vor 7 Minuten schrieb Uriel:
Nachdem das Thema nun sowieso schon auf dem Tisch ist, dann nimm gleich eine SIP 62/110. :-D
Kann ich bestätigen, das es sehr gut funktioniert und harmoniert...:cheers:
vor 7 Stunden schrieb Uriel:
Das wundert mich nicht wirklich!
Geh bei 57mm Hub mal auf eine QS von 0,8mm wie es der Hersteller vorgibt, dann sollten sich auch spürbar bessere Erbebnisse einstellen. :rotwerd:
Ja ich war schon etwas enttäuscht mit der Leistung. Mit orig. Welle macht der wenig Spaß.
Ok, mit der QK spielen wäre ne Option. Hab von den großen Zylindern immer QK mind. 1,2 bis 1,5 im Kopf. Etwas mehr komprimieren darf der BGM aber iwie schon.
Hab am SIP Tacho mit Abnehmer am Zylinderkopf im Sommer max 145° bei Dauerlast erreicht. Gibts hierzu Erfahrungswerte?
Wo sagt BGM dass 0,8 QK iO ist?
vor 2 Minuten schrieb VespACMAn:
Sollte so auf dem Beipackzettel stehen.
Sonst auf der Seite vom SC.
Gerade eben schrieb Öcher:
ja ihr habt Recht. Grad gelesen den habe ich nicht aufmerksam genug durchgelesen.......08 bis 1,2mm uupppps. :rotwerd:
Mach 1,2mm qk.
Ist angenehmer vom Motorlauf und die Kurbelwelle hällt das auch länger aus.
Alles unter 1mm bei 60 hub war bei mir mit brutaler Kompression verbunden.
Bearbeitet von Pez
Am 15.10.2024 um 17:43 schrieb VespACMAn:
Die angezeigte Temperatur am Kopf ist fürn Arsch. Ist viel zu träge und ungenau um den Zustand des Zylinders zu beurteilen. Eine richtige Aussage gibt die Abgastemperatur. Damit kannst du auch deinen Vergaser vernünftig einstellen und dich an der Abgastemperatur orientieren.
vor 2 Minuten schrieb Ork77:
Da würde ich aber einen Schritt weitergehen und lieber mit AFR abstimmen.
vor 10 Minuten schrieb Öcher:
Ja das ist natürlich besser. Die Kombi wäre optimal! Aber de Frage ging ja um Temperatur, daher habe ich den AFR Wert nicht erwähnt.
  • 2 Monate später...
vor 17 Stunden schrieb edumegacc:
Hi
With plug and play, original crank, carbutor 24/24 what is the best exhaust choice? Polini box or bbt2?
Thanks
you can use both of them. It's nearly the same performance. I use the SIP Road 3.0 and im happy with it.
Moin moin,
ich bin heute wieder ne Runde gefahren.
Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.
Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.
Das Setup ist:
- Bgm 177 unangetastet
  Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172
  QK 1 mm
- 60er Hub Drehschieber
   Einlass 120 v.OT 80 n.OT
- Vergaser PHBH 30
   HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber
- Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.
- Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3)
- Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten
Besten Gruß
Bearbeitet von VespaHeiza
Den Berg hoch im Sommer oder auf längerer Geraden bei Vollfeuer stehen da auch schon mal 221°C am Tacho.
Bis jetzt seit ca. 8tkm kein Problem. 60er Hub mit 0,9 QK Auslass nicht bearbeitet.
