Hi, ne Frage an die Elektrikfreaks ...
Ich habe hier ne quasi neue PX alt Züngrundplatte von 1981 liegen. Wie kann ich die auf PX NEU umbauen. Kabelbaum habe ich, nur was muss wo dran und was muss ab ...
Hat da wer ne Ahnung von ... danke
Ich würde erst mal die Schaltpläne vergleichen.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass man soetwas machen kann.(Umlöten)
Beweisen kann ich es Dir leider nicht.
Wenn es eine Elektronische Zündung ist, kannst du einfach einen Kabelstrang von Friedi anlöten.
Die Platte ist die Selbe, Verkabelung ist nur anders.
Bearbeitet von fgib98
Auf der Seite von Vespa T5 ist das gut beschrieben hier mal der Link
www.vespa-t5.org
Unter dem Punkt Elektrik steht alles was du brauchst ;-)
Hoffe das konnte dir helfen
lg
Edith sagt hier stand nichts richtigen :-/ sorry
Bearbeitet von Predator88
vor 19 Stunden schrieb Predator88:
Alternativ der text vom T5Rainer kopiert/zitiert:...
Nimm den Text besser wieder raus. Der ist "grundfalsch".
    • Ich kann dir gerne mal ein Video schicken, da ist wirklich alles ausgeschlagen. Der Eimer hat auch schon 40 tkm runter und ich habe "nur" 4 Lagen Lack freigelegt. Vorher war der Lack eine super Führung....
    • Ich nehme auch gerne drei Stk.   Danke für diese Aktion
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
