vor einer Stunde schrieb Woifi007:
Kann man den Zylinder zwecks Dichtheit bedenkenlos ohne Kopfdichtung fahren?
mach ich beim M1X auch. Hab aber HT Dichtmasse drin.
vor 14 Stunden schrieb PhilLA:
128
BE3/160
60/160
4.2 Schieber
Si spritflussoptimieren
Hallo
Habe jetzt folgende Bedüsung gefunden nachdem ich von
HD 125-138 in Kombinationen mit
ND 55/160-45/120 und mit und ohne Filter (mit Löcher und ohne)
BE3/160 HD 138
ND 50/120
4.1 Drehschieber
SI 24
Die Kerze sieht eigentlich recht gut oder?
Vorher war sie eher grau...
Also laut Kerzenbild bin ich auf dem richtigen Weg, oder was meint ihr.?
Wie gesagt, Überströmer, Einlass optimiert...
vor 43 Minuten schrieb Woifi007:
Hält denn die HT Dichtmasse? Hab immer geglaubt das Dichtmasse beim Kopf nicht hält!?
DHP-Dichtmasse
Ich benutze das Zeug hier. Geht kurzzeitig bis 340°C. Am Kopf und am Auspuff-flansch hält es bisher.
Der M1X hat aber auch einen abgesetzten Kopf, was -meiner Meinung- nach die Dichtfähigkeit erheblich verbessert
Einige benutzen auch Loctite Schraubensicherung (LINK)
Vielleicht kann jemand mal auflisten wo die Falschluft überall her kommen kann! Ich fang mal an was mir so einfällt:
Vergaser zu Vergaserwanne
Vergaserwanne zu Gehäuse
Wellendichtring Lüfterrad seitig
Zyl Fuß
Zyl Kopf
ev. Zündkerzen Gewinde
Wellendichtring Kupplungseite saugt er eher nur Öl als Luft oder?!
Undichter Auspuffflansch?!?
Ist wirklich eine super Idee mit dem Fahrrad Schlauch! Nur mit SI24 wirds schwieriger da eine Flanschplatte gebastelt werden muss und somit die Dichtheit vom Vergaser nicht kontrolliert werden kann!
Was ist eigentlich mit dem "Bremsenreiniger-Test"?? Funzt der nicht auch?!
Nimm dir ne Dose Bremsenreiniger, Zyl. haube runter, Vergaserwannendeckel ab und Motor starten. Dann sprühst du mit dem Bremsenreiniger dezent die Verbindungsstellen ab. Da wo Luft gezogen wird schließt der Bremsenreiniger kurzzeitg die Leckage.
Klar, wenn der Motor dann immernoch faxen macht musst du spalten.
Bearbeitet von scooterboy86
Dachte immer das der Motor mit Bremsenreiniger hochdrehen soll wenn er undicht ist?!?
Also wenn der Bremsenreiniger des Leck kurzzeitig verschließt muss die Drehzahl abfallen, seh ich das richtig?
Bearbeitet von Woifi007
vor 1 Minute schrieb Marty McFly:
Ist doch egal, was der Motor macht, sobald er auf den Bremsenreiniger reagiert, weißt du zumindest, dass da jeweils was nicht stimmt. :whistling:
Hast auch wieder recht :-D
vor 3 Stunden schrieb Woifi007:
Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Gemisch wird stark angefettet und Drehzahl fällt stark ab oder der Motor geht aus.
vor 3 Stunden schrieb noschrauber:
Hallo
Falschluftproblem habe ich in den Griff bekommen. Es war der Zylinderkopf.
Lohnt es sich auf den si26 von Pinasco zu wechseln?
Wie hast du festgestellt das der Zyl Kopf nicht dicht war?
Am 27.8.2018 um 10:30 schrieb noschrauber:
Hallo
Lohnt m.E. nach nicht. Ein bearbeiteter 24er ist völlig ausreichend.
Mein BGM hat 19,x PS und 22NM mit LHW und Polinibox.
Wollte eigentlich noch den Auslass etwas bearbeiten, aber das Ding ist vollgasfest und schnell genug. Bleibt alles wie es ist.
Am ‎27‎.‎08‎.‎2018 um 10:30 schrieb noschrauber:
Hallo
Ich habe nicht gelesen, was für Komponenten Du fährst, ich habe meinen BGM 177 zusätlich mit einer flüssigen Kopfdichtung (Worb5) gedichtet, hält Bombe, Fussdichtung Dirko. Je nach Setup kannst Du bis auf 30ger Vergaser gehen, hab ich zumindest drin. Allerdings ist der Zyli bearbeitet, RD 350 Membran und Pipedesignreso, Glockenwelle Pinasco usw.  Ich habe am Hinterrad 29 PS.
Bearbeitet von Bomi
Am ‎31‎.‎08‎.‎2018 um 16:25 schrieb Nakkl:
Das GM Zeug oder?
ja
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
