Am 30.7.2017 um 19:53 schrieb Basti85:
Moin
ich habe eben noch eine lange malle primär gefunden.
Hier mal eine Tabelle die ziemlich alt ist.
Theoretisch ist die malle etwas länger als das Original Getriebe.
Was meint ihr? 80er getrieben lassen und lange Übersetzung rein
Hallo Basti,
hab mir auch aus einem 80er Motor einen LHW-Malossi Motor gebaut. Das ganze mit PX80 Lusso Getriebe und 24/63er Malossi Primär.
Das fährt in der Stadt echt nett, ist aber echt kurz. Durch einen anderen Auspuff und der Neugestaltung des Auslasses erhoffe ich mir da eine bessere Charakteristik.
Mein PIS Road dreht alle Gänge ratzfatz weg. Mir fehlt da Bandbreite.
Um es kurz zu machen würde ich sagen, 80er Getriebe mit Malle Ultralang ist geil mit Drehzahl und Bandbreite.
Mit einem Drehmoment-orientiertem
 Setup (BGM+LHW+Topf) zu kurz und nicht so sehr schön.
Meine Erfahrung
vor 32 Minuten schrieb Angeldust:
Alternativ wäre die BGM Primär mit 24 oder 25/62 eine Option. Damit passt das mit den Box Anlagen ganz gut.
Das habe ich mir auch gedacht. Dann aber die 25/62.
Gibt's das auch für PX alt Kulu, oder müsste ich mir da auch noch eine Superstrong Kulu dazu holen?
vor 2 Stunden schrieb Angeldust:
Oh auch nicht schlecht.
Setup steht jetzt auch.
BGM
60/105 (DS) Lippe
Membran auf 28er dello
welche Box ist empfehlenswert?
Montage BGM 177 auf LML-Gehäuse:
Würde es reichen die ÜS im Zylinder nach unten hin an den LML Block anzupassen (dessen ÜS gehen ja sehr weit runter)?
Hier mal zwei Bilder von einer Parmakit-Dichtung und einer LML 5-Kanal Dichtung zur Veranschaulichung:
IMG_7197.thumb.JPG.1c94eded704e6ca12b784d3f86b3405a.JPGIMG_7198.thumb.JPG.881bb0cf692e5f6981c544b718687fa0.JPG
vor 3 Stunden schrieb grigo:
gibt es auch für alte Kupplung....aber nimm neue Version mit Superstrong wenn du einmal dran bist:-D kaufst du dir sowieso später
vor 1 Stunde schrieb Woody1974:
Ich habe beides angepasst. Block und Zylinder. Strömungskanten sind halt nicht so schön.
vor 3 Stunden schrieb Hjey:
Kann man den BGM denn nach unten hin so weit aufmachen wie weit die LML Überströmer runtergehen?
Hast du das auf einem LML Block aufgebaut? Mit Parmakit-Dichtung als Schablone?
hab endlich alles zusammen, hier mein Setup:
150er Lusso Motor
BGM 177
Mazzu K2d 60er Welle, DS
Dellorto PHB 28 mit Malossi AS, HD 128, ND 55, AV 264, Nadel X2, 2 Clip (Wurfbedüsung)
SZ 124/172, VA 24 mit 0,2 Fudi, 1,5 Kodi, QS - muss ich noch messen, mir fehlt noch die Kodi
LTH Box
Vespatronic mit GP One Alulüfter, 23° vOT
Superstrong Kupplung
mein Wunsch ist ein tourentauglicher Motor und kein Drehzahlmonster, deshalb bin ich mir mit der Übersetzung nicht ganz sicher. Hab ein 65 und 67 Primär liegen, sowie ein 24 und 23er Kupplungsritzel. Getriebe original 150er Lusso. Zylinder und Motor will ich natürlich noch dezent bearbeiten...
Gruss Onkeltom
vor 2 Minuten schrieb Onkeltom1972:
150er Lusso Motor
BGM 177
LTH Box
Gruss Onkeltom
ganz klar 65
vor 2 Stunden schrieb Onkeltom1972:
danke, tendiere auch eher zu 65 mit 24 Ritzel, hoffe das es nicht zu lang ist...
ICH wuerde immer zumindest das 65er verbauen, mit den verfügbaren Ritzeln gibt es genügend Spielraum, wobei ich auch denke dass nur 23 oder 24 in Frage kommen werden.
Bearbeitet von polinist
vor 3 Stunden schrieb Onkeltom1972:
Gruss Onkeltom
Wenn du nicht das spezielle BGM 23er Ritzel hast, dann passt das 23er eh nicht zum 67er Primärrad.
Das 24er funzt mit dem 67er gar nicht.
Bleibt also nur die Kombi 65/23 (würde ich nehmen) oder 65/24.
spar dir die Arbeit und nimm gleich das 24er...
hab beinahe alle Motoren mit 60er Welle schon umgebaut.
zusätzlich hast du noch einen größeren Vergaser verbaut... das Ding dreht sonst ohne ende...
AuspÜffe waren Sip Roads
Vergaser 26er SI
macht einfach mehr Spaß mit dem längernen Zahn.
fährst du auf Membran?
besorg dir gleich noch Ersatzmembrane... oder den MHR Membranblock. Die Standarddinger hat´s auf 2 Motoren nach 1000 km weggefressen.
Ansonsten bei DS: v.OT mehr als 120° scheints bei dem Zylinder nicht zu bringen... ein Bekannter hat hier bereits experimentiert... bei mehr verlierst zT. untenrum... und gewinnst oben, wo du nicht hin willst...
Frage mal,
kann man sich trauen,
auf BGM mit 57er Rennwelle PRO RACING
Si 24 und SIP Road
PX150 alt Getriebe (wegen Passung Nebenwelle in 80er Block-Pfanne)
ne normale PX 200 Kulu mit DRT23
und verstärkten DR-Federn/Beläge zu fahren?
Hält das?
Bei der normalen 200er brauchst du weniger Angst zu haben als bei einer Standart Cosa 200. An der Cosa geht der Korb relativ schnell auf ab einer gewissen Leistungssteigerung. Meiner persönlichen Erfahrung nach fängt´s ab 18 PS dann an Gefährlich zu werden.
Ich würde an deiner Stelle trotzdem wenigstens in einen günstigen CNC Korb für die alte 200er Kulu investieren.
Bearbeitet von schoeni230
vor 1 Stunde schrieb polinist:
mit 23/68 120GPS zu fahren kann ich mir nicht vorstellen.
Hast Dich nicht vertippt?
Meine geht mit 22/67 GPS-gemessene 128 km/h.
