Ich konnte den BGM mit einem M1X (beide unbearbeitet) auf dem gleichen Motor mit verschiedenen Auspuff vergleichen.
Der Anguss bei den Überströmern ist entfernt. Überströmer sind aber sonst nicht erweitert. Mit unbearbeitet meine ich den Auslass.
Die Motorüberströmer sind angepasst. Der Drehschieber ist in die Breite um 1mm und nach vorne und hinten auf die beschriebenen Einlasszeiten erweiter und oben auf den ScootRS Ansauger angepasst.
Die originale Drehschieberwelle hab ich nOT um 19mm erweitert, strömungsoptimiert und gewuchtet.
Big Box Touring
Sip Road2
JL
Atom M1X
Hier sind noch T5 und Megadella V6R und V2CL3 dabei
Bearbeitet von abtreter
  • Like 4
Big Box Touring
Sip Road2
JL
Atom M1X
Geiler Vergleich. [emoji1360]
Aber sind meine Augen so mies? Ich kann da keine Zahl erkennen und auch keine Legende. Wer ist denn nun überhaupt wer?
vor 8 Stunden schrieb PXler:
da kann man mal sehen, wie schlecht der m1x ist
Hmmmm hat niemand behauptet dass der M1X schlecht ist! Nur der BGM mit einem "Volkssetup" nicht schlechter bzw besser und vor allem günstiger!
schans hoid noch die Forbn heans
Jo man
Und welche Farben siehst du? Und besonders was ist was?
Oder hat der M1X immer grün, wie die Hoffnung?
[emoji13]
An Tapatalk. Bei meinem Android Handy kann ich bei Bildern auch "link folgen" auswählen. Dann öffnet sich das in Chrome in gescheiter Qualität, bei "in Galerie öffnen" in Tapatalk pixelig.
Mein Freund hat den BGM Zylinder bekommen. Nun fragt er sich wo genau am Zylinder er alles fräsen soll.
Folgende Bilder habe ich bekommen. Könnt Ihr mir bitte das erläutern, so dass ich die Info weitergeben kann.
Ich danke euch
Sorry. Bilder von Schöni und Jörg im Topic gefunden
Bearbeitet von 12er
Bilder von Zylinderbearbeitung gefunden
vor 3 Stunden schrieb Laser:
Hase, das War echt ernst gemeint. Man kann wirklich sehen, dass der m1x, in p&p mit den anlagen, nichts  kann. Im Vergleich zum bgm jetzt. Mit anderen steuerzeiten Un Auspuff Anlagen kann das dann sicher ganz anders aussehen
vor 13 Stunden schrieb discotizer303:
Zylinder komplett unbearbeitet? Auch den Anguss nicht entfernt?
Der Anguss ist entfernt. Sorry! Ich meinte mit unbearbeitet den Auslass.
vor 12 Stunden schrieb PXler:
vor 32 Minuten schrieb PXler:
Ich war vom M1X auch eher enttäuscht auf Drehschieber und hab dann einen Membranmotor daraus gemacht.
Aber ich kann mir vorstellen das er nie wirklich besser wird als ein vergleichbar bearbeiteter BGM, denn dafür zeigt er auch bei den Resoauspuff keine Tendenz an das er da besser ginge. Denn wenn er eher mit Resoauspuff besser ginge müsste er hier schon mal in die Richtung besser ausschlagen.
Ich hab ja noch einen M1X Membranmotor (mit bearbeitetem M1x) auf 60 Hub und da werd ich mir mal einen BGM gönnen um das zu vergleichen. Dieser Vergleich lief auf einem Motor für einen Bekannten um festzustellen ob wir die richtige Wahl getroffen haben mit dem BGM mit BB Touring.
Am ‎02‎.‎05‎.‎2016 um 15:41 schrieb ScooterCenter Ulf:
Ich ;-) brauchst du nicht und die BGM sind ca. Mittwoch oder Freitag wieder lieferbar
Wird dieses Problem mit dem "seitliches anstehen am Lüfterrad" noch behoben? Es ist ziemlich unpraktisch dass das Lüfterrad noch angepasst werden muss. Ausreichend Material zum fräsen besteht leider auch nicht.
vor 2 Stunden schrieb 12er:
Beim Zylinder hab ich nur hier die Überströmer länger gemacht - solange wie die halt im Zylinder sind. In der Breite hab ich die soweit gemacht wie der originale Kanal im Motorblock ist. Die Kanäle im Motorblock auch verlängert. (Natürlich durchgebrochen auf der Kupplungsseite). Also Vorsicht.
Die Breite der Zylinderkanäle könnte noch mehr sein, aber ich habe mehr Dichtfläche gelassen und gehe schräg weg.
E-Start Kranz steht an und die Wandstärke am Zylinder ist zu gering um es alleine hier wegzufräsen. Man muß das Lüfterrad um 2-3mm nach aussen setzen, und proffesionellerweise auch den Starter um dieses Maß abfräsen und nachsetzen.
Steht in der Beschreibung als Hinweis.
Und ist auch nicht so ein großer Aufwand wie sich das jetzt anhört. Starterkranz ab - Lüfterrad 2-3mm zurückdrehen - Startkerkranz drauf. Geht schon mal. Ob Starter nachsetzen notwendig ist mußt du testen.
    • Allein, was da an Rost- und Schmutzpartikeln im Kurbelgehäuse zu sehen ist, würde ausreichen, um das neu zu machen.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
