vor 1 Minute schrieb fozzibaermopped:
Ist unschön und auf jeden Fall eine Umtauschsache, gehe mal davon aus, dass der Scootercenter (Partnerlink) da kullant ist. Aber das wird nicht die Ursache zum 1/4 Gas Klingeln sein, dafür ist das Leck zu klein (wenn es nur mit höherem Druck zu finden war). Selbst der Unterschied sauberer zu dreckiger Luftfilter macht da mahr aus.
Also das so ein Loch nix ausmacht halte ich für verwegen.
vor 3 Minuten schrieb fozzibaermopped:
Hast DU denn den großen Vergaser trotzdem getestet? Das sollte doch zumindestens klären ob es an der Vergaserabstimmung/Vergaser liegt?
Das kann ich noch probieren, bevor ich den Umtausch angehe.
vor 18 Minuten schrieb fozzibaermopped:
das glaubst du doch selbst nicht...
bei falschluft bzw. klingeln macht sich selbst die kleinste undichtigkeit bemerkbar...vorallem bei so einem loch wie hier, das dehnt sich bei hitze aus würde ich meinen und lässt dann deutlich mehr luft durch...
@scoot_a_lot well done. sowas muss erstmal finden.:thumbsup:
Yoa, Fehlersuche kann schon hunzig sein (aber auch viel viel spaß machen fürs Hirnschmalz), find auch das Herr @scoot_a_lot das fein gemacht hat. Vor allem nach dem er wegen dem Kurzgewinde schon geteert und gefedert wurde. Sollns die ganzen Schreihälser mal besser machen, puke!!!
Möchte hier noch von einem Monza erzählen, der wegen eine kleinen Unebenheit am Zylinderfuß undicht war, die trotz Aludichtung nicht verschlossen wurde. Das reicht zur genüge um einen Motor nicht abstimmbar zu machen!
@heizer: Stimme Dir generell zu, aber bei diesem Loch, welches sich nur mit Druckluft aus dem Kompressor bemerkbar macht, da wird der Einfluss klein sein. Überleg mal mit wieviel Unterdruck (Kurbelgehäuse) der Motor ansaugt und mit vieviel Überdruck (Kurbelgehäuse im Überströmer) das Luftgemisch verdichtet/weitertransportiert wird. Das sind 0,xxx Bar..., Das Loch ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe im Überströmer, da kommt kein Verdichtungsdruck vom Zylinder dran, da der Auslass länger offen bleibt, als der Überströmer.
ich würde sagen ein loch ist doof und das auch in den überströmern.
ob das loch nun das problem ist, wird man ja irgendwann rausfinden können.
ich würde da einfach mal kaltmetal hinkleben und nochmal testen.
bekommt man ja rückstandslos entfernt, falls der zylinder noch getauscht wird
vor 7 Minuten schrieb fozzibaermopped:
Das stimmt so nicht, in Wirklichkeit muß man da vom "Mitteldruck" ausgehen und der ist Leistungsabhängig!
Ich drück meine Motoren "nur" mit 2Bar a 15min ab und da reicht ein nicht eingeklebter Stehbolzen rund ums Kurbelgehäuse, damit die 2Bar nicht gehalten werden können!
Aber wenn da alles dicht ist, geht das Einstellen immer leicht und Problemlos!
p.s.: Beim Abdrücken und suchen hilft eine Schale mit Seifenwasser und ein kleiner Pinsel ungemein!
... Leute mit zu viel Geld nehmen halt einen Leck- bzw. Haarrißspray!
vor 15 Minuten schrieb fozzibaermopped:
wenn du meinst.
ich hab da andere erfahrungen gemacht.
ich vermute das es eine kombination ist aus loch im zylinder und nicht gut abgestimmtem vergaser.
vor 2 Minuten schrieb Han.F:
da nimmt man einfach ne pumpflasche mit wasser und spüli;-)
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb fozzibaermopped:
Aber das wird nicht die Ursache zum 1/4 Gas Klingeln sein, dafür ist das Leck zu klein (wenn es nur mit höherem Druck zu finden war). Selbst der Unterschied sauberer zu dreckiger Luftfilter macht da mehr aus.
Muss etwas präzisieren.
Den Drucktest allein mit Manschette hätte der Zylinder auch nicht bestanden.
Die 300mmHg aus der Blutdruckmanschette waren in ca. 1,5 min vollständig runter und ein leises Zischen hat man bei 200-300mmHg gehört, darunter nicht mehr.
Der Motor war eingebaut und an die Kulu-Seite der Zylinderkühlrippen kam ich nicht gut ran.
Hab immer auf der Lima-Seite meine Manschette aufgepumpt und bin hinter dem Roller schnell auf die Kulu-Seite gehuscht um Schaum zu sprühen ;-) In der Zeit war aber immer der Druck so weit runter, das man nur so 10 Sekunden Zisch-Action hatte.
Immer mal wieder war kurz ein kalter Luftstrom am nassen Finger zu spüren, aber damit keine Chance das Einzugrenzen.
Daher Druckluft, damit das Zischen länger dauert.
Letztlich führte ums Aushängen des Motors auch nix herum.
vor einer Stunde schrieb PXler:
nehme den Fensterreiniger "S|d*lin streifenfrei". Zerfallszeit der Bläschen ist lang genug für meine Zwecke ;-)
Bin mir unsicher, was genau der nächste Schritt sein wird.
Ich überlege ob ich einfach das Loch mit Kaltmetall (also Metall-2K-Epoxid-Zeugs, nicht das Knetmetall zum Erhitzen) verschließe und wieder mit dem SI-Vergaser probiere oder ob ich bei weiterhin offenem Loch mit PWK teste.
Der Weg zum PWK ist zur Hälfte fertig, am zeitraubendsten war das Vorbereiten des Gaszugs (neue längere Hülle,  Schraubnippel in der Plastik-PX-Gasrolle, die das nicht vorsieht... usw).
Wenn ich das Loch zumache UND den PWK montiere und das Klingeln weg ist, weiß ich hinterher nicht woran es gelegen hat...;-)
Ach, und Danke an @Scumandy und @Nakkl (Edit: und @heizerfür die Props. Kanns ab und zu gebrauchen ;-)
Bearbeitet von scoot_a_lot
mit spüli hätte einmal luftaustritt gereicht, da die blasen eine zeit standfest sind;-)
ich würds wie gesagt ermal provisorisch verschließen und nochmal mit dem si probieren.
so kannst du dir auf jedenfall sicher sein, das es an dem loch lag, oder auch nicht
vor 6 Minuten schrieb PXler:
Vielen Dank, so mach ichs. Kann allerdings 2-3 Tage dauern, eh ich Egebnisse vermelden kann.
Guten Morgen,
Hier mal meine Erfahrungen mit dem BGM177 kit:
Ich habe das kpl. Kit BGM177 Zylinder, SI24 fast flow, Big Box Touring, carbon Membrane, QK 0,95mm und die Düsen Vorgabe auf einem LML 150 Roller verbaut (von 2015). Die Zündung ist bei 19° +/-1°, Hauptdüse 130 und Nebendüse 55/160. Am Zylinder sind die Überströmer auf den LML Block angepasst sodass keine Kannte im Strömungsbereich ist, den Auslass nur einmal durchpoliert um leichte Unebenheiten weg zu nehmen.
Im Vergleich zum Original LML 150 Zylinder ist die Leistungsausbeute mit dem BGM177 Kit einfach super, damit macht das Roller fahren richtig spaß…
Kommen wir mal auf den Punkt; der Motor hört sich mit dem Zylinder an als wenn er jede Minute Kaput geht, er Klingelt und klappert so schlimm, dass ich am Anfang dachte er geht gleich Kaput. Habe mit der Zündung etwas rum gespielt +/-3° dabei die HD von 130 +/-5 und die Nebendüse 2 stufen fetter und magerer den Luftfilter mit Löchern (5/8mm) versucht. Zum Schluss bin ich bei der HD 130 und ND 50/140 geblieben da er mit der Düsenkombination an besten im Teillastbereich fährt (kein Stottern mehr bei 45km/h im 4 Gang).
Ich habe jetzt mit dem Kit ca 1.150km gefahren und warte bis der Zylinder den Geist aufgibt, ziehen werde ich ihn vielleicht im Winter da ich dem LML Motor dann neue Qualitäts Lager und eine gute KW spendieren wollte. By the way welche KW würdet Ihr mir empfehlen?
Vielleicht findet sich in der Zukunft ein Setup oder eine Lösung damit der BGM177 Zylinder nicht mehr so geräuschvoll läuft…?!
LG,
Volker
Moin,
also mein Zylinder geht jetzt zum SCK und wird vermessen. Grad mit Uwe so besprochen.
Kolben und Zylinder sind C gestempelt. Offenbar gab es seitens des Herstellers wohl ein wenig Durcheinander mit den gestempelten Zylindern und Kolben.
Augenscheinlich haben ja nicht alle diese Geräuschkulisse und diese Laufspuren nach wenigen Kilometern. Könnte als hinkommen ...
Bearbeitet von PhilLA
Ich möchte meinen erst garnicht sehen nach den 1.150km... mal abwarten was noch alles raus kommt und vielleicht ist das SCK sehr kulant...
LG,
Volker
Wenn Herstellerseitig ein Bock mit falschen Kolbendurchmessern vorliegt, sollten die betroffenen Zylinder auch akkurat getauscht werden. Klar, ist das Kolbenspiel zu groß, erklären sich aucg die Laufspuren und das geklacker...
vor 2 Stunden schrieb PhilLA:
Thats life. Passiert halt. Rumheulen bringt halt auch nix :cheers:
Wenn es offenkundig und nachvollziehbar falsche Paarungen zwischen Zylindern und Kolben gab und die Probleme daher stammen, finde ich das dann auch nicht Kategorie "Thats Life", sondern sehr ärgerlich. 300 € wegen Fehler des Lieferanten in den Sand setzen ist wohl schon ein Grund da genauer nachzuhaken. Aber zuerst mal schauen, was da überhaupt raus kommt.
Eben. Genau das isses ja. Hier im Topic rumzunöhlen und sich auszumalen wie schlimm der Kolben und Zylinder wohl aussehen könnte ...
Immer diese Konjunktive. Klackert das Teil exorbitant und hat ne Geräuschkulisse wie ein russischer Gulagtraktor, bau den Zylinder runter, schau nach und schick ihn ggf ans SCK. Punkto Kulanz ist der SCK absolut vorbildlich, immerschon. Wenn es dort wirklich Probleme gab, muss man dem SCK schon die Möglichkeit geben, dass wieder grade zurücken.
Und dieses "hätte hätte Fahrradkette" geposte bringt nur eins, nämlich dass der BGM177 schlecht gemacht wird, obwohl man das Problem locker lösen könnte (um mal im Konjunktiv zu bleiben :-) )
:cheers:
  • Like 4
leider ist das totreden und zerreißen von neuteilen ja absolute gsf mode geworden.
was man aber damit auslösen kann überdenken die wenigsten;-)
  • Like 6
Also ist die Aussage von PhilLA also nichts wert?
Sorry, aber ich hab auch andere Dinge zu tun als wöchentlich Zylinder zu montieren. Deswegen bin ich gespannt, was die anderen berichten. Und je nach dem kann ich dann immer noch entscheiden, was ich mache, wenn ich dann mal dazu komme meinen Zylinder abzubauen. Das hat nix mit schlecht reden oder sonst was zu tun.
Bearbeitet von Marty McFly
Darf trotzdem nicht passieren: zu klein geht ja auch
Aber SCK macht das schon mit der Kulanz
Kenne derzeit keinen Fall wo es nicht so war
Bei der Pinasco 60er ist es echt ärgerlich gewesen: ich kenne viele die damit 10tausende km und ordentlich Leistung hatten
Das Wort zerreißen ist etwas zu hart hierbei. Man spricht drüber und das informiert die Leute sind Schisser. Muss man wohl als Shop im Internetzzeitalter (wo sich die wenigen Zielgruppen auch noch treffen) mit umgehen können. Schön wenn auf einem Treffen 2 Leute sagen das hält: aber wenn man im GSF von 10 Fällen liest beeinflusst das mehr den Schisser vor der Zeit oder was auch immer
Geht mir zumindest so: baue zB ZGP aus und tausche sie gegen NOS weil ich keine Zeit habe liegen zu bleiben
Erst lesen, dann fahren :-D
Bearbeitet von Crank-Hank
Zur vielgerühmten Kulanz des SCK:
Auf meine Anfrage, was ich mit meiner BGM-Kurbelwelle nun anfangen solle, nachdem es mehrere gleiche Wellen in meinem Bekanntenkreis teils schon bei der ersten Fahrt verdreht hatte, nämlich Einbau oder zurückschicken (Umtausch, Gutschrift) habe ich bis heute KEINE Antwort bekommen. Das war vor schätzungsweise 1-2 Jahren, aber das interessier beim SCK offensichtlich Keinen. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich nur ein dummer Ösi bin, denn für uns gestalten sich Reklamationen mit Rücksendungen ziemlich kompliziert.
Übrigens: Ich hab schon mehr als genug in den letzten 6 Jahren beim SCK eingekauft, darum verstehe ich soetwas nicht.
Ich kaufe dort nur noch, was ich woanders nicht bekomme.
PS: Mein Beitrag beschreibt ausschliesslich meine persönlichen Erfahrungen. Wenn es für alle Anderen passt ist es auch schön.
PPS: Und an Alle, die meinen, mein Beitrag wäre OT, nein ist er nicht, denn auch ich habe einen BGM 177er Zylinder verbaut, der nach 3 Proberunden um den Block Laufsporen am Kolben und Zylinder aufweist, die ich so echt noch nie gesehen habe. Geklappert haben andere schon mehr. Reklamation wird vermutlich sinnlos sein, nachdem ich schon den Auslass etwas ausgeräumt habe.
Bearbeitet von Mauki
  • Like 3
@Mauki hattest du nach Köln GESCHRIEBEN? Ruf doch einfach dort an, die nehmen sich immer Zeit. Hat bei mir immer tiptop geklappt, und ich komm aus der Schweiz.
vor 3 Stunden schrieb Mauki:
das kulanzverhalten vom sck ist eigentlich mehr als lobenswert, wie du hier ja auch schon von vielen lesen konntest.
hast du vielleicht mal dran gedacht, dass so ne e-mail auch mal unter gehen kann?
schmeiß dich ans telefon und erkläre dem sck dein problem
ich bin sicher, dass sie da abhilfe schaffen werden.
ok, ösis mag ja kein mensch, aber ich glaube das hat nichts mit deinem problem zu tun.:-)
genauso wenig gehört das geschreibe über deine kulanzprobleme hier ins techniktopik;-)
evtl. bist du ja trotzdem gewillt, da mal dieses neumodische fernsprechgerät in die hand zu nehmen und ne gewisse kölner nummer zu wählen;-)
Bearbeitet von PXler
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
