vor 4 Minuten hat Kalle85 folgendes von sich gegeben:
Ist die 60er BGM Touring Welle :dontgetit:
Steht auch so in der Artikelbeschreibung vom SC:
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-touring-drehschieber-60mm-hub-105mm-pleuel-vespa-px125-px150-bgm031121g
"Die bgm PRO Welle hingegen schließt auf einem PX Motorgehäuse ca. 58° nach dem oberem Totpunkt (je nach Motorgehäuse ist dies ab Werk unterschiedlich)."
vor 6 Stunden hat Kalle85 folgendes von sich gegeben:
Schließt die Originale so viel später oder wie kommt das zu Stande?
Welchen Wert hast du denn mit der OriWelle gemessen?
vor 8 Stunden hat Kalle85 folgendes von sich gegeben:
Bei Ori-Welle  bin ich bei unbearbeitetem Drehschieber auf ca 46° n OT gekommen, wenn ich mich richtig erinnere
vor 12 Stunden hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Ich hab’s mir ori Welle gar nicht gemessen um ehrlich zu sein :whistling:
Letzte Woche habe ich bei meinem P150X Motor von '79 mit 57er Originalwelle 114 v.OT und 48 n.OT gemessen.
Mit 60er SIP Performance-Welle Klick waren es mit unangetasteten Drehschieber dann 118 v.OT und  52 n.OT. Ich hatte mir eigentlich aufgrund der Welle mit den längeren Einlasszeiten auch mehr erhofft. Der Fräser hat es dann letztendlich gerichtet.
vor 29 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Auf wieviel bist du dann gelandet?
Einfach mal ein paar Bilder zur Abwechslung
Hier meine "Messvorrichtung."
die blauen Striche sind die Wunschzeiten
Vor OT fertig gefräßt, nach OT noch nicht ganz fertig.
Bilder von heute...
Nein, war immer schon Drehschieber. Leider ist dem Dienstleister bei der Reparatur des Drehschieber ein kleines Malheur passiert beim ausspindeln. Ist aber alles technisch einwandfrei bis auf die Optik.
Ich stehe heute vor der finalen Fertigstellung des Motors für mein Alltagsgefährt.
QK ist so für mich in Ordnung
Bei dem BGM177 ist für den Zylinderkopf nur die 0,5mm Kupferdichtung dabei. In meinem Teilefundus habe ich noch eine Alu-Dichtung gefunden und sie von ursprünglich 2mm auf 1,86mm runtergeschliffen um die gewünschte Qk zu erhalten.
Jetzt die große Frage an die BGM177-Experten hier:
Nur die Dichtung ohne alles montieren wie immer oder Dichtungsgelumpe dazwischen? Ich bin durch meinen Kurztrip bei den Smallframe mit undichten Kopf leider ein gebranntes Kind und erhoffe mir Entscheidungssicherheit bei der finalen Kopfmontage.
Zur Auswahl stehen:
1. Marston Dichtungsmittel Temperaturbeständigkeit 300° Celsius, kurzfristig auch darüber
2. GM grün bis 150° Celsius
3. Würth Silikon bis 250° Celsius
4. Nix
Ich mach nur noch mit Dichtmasse, seit meinem Test. Der Zylinder ist oben so rauh, dass er ohne Dichtmasse nicht sauber dichtet. Hab den drum auch vorsichtig abgezogen. Würde die Dichtmasse mit 300 Grad nehmen.
Ich montiere alle Zylinderköpfe und Füsse nur noch noch mit Dirko Rot hauchdünn. Das funzt und hält ewig dicht.
Bei mir ist so noch kein Kopf oder Fuss undicht geworden. Das Wichtige ist halt, die Dichtmasse wirklich hauchdünn aufzutragen und nicht a la Worbel die halbe Tube draufzupampen.
Punkto Rauigkeit - ich ziehe Köpfe, Zylinder und Ansuagstutzen immer vorsichtig ab, wenn es zu rauh ist.
Ich hatte mal Probs mit Dichtigkeit bei einem SF Ansaugstutzen. Der war ab Werk derart unruh, damit hätte man sich peelen können.
Seitdem ziehe ich die Teile schnell ab...
Ich nehme auch Dirko HT. Allerdings bekomme ich den Kopf auch nur Zeitweise dicht. Nach 500 - 1000 Km zischt er immer wieder raus. Keine Ahnung warum das so ist. Hatte ich bei noch keinem anderen Zylinder, nur beim BGM.
vor 4 Minuten hat Renntröte folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch hab dann Nordlockscheiben verbaut seit dem ist Ruhe
BGM war tausende km komplett unauffällig und komplett dicht, ohne Dichtmittel.
Mittlerweile mache ich aber auch immer noch etwas Dirko rot drauf bei den (anderen) Zylindern (auf anderen Motoren). Hauchzart. Immer alles dicht.
Guten Abend liebe Leute ich melde mich auch nochmal zu Wort. Ich bin auch gerade in den letzten Zügen und überleg welche QK ich anstreben soll mit meiner 60er BGM Touring Welle. Fahre auch öfter mal längere Autobahn Etappen....
achja Hab auch noch den MRP Venturi hier liegen wo ich überlege ob ich ihn verbauen soll.
Beste Grüße,
Kalle
Moin Männers, heute ist der Motor endlich fertig geworden, morgen wird er eingebaut. Ich bin sehr gespannt... ich werde weiter berichten....
Bearbeitet von Jogi67
Hallo zusammen,
Ich habe mich nun für ohne Fußdichtung und 2,3 mm Kopfdichtung entschieden. Hat das schon mal einer von euch gemacht somit lande ich bei einer quetscht Kante von 1 mm. Um auf die 2,3 mm zu kommen habe ich zu der 1,5 mm Kopfdichtung noch eine 0,8mm Kopfdichtung draufgelegt. Hat das schon mal jemand von euch gemacht oder gibt es da Probleme mit der Dichtigkeit?
Macht es überhaupt Sinn ohne FuDi zu fahren oder ist es eher Kontra Produktiv?
sorry für die vielen Dummen fragen :wacko:
beste Grüße,
Kalle
Bearbeitet von Kalle85
Ich habe soeben meinen Motor reingehangen und bin eine kleine Runde gefahren. Das Ding geht für meine Verhältnisse brutal. Drehmoment ohne Ende und trotz langer Übersetzung geht der Stuhl vorne hoch. Gefühlt wie mein Malossi  221er.
Keine Fussdichtung,
qk 0.84mm
HD 128
60er Sip-Performancewelle verschweißt
Kopfdichtung 1,86mm
SI24
Polinibox mit Vitonflansch
Drehschieber 125 v.OT 65 n.OT
Motor P150x alt mit dem Sprintgetriebe und Primär BGM 24/64
200er Elestar-Lüfterrad 1824Gramm
Ich bin sowas von begeistert....
  • Haha 2
Danke, Diagramm kommt wenn alles eingestellt ist. Da ich nicht so der Tuner bin kann ich nicht beurteilen ob ich die 20 Pferde geknackt habe. Das ist mir auch egal, wichtig ist das das Teil schön zu fahren ist auf langen Touren.
Nach 100.000 Kilometern mit dem DR177 ist das schon eine ganz andere Liga für mich.
... glaub ich Dir :-D
Du fährst den SI mit Filter oder? Würde an deiner Stelle noch überlegen ob Trichter oder T5 Luffi mit Jumbo Deckel. Da kam bei mir auch noch was bei rum...
Hast du mit der Gradscheibe auch die Steuerzeiten gemessen?
Filter ist ohne Löcher und Gasschieber glatt ohne Taschen. Morgen geht es ans einstellen. Steuerzeiten hatte ich gemessen, muss den Zettel im Chaos aber erst  mal wiederfinden...:rotwerd:
