vor 2 Minuten hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
allerdings ruckelt er ab 3/4 Gas bei hohen Drehzahlen und nimmt nicht mehr Gas an.
Ist das noch die originale Kontaktzündung oder hast du umgebaut?
vor 3 Minuten hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Benzinschlauch kurz
Die Länge des Schlauchs spielt absolut keine Rolle!
Umgebaut auf 12 V elektronisch, neue Mazzuchelli Kurbelwelle mit Standardzeiten und -hub (laut Vorbesitzer). Der Motor fährt sich top, schön gleichmäßig mit viel Kraft von unten, Vmax bisher etwas über 100 nach GPS, ich habe aber das Gefühl, er will noch höher drehen, dann wird der Motorlauf aber sehr unruhig, holprig.
Bearbeitet von nevertoolate
Ich nochmal...
Zu meinem o.g. Setup würde ich mir dann Düsen von 130-140 organisieren evtl. auch größer!?
Was ist mit ND 55/160, 60/160 ist vorhanden.
Mischrohr BE3 und HLKD 160 sollten ja relativ gut passen.
Ich frag nur, weil ich hier auf die schnelle nichts bekomme und die üblichen Shops ja ordentlich Versandkosten pro Bestellung aufrufen.
Gruß Markus
58/160 oder 60/160 von kmt hab ich bei ähnlichem Setup in Verwendung. Je nach Temperatur. Die 62/160 war mir knapp zu fett. Würde ich aber an deiner Stelle trotzdem mal besorgen. Einfach um das Extrem rauszufinden.
Am Besten das kmt Set, da hast du alle drin und vermutlich sind die präziser gefertigt als die scl(spaco).
HDs hab ich von sip bis 145 auf dem bgm in Verwendung, das war bisher nicht verkehrt zum testen. Die 148 ist derzeit im Malossi sport drin. Im BGM war die immer zu fett, auch im Winter.
Alles immer mit Trichter auf Si25 oder 26 und PD S-Box 3.
Bearbeitet von Pholgix
Hallo zusammen.
Habe da ein kleines Problem.
Am Sonntag war Anrollern und jeder der hinter mir gefahren ist, hat sich beschwert.....   🙈
Aus dem Auspuff wird so ne schwarze Suppe rausgepustet, ist nicht mehr schön.
BGM 177/187
Quattrini M1X Größe geöffnet
WORB5 60er Langhubwelle 60
Dellorto phbh 28er Vergaser
Membranansauger RD350
Ram Air Filter
Pinasco Flytech Zündung
GP One Lüfterrad
Vergaser:
HD132
ND: 55
Nadel X2   2.ter Clip von Oben
Mischrohr AV262
Schieber 40
Vorher JL Auspuff, kein gleichmäßiger Durchzug
Nun ein RZ Mark Two Right Hand, kompletter schöner Durchzug
Volllast noch nicht gefahren, sind bis 100 Kmh gefahren.
Die schwarze Suppe kommt fast aus allen Poren vom Auspuff, aber dies auch vorher beim JL.
Beim Vorbesitzer war dieses Setup: 130er HD mit einem FalkR Elron Pott. (ohne Probleme)
Hoffe die Infos reichen.
Danke
Volker
Bearbeitet von Highlander1972
Moin zusammen, hab meinen DR gegen den BGM getauscht. Fahre die Polini Box und 24er SI mit Membran drunter. Steuerzeiten aus dem Karton. 5mm Spacer mit 200er Welle gelippt. Überströmer auf und Einlass am Gehäuse auch großzügig. Bin mit der HD bei 138. Mit gezogenen Choke geht die Reuse nochmal nen gutes Stück besser. Sollte ich die HD noch größer machen oder eher anfangen mit der ND oder Mischrohr zu arbeiten?
Hab noch nie groß mit dem SI Rum gemacht...
Dann wär jetzt ne gute Gelegenheit mit dem SI rumzumachen. Es wird dir niemand eine absolut passende Bedüsung nennen können, mit den paar Infos zum Setup schon gar nicht.
Les dich bitte erst mal ein wenig ein und Check den Beipackzettel vom Zylinder.
vor 8 Stunden hat vespaheld folgendes von sich gegeben:
Es macht eher so den Eindruck als wenn du den Spritkanal im Vergaser erst aufbohren solltest. 138 HD macht für das Setup nicht wirklich Sinn.
Wenn wir grad bei Vergasern sind: Kann mir wer mit ner Startbedüsung helfen?
BGM, SIP Drehschieber 60/110er Welle, PHBH 30er, ÜS aufgemacht und hochgezogen. Einlass aufgemacht. MRP Ansauger. Ram Air. PD Voyager o. S3 Box Plus (wollte den Reso versuchen, wenn das nix is die Box)
Dachte an AS266, ND55, Nadel X2 2.Clip 40er Schieber, HD ...mit 140 rum starten?
Guten Morgen zusammen. Fährt einer von euch den BGM mit 24er SI und einem MRP ansaugtrichter? Falls ja, welche bedüsung fahrt ihr ca oder hat einer einen ungefähren Richtwert was man im Vergleich zum originalen Lufi höher gehen sollte.
Grüße,
Kalle 🛵💨
Am 21.10.2021 um 06:39 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Kolbenringstossspiel zu eng und Kolbenspiel an sich auch zu eng.
Den Kolben habe ich ja auch nochmal abgeschliffen mit Schleifpapier.
Der Motor läuft übrigens immer noch 1a und hat ättliche teusend km runter.
zwei mal Italien Tour, Kroatien, Frankreich usw.
Welches Kolbenringstossspiel hast du, und welches Kolbenspiel?
vor 10 Stunden hat DonPhilippe folgendes von sich gegeben:
Das klingt solide. AS266 kann funktionieren, aber evtl. wird es bei der Gasannahme mager sein. Da würde ich mit der Nadel auf einem Clip fetter starten. ND und Schieber passen so fast immer :)
Bearbeitet von style63
vor 3 Stunden hat Kalle85 folgendes von sich gegeben:
Grüße,
Kalle 🛵💨
Fahre 3D Druck Trichter aber die sind im Prinzip gleich. Hoher Deckel!
Bedüsung im Winter auf 500m Höhe, abgestimmt mit AFR Gerät (12.5):
160Be2 HD145 (SIP), ND 160-62(KMT).
werd jetzt im Sommer runter auf 160-60 und HD140/142
vor 4 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Ok, thx:-D hätt auch noch n'AV Mischrohr (auch 266) - meinst das wäre gescheiter?
Fang ruhig mit dem AV266 an. Du kannst ja immer noch magerer werden. :) Das AS266 hat bei mir gut mit der X25-Nadel funktioniert. Mit der X2 hat man mit dem AV mehr Reserven.
Hi zusammen,
War lange ein stiller Mitleser hier und bin begeistert von soo viel guter Info!
Baue gerade einen Motor auf. Folgende Komponenten:
Sprint Veloce Block, BGM 187, Pinasco race Kuwe 60mm mit 1,5 am Kopf , SI24, polini Venturi, 64/23 primär, Vespatronic mit CNC Lüra, Cosa 2 race mit cr80, S-Box original III plus
Würde den Zylinder gern erst mal unbearbeitet lassen, den Block aber schon mal auf die aufgemachten Überströmer am Zylinder vorbereiten. Dann könnte ich später den Zylinder fräsen, ohne den Motor erneut zu spalten.
Spricht etwas dagegen, wenn die Fräsung im Block größer ist als die Überströmer im Zylinder? Klar... Vielleicht strömungstechnisch nicht 100% optimal. Was sagen die Fachleute?
Gruß Frank
Bearbeitet von Bajaj4711
vor 10 Minuten hat Bajaj4711 folgendes von sich gegeben:
... aber drauf geschissen!
Das wird auch so gut laufen:thumbsup:
Aber denk nochmal über die Vespatronic nach. Gibt besseres! Vape/Overrev z. B.
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 27 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Vespatronic ist schon vorhanden... Daher wird es die erstmal bleiben. Also Block aufmachen für die Zukunft, und gut.... 😁
Achso.... Hintergrund: Wenn ich es nicht übertreibe, bekomme ich die EZ94 getüvt. Danach... 😎
vor 14 Stunden hat Bajaj4711 folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
Gruß Frank
Der Zylinder hat an den Überströmern unten nur einen kleinen Anguss. Den kannst Du schon schnell entfernen. Aufwendiger ist das Hochziehen der Fenster in der Laufbahn, das bei einem DS-Motor vielleicht auch nicht unbedingt sein muss.
vor 43 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Warum nicht beim DS-Motor?
vor 3 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Ich weiß.... Die Bearbeitung am Zylinder soll aber erst nach der Leistungsmessung und nach TÜV erfolgen.
Geht nur darum, ob etwas dagenen spricht, den Motor schon an die großen Überströmer (Anguß weggenommen) im Zylinder anzupassrn, auch wenn der Zylinder erst einmal original bleibt.
vor 5 Stunden hat makro folgendes von sich gegeben:
Weil die meisten damit so 17-20 PS haben und es nicht so auf große Leistung bei höheren Drehzahlen (für eine Box) anlegen. Bei so einem Motor macht es m.E. mehr aus, die QK sauber auf 0.8mm einzustellen.
Kann mir jemand einen Scan einer Fußdichtung zukommen lassen, die auf einen Zylinder mit aufgemachten Überströmern angepasst ist? Wäre sehr hilfreich.... 😎
Danke Frank
Am 17.4.2022 um 08:46 hat Kalle85 folgendes von sich gegeben:
Grüße,
Kalle 🛵💨
Welche Box?
Block und Zylinder bearbeiten und dann ne nicht bearbeitete Fudi für die Leistungsmessung wär noch ne Alternative. Dann hast du alles fertig aufgemacht und musst nur irgendwann mal eben den Zylinder ziehen und Fudi wechseln...
vor 9 Minuten hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Ist dir klar, wie das da in so einem Motor seitens der Strömungsverhältnisse aussieht? Ein Orkan ist kacke dagegen.
So ne Blechdichtung schwingt dann sauber mit und dann ermüdet das recht flott und dann saugt er sich nen Stück Dichtung rein.
Ziemlich doofe Idee
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
