Digitalkamera Panasonic DMC-LS3
Radulf
Verkaufe meine Digitalkamera Panasonic DMC-LS3
Beispiel1.thumb.jpg.a7f3345a2ba216dbb683
Elektronik
Sensor CCD-Sensor 1/2,5" 5,8 x 4,3 mm (Cropfaktor 6,0)
5,4 Megapixel (physikalisch), 5,0 Megapixel (effektiv)
Pixelpitch 2,2 µm
Fotoauflösung
2.560 x 1.440 Pixel (16:9)
2.048 x 1.536 Pixel (4:3)
1.600 x 1.200 Pixel (4:3)
1.280 x 960 Pixel (4:3)
640 x 480 Pixel (4:3)
Bildformate JPG
Farbtiefe 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal)
Metadaten Exif (Version 2.2), DCF-Standard
Videoauflösung
320 x 240 (4:3) 30 p
Videoformat
MOV (Codec Motion JPEG)
Objektiv
Brennweite 35 bis 105 mm (35mm-equivalent)
3-fach Zoom
Digitalzoom 4-fach
Makrobereich 5 cm (Weitwinkel)
30 cm (Tele)
Blenden F2,8 bis F5,6 (Weitwinkel)
F5 bis F10 (Tele)
Autofokus ja
Autofokus-Funktionen Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell, AF-Hilfslicht
Sucher und Monitor
Monitor 2,0" TFT LCD Monitor mit 86.000 Bildpunkten
Belichtung
Belichtungsmessung Matrix/Mehrfeld-Messung
Belichtungszeiten 1/2.000 bis 8 s (Automatik)
Belichtungssteuerung Programmautomatik
Belichtungsreihenfunktion Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV
Belichtungskorrektur -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV
Lichtempfindlichkeit ISO 80 bis ISO 400 (manuell)
Motive Baby, Feuerwerk, Haut, Kerzenlicht, Landschaft, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Party, Porträt, Speisen, Sport/Action, Sternenhimmel, Strand/Schnee
Weißabgleich Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung, Leuchtstofflampe, Manuell
Serienaufnahmen maximal 5 (Standard-Modus) bzw. 4 (Fine-Modus) Bilder in Folge bei einer Bildfolgerate von wahlweise 3 oder 2 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung, unbegrenzte Serienbildaufnahme auch möglich
Selbstauslöser Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise)
Aufnahmefunktionen Live-Histogramm
Blitzgerät
Blitz eingebauter Blitz
Blitzreichweite 0,3 bis 3,7 m bei Weitwinkel
0,3 bis 2,1 m bei Tele
Blitzfunktionen Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion
Ausstattung
Bildstabilisator optischer Bildstabilisator
Speicher
Multi Media Card
SD
Interner Speicher ja (14 MByte)
Netzteilanschluss ja
Wiedergabe-Funktionen Bilddrehung, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern
Bildparameter Farbsättigung
Gitter bei der Aufnahme einblendbar ja
Sonder-Funktionen Orientierungssensor
Anschlüsse Datenschnittstellen: USB
AV-Schnittstellen: Videoausgang (HDMI-Ausgang Micro (Typ D))
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren PictBridge
Stativgewinde 1/4"
Besonderheiten und Sonstiges zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) wahlweise permanent oder beim Auslösevorgang
5/3/1-Punkt-Autofokus
3-stufige Einstellung der Farbsättigung (natürlich/standard/kräftig)
2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm)
Einfach-Modus
Motivprogramm-Hilfetexte
automatische Bildausrichtung
einstellbare Auto-Wiedergabe (1 o. 3 s)
Aufnahme-Lupe (1-, 4- o. 8-fache Vergrößerung)
Wiedergabezoom (max. 16-fach)
Einzelbild-Animation
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte)
automatische Gegenlichtkorrektur/Schattenaufhellung im Einfach-Modus
Favoriten-Wiedergabe
"extra optisches Zoom"-Funktion mit 3,8-fachem-Zoomfaktor
Belichtungszeiten von 15, 30 oder 60 s im Motivprogramm "Sternenhimmel" vorwählbar
Größe und Gewicht
Gewicht 186 g (betriebsbereit)
Abmessungen B x H x T 110 x 53 x 31 mm
Dazu eine passende Tasche. Der Artikel ist in einem technisch einwandfreien Zustand.
Passende Tasche, Kabel, Bedienungsanleitung und Originalverpackung ist dabei. Batterien und SD Karte müssen zugekauft werden.
Macht gute Fotos. Insbesondere auch Makroaufnahmen.
Beispiel: P1020096.jpg
http://www.radulfson.square7.ch/radulfson/wp-content/uploads/2014/08/P1000897.jpg
Beispiel.thumb.jpg.79c38a6cc8e89259df240
Der Artikel gehört mir.
Preis 45 Euro. Incl. Versand innerhalb Deutschland.
Artikelstandort: Westfalen/Deutschland.
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
