Finde ich icht mal so schlecht
BGM 177
Vergaser Tmx 30
Polini Box
60mm Welle
Qk. 1,1
Steuerzeiten mit 1,5mm Fussdichtung und Auslass minmal nach oben
müsste nachsehen was ich genau da gemacht habe
  • Like 3
vor 12 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
BGM 177
Vergaser Tmx 30
Polini Box
60mm Welle
Qk. 1,1
Richtig geil…top….Steuerzeiten wären echt interessant.
Mega👍
Moin,
Ich möchte mir über den Winter einen neuen LML Membran Motor aufbauen mit folgenden Komponenten:
BGM177 Zylinder
Mazzuchelli Glocke 60/110
SIP SI Vergaser auf 26mm aufgebohrt
Auspuff, Polini Box, BGM Touring
Zündung Standard LML
Kupplung Cosa2 mit 22Z
Bei den Steuerzeiten bin ich mir noch unschlüssig und hätte gerne eure Erfahrungen ob ich über 180° mit dem Auslass gehen soll?
Es soll ein starker touren Motor werden so um die 20-23PS am Rad.
VG,
Volker
vor 4 Minuten hat MGB_73 folgendes von sich gegeben:
Moin,
BGM177 Zylinder
VG,
Volker
Drehmoment kann der BGM und kann  vom Auslass her fast so gelassen werden.
Moin,
Die Glocke habe ich noch im Motor vom VMC Crono über, mit der 57er Vollwange von Mazzu war ich nicht so zufrieden beim ersten BGM177 Zylinder.
VG,
Volker
Am 21.11.2022 um 11:16 hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Glocke gegen Vollwange tauschen. Läuft in jeglicher Hinsicht (Laufruhe, Drehmoment, Leistung) besser.
Wie genau äußert sich das ? Woher hast du die Infos ? Und hast du da evtl sogar Kurven von ? Im Vergleich Glocke zur vollwange im gleichen Motor incl setup ?
Moin,
Kurven habe ich leider nicht.
Ich habe die 57 Vollwange gegen die 60 Glocke getauscht und fand, dass der Motor oben weiter ausgedreht hat (beides mit Big Box Touring). Zylinder waren beide nur gesteckt und auf 1,0mm QK eingestellt.
VG,
Volker
vor 3 Stunden hat AndiOr folgendes von sich gegeben:
Selbst verbaut und auf dem P4 getestet.
Hier wurde parallel aber auch umgerüstet von orig. LML Stahlplättchen auf 0.35mm Poliniplättchen (selbst geschnitten).
Alleine die anderen Plättchen haben den ditch bei ~4000U/min ausgebügelt. Anders war dem nicht Herr zu werden.
Alleine das höhere Gewicht der Vollwange ist bereits sehr gut spürbar.
Das macht den Motor deutlich souveräner und erwachsener zu fahren.
Er wird elastischer ohne irgendwo zu verlieren.
BGM177, alte Touringbox, SI24, LML Membran, std. Zündung/Polrad
  • Blau  Rot 60mm Lippe (Drehschieberwelle ohne 'Bügel'), Orig. LML Stahlplättchen
  • RotBlau60mm Vollwange unbearbeitet, 0.35mm Poliniplättchen
Rest identisch
5a97be1316518_BGM177vergleichWelle_Membran.thumb.jpg.d1508dee8de4e1835153ab87a1184b64.jpg
Bearbeitet von Angeldust
vor 29 Minuten hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
  • Blau 60mm Lippe (Drehschieberwelle ohne 'Bügel'), Orig. LML Stahlplättchen
  • Rot 60mm Vollwange unbearbeitet, 0.35mm Poliniplättchen
Rest identisch
Welche vollwange hast du verbaut?
vor 1 Stunde hat nlz folgendes von sich gegeben:
hast du blau und rot verwechselt?
Jau, Danke Dir, Scheiß Grippe...
Habs im Beitrag editiert
vor einer Stunde hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
gute Besserung!
Moin zusammen,
ich habe mich hier mal etwas durchgelesen.
Sicherlich stehen Einzelheiten irgendwo auf Seite XY aber bei mittlerweile haben sich da sicherlich auch neuere Erfahrungen und Kenntnisse zusammengetragen.
Ich habe vor Kurzem einen 177er BGM günstig erstanden.
Da ich noch einen 80er Motor liegen habe, möchte ich auf dieser Basis gerne den Motor halbwegs low-budget aufbauen.
Plan A:
  • 80er Gehäuse, gespindelt für den 177er, Gehäuse außen mit JB-Weld auffüllen, Überströmer auf die geöffneten (großen) vom BGM anpassen.
  • Mazzu K2D 60/110 DS-Welle mit Conversionlager (hab ich auch liegen)
    • Die Welle ggf. bearbeiten um etwas mehr Einlass-Steuerzeit zu bekommen
    • Was ist da erfahrungsgemäß passend? (80er Gehäuse begrenzt leider etwas dank Antituning-Bohrungen)
  • original 200er Getriebe
  • Cosa 2 Kupplung mit Ring
  • Primär 23/65   oder auch 22/65 (Schafft der BGM das gut?)
  • überarbeiteter SI24 mit großer Auer-/Vesptec-/... Airbox  Rahmenangesaugt#
  • Polinibox oder BBT  Was geht besser?
Plan B:
  • den Motor auf Membran auffräsen
  • Membrankasten (nach Möglichkeit was gebrauchtes)
  • 28 PHBH (hab ich liegen) Rahmen angesaugt
  • Glockenwelle / Vollwagenwelle   Was eignet sich besser?
  • Boxauspuff (siehe oben) oder Resopott
  • Getriebe wie oben
Vielen Dank vorab für eure Infos
vor 21 Minuten hat PX_Matze folgendes von sich gegeben:
Plan A:
    • Antituning-Bohrungen mit mit UHU Endsieg auffüllen und vorsichtig abschleifen, danach Einlass anpassen auf 120/65
  • Primär 23/65
  • überarbeiteter SI24 mit Filter und Lusso Deckel
  •  BBT2
  • Polrad kleiner drehen auf 172mm ~1900g
:cheers:
Bearbeitet von nlz
Dank dir für die schnelle Rückmeldung.
Ok, die Endfestmethode hab ich noch nie probiert :D bin da auch etwas skeptisch.
Aber letztendlich ist das ne gute Möglichkeit :)
Der Membranumbau würde das "lowbudget" auf jeden Fall killen
Zündung wird einfach eine originale mit dem leichteren abgedrehten Polrad von SIP ~ 1600gr. Das hab ich jüngst auch geerbt :D
vor 54 Minuten hat PX_Matze folgendes von sich gegeben:
Wenn es eine reguläre Px200 Welle ist wird die wegen der Lippe nicht in dein PX80 Gehäuse passen, da musst du nachträglich in dein Gehäuse die Nut für die Kurbewelle einbringen
vor 22 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Die Welle war bereits für wenige Kilometer mal in einem PX125 Block - hat problemlos gepasst.
Dachte das 80er Gehäuse ist im Prinzip ein 125er mit den Antituning-bohrungen und einer kleineren Zylinderfußbohrung.
Ich prüf das einfach mal ansonsten kommt eine Nut rein.
Habe seit kurzen folgendes Setup:
  • BGM PRO 177ccm
  • Original 57mm Hub
  • Original Luftfilter
  • QK 1.0mm
  • Kein Fräsen
  • POLINI ORIGINAL ROAD BOX
  • NGK B9ES
  • BGM PRO Faster Flow V2.0
  • Zündung 19° abgeblitzt
  • BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E
    • HLKD 160
    • Mischrohr: BE3
    • HD 130
    • ND: 160/55 (2.91)
Mein Problem ist das Abdüsen. Habe das Gefühl es ist immer noch zu mager. Kann das sein?  Beim Choke Test passiert nichts (keine Beschleunigung, aber auch kein Drosseln), bin auch schon mit HD 120 und HD 125 herumgefahren (hat sich alles gleich angefühlt) und das Kerzenbild ist doch immer noch zu hell von HD 130. Was könnte das sein? Noch höher gehen mit HD? Ansonsten ist es vollgast fest, kein stottern beim gasgeben, nichts....
Bearbeitet von Trism
  • BGM PRO 177ccm
  • Original 57mm Hub
  • QK 1.0mm
  • Kein Fräsen
  • NGK B9ES
    • HLKD 160
    • Mischrohr: BE3
    • HD 130
    • ND: 160/55 (2.91)
Die Kerze sieht verboten mager aus. Dürfte bei der Bedüsung nicht so hell sein die Elektrode.
Hast du den Spakko bearbeitet? Der BGM PRO Faster Flow V2.0 ist auch nicht so der Burner. Hast vielleicht Spritzufuhr Probs.
vor 13 Minuten hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Ja, finde es auch komisch. Vom Fahrgefühl her, gas geben, vollgas,… fühlt sich alles super an.
Nein, habe den Vergaser nicht bearbeitet. Wie finde ich das heraus (probleme mit spritzzufuhr)?
Nein, habe den Vergaser nicht bearbeitet. Wie finde ich das heraus?
Wirf mal ein Blick in die Topics zur Si Optimierung. Und Vollgas und ausdrehen würde ich an deiner Stelle lassen bis du die da im klaren bist. Der klemmt dir weg, so wie die Kerze ausschaut
vor 3 Stunden hat Trism folgendes von sich gegeben:
  • BGM PRO 177ccm
  • Original 57mm Hub
  • QK 1.0mm
  • Kein Fräsen
  • NGK B9ES
    • HLKD 160
    • Mischrohr: BE3
    • HD 130
    • ND: 160/55 (2.91)
Fahre ein ziemlich ähnliches setup mit Venturi und HD irgendwas um 135 bei den aktuellen kühlen Temperaturen passt die 1a. Da du mit Luftfilter fährst, würde ich sagen du bist von der HD grob richtig. Wenn es eine 55/160 von scl (Spaco) ist, dann sollte das auch passen, denn die Spaco sind eher etwas fetter als ne original 55/160 von inc (Dello).
Der Sprithahn wird für das setup schon ausreichen.
Drum würde ich am ehesten auf Falschluft tippen.
Abgedrückt? Vergaser nicht verzogen?
Wenn du mal längere Zeit (4-5s) Schieber ganz offen hast, denn Schieber dann schliesst und schnell wieder ganz aufreisst, verschluckt er sich dann?
Hallo BGM-Profis:
nun endlich mal Zeit das Tuning zu planen:
Basis:
PX125 Bj.2013 mit Polini Box Auspuff, sonst Alles noch original
Geplant ist vorerst nur zu stecken ohne fräsereien und (hoffentlich) glücklich damit zu sein und schaun wie´s damit läuft  :-)
Einkaufsliste von SC:
Zylinder -BGM PRO 177 / 187 ccm (auch für...
BGM1770NE
Vergaser -BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E-...
BGM8570
Zündkerze -NGK B ES- B9ES B9ES
3300009
 Welche Artikel sind noch zu bestellen?
O-Ring Kupplungsdeckel?
Dichtungen Zylinderfuß?
Dichtung Vergaser-Vergaserwanne?
welche Düsen?
Kupplungsritzel? (keine Ahnung was ich da bestellen soll, was ist der Unterschied zw. Kupplungsritzel und Innenteil?)
Brauch ich sonst noch was???
Schon mal herzlichen Dank für die Unterstützung!!
    • Bei mir ist heute auch der Wichtel gelandet
    • Ich werde durch mein Umfeld immer mehr zum Menschenfeind. Habe mich gestern bei der Sparkasse beschwert und die so richtig zusammenfaltet. Muss dazu sagen, dass das komplett gegen meine Natur ist. Ich bin eher zu lieb. Aber ich lerne durch Euch dazu und mutiere so langsam zur Digglerine. Aaaalso: ich suche gerade ein Haus. Hab ein Inserat bei Kleinanzeigen gefunden, paarmal vergeblich versucht anzurufen und dann im Auto plötzlich doch jemanden dran gehabt. Ich ihr gesagt worum es geht. Sie: "welche Objektnummer denn?' Ich: "sorry, ich bin im Auto. Rotklinker, so uns so viele qm Haus, so und so viele qm Grundstück, Lage (Kleinstadt) und Preis. " (Müsste doch reichen zur Identifizierung). Sie (total pampiger Ton): "Rotklinker haben wir viele!" Ich: "Na gut. Dann halte ich mal an und gucke nach." (Nachgeguckt - keine Objektnummer angegeben). Sie: "Sie müssen das dann auf der Homepage suchen!" Ich: "äh....ich bin im Auto. Die Annonce ist von heute. Können Sie nicht mal eben kurz auf Kleinanzeigen nachgucken? " Sie hat mir dann das falsche Exposé geschickt, vollkommen anderes Haus, nicht mal ähnlich. War natürlich Freitag Nachmittag. Montag Mail hingeschrieben MIT Objektnummer, dann das richtige Exposé bekommen. Dann habe ich angerufen und um einen Besichtigungstermin gebeten. Wieder die Schnepfe dran: "NEEEEE! Sooooo einfach geht das nicht. Wir müssen erstmal über die Finanzierung sprechen!" Ich (völlig perplex): "äh....ich möchte es nur anschauen, nicht unbesehen kaufen...." Sie: "DAS geht nicht. Wir wollen da keinen Besichtigungstourismus, nur solvente Kunden dürfen es besichtigen, Sie müssen ihre finanziellen Verhältnisse schriftlich per Email bei uns einreichen!" ..... Ich: "Ganz ehrlich? Dat is mir zu doof!" Und hab aufgelegt. Daraufhin hab ich mir bei der Beschwerdestelle Luft gemacht. Sowas hab ich noch nie erlebt. Ich suche schon etwas länger ein passendes Haus mit großer Werkstatt natürlich. Allein der Ton, arrogant, genervt, pampig und richtig garstig.Was hätte ich mir Dirk Diggler als Souffleuse gewünscht!
    • Wenn du eine PK mit solch einem Motor hast weißt du wie die beste Vespa zu fahren ist. 🥰
    • Bitte nicht den Skawoogie vergessen! Schließlich hat er sich angemeldet. Also ist er auch dabei, finde ich. Seine Frau heißt Karla.  Jede Karte hilft!
    • Es macht mich traurig einen Menschen wie Rainer gehen zu sehen. Selten jemand mit solch einer Ruhe und Gelassenheit gesehen. Selbst Online mit wildfremden Menschen die sich mal in Wort und Schrift vergriffen haben, immer ein offenes Ohr und ein gutes Wort steht’s zu tiefst besonnen…  Mir wirst du sehr fehlen.   mach’s gut auf deiner letzten Fahrt und hab Spaß. ich denk an Dich    Mein herzliches und Aufrichtiges Beileid an die Familie🖤
