sorry vergessen
lth box, drehschieber bgm touring 57 hub, steuerzeiten original, 23/65,
was ich will sind 15+ ps mit angenehmer lautstärke
Dafür hättest du den Heckmeck mit aufschweißen aber nicht machen müssen
vor 8 Minuten schrieb krabel:
sorry vergessen
Für das Setup und 15+ reicht der 24Si allemal!
Aber ja, wenn du lieber mit PHB spielst, dir die orig. Optik wurscht ist und du später mal deutlich mehr haben willst, nimm den.
vor 11 Stunden schrieb krabel:
sorry vergessen
Die lth box passt aber nicht so richtig zu den originalen Steuerzeiten.
Die kleine lth box ist sehr drehfreudig, dafür fehlt untenraus/mitte im Vergleich zur BBT viel Drehmoment.
Wird dann eher eine eher kaugummimäßige Charakteristik, bzw, dann würde ich einen Zahn kürzer untersetzen als mit BBT oder SIP.
vor 38 Minuten schrieb Angeldust:
Hast du da mal eine Überlagerung würde mich interessieren da ich keine habe
Hab ich aber auch schon anders gehört, das die BBT mehr ausdreht. Kann bis jetzt aber selber nur für die 200 sprechen und das fehlt es der lth oben etwas...
vor 22 Minuten schrieb Nakkl:
200'er LTH Box dreht nicht (viel Drehmoment im unteren Bereich)
125'er LTH BOx dreht hoch (weniger Drehmoment im unteren Bereich)
Sprich auf 200cc dreht die BBT mehr, auf 125cc dreht die LTH mehr.
@Patricks, ich schau mal ob ich da noch was hab.
Bearbeitet von Angeldust
vor 1 Stunde schrieb Angeldust:
Was würdest Du denn für SZ für die LTH Box empfehlen. Original ohne den Fräser zu schwingen kommt man ja schon auf 120-122/170-172. ich hätte jetzt vermutet, dass man damit auf LTH Box nen kräftigen Motor bekommt ...
:cheers:
vor 2 Stunden schrieb PhilLA:
:cheers:
Aus'm LTH Box Fred
Hab hier zum Vergleich nur das Diagramm eines Parmakit177 gefunden, ist aber sicherlich nicht ganz unähnlich, zumindest nach meinen Erfahrungen:
Ich will da auch gar nicht von besser oder schlechter reden, ist halt nur deutlich anders zu fahren.
vor 23 Stunden schrieb Nakkl:
Was hast da für SZ oder fudi/kodi Kombination gewählt?
Findest hier in nem alten Post. Werde aber im Winter nochmal messen, da ich den Auslass machen will.
vor 36 Minuten schrieb fuffbuff:
Also ich habe jetzt kein Vergleich aber bin sehr zu frieden mit der lth box auf bgm.  Drehmoment ist da.
Das stimmt auch, mit einer anderen Anlage ist aber noch viel mehr da ;)
Im Bereich um die 4500-5000U/min hat es da bei meinem Motor mit der LTH im Durchzug geschwächelt, drehte dafür aber auch obenraus weiter aus.
Im Topspeed war es da kein so großer Unterschied, dafür ist mein Bock zu lang untersetzt als das er das höhere Drehzahlniveau im vierten noch hätte mitnehmen können.
Daher auch mein Tipp mit der LTH einen Zahn kürzer zu untersetzen als mit BBT.
Die BBT ist für mich persönlich die harmonischere Kombo da der Motor damit auf jeden Millimeter Gasdrehgriff reagiert.
Die LTH muß man gefühlt auf meiner Kombo mehr auswringen.
Eine Frage an die BGM-Profis hier: Ich möchte mir einen BGM 177 aufbauen mit mind. 25 drehfreudigen PS aber auch etwas Bumms aus dem Keller. Folgende Komponenten habe ich derzeit zur Verfügung:
  • 125er Block, angepasst auf Polini 177
  • Flexkiller Membranlippenwelle mit 60 mm Hub
  • Übersetzung 22/67
  • PHBH 28 Vergaser mit Malossi Membransauger
  • Auspuff SIP Performance 2.0
  • Original PX-Zündung mit leichtem Pinasco-LüRa
Wie bzw. auf welche Steuerzeiten muss ich den BGM 177 hintrimmen um mein gewünschtes Ergebnis zu erzielen?
Soll ein Spaßroller werden - zum Rumcruisen hab ich meine PX200 mit GG-Polini...
Danke im Voraus für eure Tipps!
Bearbeitet von shamane
Der Performance 2 sollte theoretisch bei eher bei den klassischen 190 Grad am besten arbeiten.
Da ich aber die Erfahrung gemacht habe das am BGM manche Anlagen anders laufen als man es gewöhnt ist würde ich das hier jetzt nicht sicher sagen ob die 190 noch gelten.Noch dazu hat bisher kaum jemand den BGM mit solchen Zeiten aufgebaut.
 Ob du damit 25 haben wirst ist relativ schwer zu beurteilen würde ich mal sagen. Mit höheren Steuerzeiten wahrscheinlich ziemlich sicher.
Nur der Bumms aus den Keller ist bei dem Setup Garantiert nicht vorhanden ! Falscher Auspuff und falsche Welle für Bumms !
Sehe ich genauso.
Der SIP 2.0 ist auch ein klassischer Vertreter der 200cc Klasse mit viel Volumen der dann für 125cc einfach nur mit einem passenden Krümmer versehen wurde.
Vor 5000U/min passiert da mit höheren Steuerwinkeln ziemlich wenig, ist aber bezgl. dessen noch eine der besseren Resoanlagen für die kleinen Blöcke.
Dreht dafür aber auch nicht wahnsinnig weit, selbst mit 190° wird der sicherlich noch deutlich vor 8000U/min peaken.
Danke vorerst für die schnellen Antworten. Der SIP Performance 2.0 muss natürlich nicht unbedingt verbaut werden. Ich hab´ ihn erhrlich gesagt gekauft, weil ich von 2 Jahren auf einem Malossi Sport 210 sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Ist ca. 10 km alt und kann auch wieder verkauft werden.
Was wäre eurer Meinung nach sinnvoller? Eine Reso-Anlage darf es schon sein, außer das Ganze würde z. B. mit einer Big Box Sport o. ä. viel besser laufen. Welche Steuerzeiten bzw. welche Bearbeitung wäre dann sinnvoll?
Punkto BGM Big Box hänge ich mich mal mit rein.
Gibts Diagramme mit Big Box Touring und Sport?
ich habe schon gesucht, aber nichts gefunden. Selbst im SCK Blog ist nichts zu finden, was mich wundert ...
danke :cheers:
editte: Asche auf mein Haupt. BBT gefunden. Passt ja ganz gut. Ähnlich dem Parma Diagramm oben :thumbsup:
Bearbeitet von PhilLA
BBS hatte ich auch mal drauf am Bgm Allerdings mit 172 Auslass was den Auspuff halt verfälscht und so nicht aussagekräftig ist.
BBS würde ich auf 180 gehen. Mir gefallen beide auf der Strasse sehr gut auf den Smallblocks.  Die Touring erinnert mich beim fahren an den typischen 200er Px Original Charakter,was mir persönlich total gut gefällt !
Verkehrt weil zu stark bearbeitet.
Also nicht weil die Bearbeitungen schlecht umgesetzt werden bei Flexkillerwellen.
Es fehlt einfach die Vorverdichtung. Und gerade die erhöht deutlich die Pumpleistung.  Gerade auf Topf Motoren funktioniert das ausgezeichnet. Kann man auch schön messen,bzw belegen.
vor 11 Stunden schrieb schoeni230:
Dann wird es wohl oder übel die BBS werden, obwohl mir eine "echte" Resoanlage besser gefallen würde. Gibt´s keine Resoanlage mit der Charakteristik der BBS? Ich hoffe, das mir hier wer weiterhelfen kann, ich möchte nämlich heute noch bestellen.
Eventuell findest bei Pipedesign (Charger/ Bullet) eine "echte" Resoanlage  die deinem Wunsch entspricht - hier gibt's gewisse Erfahrungswerte pro Anlage bzgl. Steuerzeiten die gut funktionieren, zwar nicht für den BGM im Detail, die Richtung sollte aber halbwegs passen
Also ich hab das an meinem eigenen Parma damals zum Schluss auch unbedingt wissen wollen wie ne richtige Reso Anlage (Pipedesign und co) drauf funktioniert.
Mit dem Ergebnis das ich dann einen Parma mit über 190 Grad und einem ausgereizten Auslass hatte der aber nicht das lieferte was ich mir erwartet hatte. Somit war ein Zylinder der auf Töpfen bis 175 Grad 1A funktionierte dann Schrott geworden und fand im Regal sein letzte Ruhe.
Es gibt schon Reso Anlagen die auf Zeiten auf um die 180 konzipiert sind ! Newline zb......... Aber ich weiß nicht ob ich so nen blechernen Klang einer Box gegenüber bevorzugen würde.
125er newline s? meinetwegen noch version plus, da scheppert nichts mehr
und von nsr gibts auch was leises bzw. nicht schepperndes auf anfrage
Bearbeitet von nlz
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
