Mal eine Frage an die Elektriker hier:
Mein rel. einfaches 12V / 6V-Ladegerät hat mit lange Jahre treue Dienste geleistet. Es hat eine grüne LED, die flackert/blinkt, wenn der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen, sprich Batterie voll geladen ist. Ist die Batterie voll geladen, leuchtet die grüne LED konstant. Nun habe ich bei meinem Triumph die Batterie laden wollen und die LED zeigte gar nichts an. Habe mal die Ausgangsspannung an den Klemmen gemessen, waren knapp 11V bei 12V-Einstellung, und 5,5V wenn ich auf 6V-Ladung eingestellt habe. Wenn die zu ladende Batterie eine Spannung über diese Werte hat (was sie hatte), ist es dann richtig, dass die Batterie nicht geladen wird, bzw. sogar entladen werden könnte? Dann wäre ja auch die nicht vorhandene LED-Anzeige richtig. Dann wäre meine Ladegerät defekt? Oder ist das normal und ich muss die Batterie nur lange genug am Ladegerät lassen?
Grundsätzlich sollte die Ladespannung etwas ueber der Batteriespannung liegen, ein Defekt in die Richtung, wie du es beschreibst halte ich aber eher fuer selten, wahrscheinlicher eher, dass dieses Gerät noch nie richtige Spannung hatte.
Evtl liegt's aher auch am Briten, der ja auch zu metrischen Maßstäben keinen Bezug hat, moeglicherweise auch mit den mitteleuropäischen "Volt" so seine Probleme hat.
Verkaufe den Triumph und hol dir was gescheites, einen Alfa, Lancia oder gerne auch einen Fiat.
Somit hast du wenigstens keine Spannungen mehr zwischen deinem offensichtlichen suedlaendischem Zweirad und deinem Inselautomobil in der Garage.
Gruß Oehli
Super Tipp! Habe ich auch schon daran gedacht, dass es an der Dreckskarre liegt. Das der Prince of Darkness zwangsläufig Auswirkungen auf die Ausgangsspannung eines Ladegerätes haben muss, hätte ich auch ohne Deinen äußerst fachmännischen und vor allem geschmackvollen wie hilfreichen Lösungsansatz drauf kommen müssen.
Fahre eine GS, benötige das Ladegerät vornehmlich dafür und will mit einem möglicherweise defektem Ladegerät nicht den sensiblen Stromhaushalt der GS schädigen.  Gefällt dir das besser?
Ich verstehe deine Aufregung nicht, hatte ich doch deutlichst geschrieben an was es m.M. nach liegen wird  :
Dein Ladegerät wird noch nie die erwarteten Spannungen geliefert haben.
Hilfreicher wäre sicherlich gewesen, den Hersteller und Typ des Ladegerätes zu vermerken, als auf den Typ deines KFZ hin zu weisen
Und ja, diesen Post in dieser Rubrik finde ich auch deplaziert, da es doch eher um begleitende Technik denn deine GS geht, die du ja auch nirgendwo  erwähntest.
Wie du schon geschrieben hast, ist dies wohl eher ein einfaches Ladegerät. Möglicherweise ist dies ja auch einfach in die Jahre gekommen und schreit nach einem Ersatz.
Eine aufwändige Diagnostik wird sich da kaum rentieren.    Wie hoch ist denn die Spg bei Last ?
Gruß Oehli
Bearbeitet von oehli
Hey Carsten
Ich hab so ein Teil von LIDL schon seit drei Jahren im Einsatz für 17 € das lädt und entlädt die Batterie, erkennt ob 12 oder  6 Volt Batterien dran hängen kann ich dir nur Empfehlen.
Aktuell ist es Online ausverkauft bekommst du aber in anderen Shops auch.
Hatte auch so ein altes hab es weggeworfen aber vorher noch die zwei Kabel mit den Klemmen abgeschnitten kann man immer brauchen.
LG Dieter
Hihi Dieter, hab genau das gleiche gemacht: die Klemmen abgeschnitten und aufs Lager für Eventualitäten damit und ein moderneres Kleines bestellt. Das zeigt dann sogar direkt die Spannung der Batterie an, entfällt die Fummelei mit dem Multimeter.
Am ‎15‎.‎02‎.‎2016 um 20:44 schrieb fignon83:
11V für 12V-Einstellung sind ok. Es handelt sich hier um einen Mittelwert.
