er Hub mit 0,9 QK Auslass nicht bearbeitet.
    • OK, kenne halt nur die spartanischste Version (ohne Zündschloss, ohne Batterie, ohne Blinker) Vielleicht der unterste der drei Schaltpläne (hat aber Blinker): https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSD1T.rally180.html
    • Das GSF und dessen Witz ist nicht verloren.
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
