Am 11.9.2020 um 00:35 hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
122/172 - 0,7FuDi/1,5KoDi
124/174 - 1,2FuDi/1,oKoDi
beides mit 1er QK
Hi hast du dein Setup fertig?
Komm nicht klar mit den Spacer!!
Bei scootercenter steht 0,2 Fuss und 1,5 Kopf Spacer  dann wäre ich bei einer QK von 0,6mm!!!!!!!
Bearbeitet von spider193
vor 21 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Ok, werde ich gleich mal machen. Ich habe extra die Gehäusedichtung mal zwischengelegt, trotzdem zu stramm.
Bei den Malossis hatte ich so etwas noch nie. Man muss wirklich alles anpassen heutzutage...
Dr 177 :-D rules
  • Haha 1
vor einer Stunde hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Nimmst du korrekte 2mm Spacer.
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/KDPO177/SubProducts/KDPO177-0003
Bearbeitet von Fips Dieml
vor 2 Stunden hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Um das ganze hier abzukürzen: Du musst lernen Steuerzeiten zu messen. Alles andere hat hier eher keinen Sinn...
vor 31 Minuten hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Hab ich mir angeschaut Krieg ich hin, aber wie finde ich die richtigen für mich?
Das kommt drauf an welchen Auspuff du fahren möchtest.
vor 14 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Hi hab gelesen das du 2018 das selbe setup ich ich jetzt hattes und auch mit den sz und spacer rum probiert hast.
Wie hast du damals dein Problem gelöst ?
Habe am Fuß nur soviel unterlegt, dass Überströmer auf 120° kamen. Ob das 0,2 od. 0,4mm Fudi brauchte, kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen.
Dann am Kopf unterlegt, dass sich QS 0,8 bis 0,9mm ergab. Wie dick die Kodi dafür war, hab ich nicht notiert.
Fazit: Überstömerzeit messen und davon ausgehen.
Bearbeitet von grua
vor 45 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Also richte ich mich nach den sz vom zylinder ?
vor 44 Minuten hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Ja
Mit Box-Auspuff so in etwa 120/170 anstreben
Bearbeitet von grua
So Heute mal ein Paar Messungen mit Fudi 0,2 und 0,4mm gemacht
Lande immer wieder bei ca.127° bis 128° !!
Kolben unterstand ist 2,7mm!!
Muss ich von den 2,7mm unterstand noch die Höher der Dichtfläche vom Zylinderkopf abziehn?
der ragt ja in den Zylinder rein.
Also ändert sich nur der kolbenunterstand ? Der Rest hat ja ein festen wert. Könnte ich auch von Kanal zur Zylinder  Oberkante messen und den kolbenunterstand dann anziehn oder ist das zu ungenau?
Hab gerade den Kopf gemessen das sind 4mm! Dann hätte der Kolben ja ein überstand und kein Unterstand oder sehe ich das falsch?
Ja, dann hast Du auch andere Steuerzeiten mit der 60er Welle. 60/105 oder 60/110? Welche haste verbaut?
vor 39 Minuten hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Der Zylinderkopf geht doch mit 4 mm in den Zylinder rein! Hab ne 60mm Welle! Wenn ich den Zylinder Kopf ohne Dichtung drauf mache kommt der Kolben dagegen !
Ja das ist normal, deswegen brauchst Du dann eine passende Kopfdichtung!
Deine Fussdichtung würde ich noch mal überdenken. Was ist da aktuell verbaut? 1mm?
Grüße
Zapper
Bearbeitet von Zapper
0.4mm
Hier im Forum und auch bei Scootercenter bauen sie eine 0,2 Fuss und 1.5 Kopf Dichtung ein! Könne aber dann nicht auf die empfohlenen 120 Grad! 60mm Welle mit 105mm.
Kann es sein daß es verschiedene Zylinderköpfe gibt?
vor 1 Stunde hat spider193 folgendes von sich gegeben:
0.4mm
Mit 57er Welle kommst Du auf die 120 Grad mit der 0,2er Fussdichtung. Mit der 60er Welle natürlich nicht.
Am 11.10.2020 um 12:02 hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Aufzeichnungen doch noch gefunden:
Vielen Dank das du noch Mal gesucht hast .
Werde das auch so machen! QK werde ich auf 1mm machen .
Im Prinzip lese in in allen Beiträgen das so mit 0.2mm fudi und 1.5 mmoder 1.8 mm kodi.
Am 15.4.2016 um 20:39 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.
Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand entsprechend noch in klassischer Kaba Form gelippt und hat eher wenig Vorverdichtung. Der Zylinder ist unbearbeitet bis auf die Öffnung der Überströmer, die jedoch am Gehäuse auf Polini Größe angepaßt sind.
Setup:
Bgm 177/ Qs 0,70 (1:11,4)/122/172
60 Mazz 120/67
24 Si 2,4/135 / 5mm über Hd
Elestart 125 gerade schaufeln 180mm
Auspuff Eigenbau Topf  (Pep1 ähnlich) auf Sito Plus Basis.
Für weitere Tests hatte ich heute leider keine Zeit. Werden aber noch folgen !
Ich finde das Ergebnis jedenfalls für einen zahm aufgebauten Si Motor mit Elestart Lüfter sehr sehr gut. Hätte eigentlich weniger erwartet ! Auf diesen Motor kommt definitiv noch ein Grösserer Vergaser und ne Vario bevor der Zylinder auf ein passenderes Gehäuse kommt !
Erster Eindruck: Alles richtig gemacht -SCK !
so ähnlich gabs das auch.
für mich interessant, die Verdichtung von 11.4 dabei. effektiv 7.31 ca.
später wurde es dann noch mehr ps.
Bearbeitet von BerntStein
Am 25.4.2016 um 21:23 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Motor von letztens jetzt mit Parma Vario + Cnc Kranz.  24/16.
Ansonsten alles gleich....immer noch der Standart 24si .138 anstatt 135.
    • So die Versandtaschen sind da.   Stückpreis 2,50€   DE-Versand bis 10 Stück 2,20€ ab 11 Stück 3,30€   AT-Versand bis 10 Stück 3,70€ ab 11 Stück 6,90€   Bitte den Gesamtbetrag per PayPal als Freund an [email protected] mit Angabe des GSF Username + Versandadresse.   Laut Liste haben wir jetzt 214 Stück von 48 Usern zusammen, macht also 535€ GSF Spende! Material + Lasern geht auf mich, ziehe ich nicht ab.   Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme!!!
    • Heute habe ich die 8.1 angebaut, zuerst den Bremslichtschalter nach unten. Dann ein 4-poliges Kabel durchgezogen und dann festgestellt, dass der Tachosensor 3 Kabel hat! Jetzt ist der Schalter oben, bei der PX ist der Platz kein Problem, es sieht aber komisch aus. Werde eine Nacht drüber schlafen und evtl. ein 5-poliges Kabel durchfriemlen. Vielleicht bleibt es auch so. Das Kabel kann paralell zur Stahlflex durch das Loch geführt werden.
    • Hi Leute, Hab schon lange kein Schnapsglas Tuning mehr gemacht, aber grad nen Motor da zum zusammenbauen und abdüsen... DR 75 ccm Formula SIP Banane  Primär 3.72 Vergaser 16.10 Dello Mazzu Welle Sport  Der 16.10er Dello soll bleiben...hat mal jemand ne ungefähre Bedüsung für mich? Beim 16.16 hätt ich jetz irgendwas HD 74-80  und 42er ND gesagt... Danke schon mal...
    • Guten Abend! Ich hätte eine sehr spezielle Frage, kann man ein Overrev Polrad, auf eine Vape Zündung montieren ohne irgendwelche Schäden zu verursachen. Theoretisch ja, aber da es nicht mein Motor ist,Frage ich besser nach.Vielen Dank im vorraus
