Hallo
meines Wissen sind ja alle Quattrini Zylinder beschichtet oder?
Kann man die Zylinder trotzdem Honen ?
gruss Chris
Bearbeitet von Chris75
vor 4 Stunden schrieb Chris75:
Danke,war mir nicht ganz sicher !
@Chris75, hallo,
beschichtete Zylis werden mit Diamant besetzten Honsteinen gehont,
mit Korund-Honleisten, wie sie bei GG-Zylis verwendet werden, nimmt es dir kein Material raus.
Die wenigsten Motorinstandsetzer halten solche sündhaft teuren Diamant-Werkzeuge vor.
Du kannst aber mit passendem Läppdorn und Läpppaste absolut maßhaltige Bohrungen im Zyli erreichen.
Dein Läppdorn wird im Ø um das doppelte deiner Läpppaste-Körnung kleiner gedreht, (trägt ja auf jeder Seite um das Maß der Körnung auf)
z.B. bei 150mµ Körnung wird der Dorn um 0,03mm kleiner gehalten.
Das Non Plus Ultra ist dann, mit Honbrille zu läppen!:thumbsup:
Hier nimmt es dann Material an der Beschichtung, z.B. im Bereich der Stehbolzen,
wo der Zyli drückt, ab.
Bearbeitet von powerracer
ein nachträgliches hohnen kann man auch selbst machen mit einer flexhohnbürste. wir hier im forum angeboten - ich weiß aber gerade nicht wer das war. funzt wunderbar, hab schon einige zylinder gesehen, wo man einmal kurz mit dem ding durchgegangen ist
    • Das Stichwort heißt: "Wiederherstellungskosten". Angenommen, du gehst zu ner Werkstatt und sagst denen, du möchtest ne PX haben, neu lackiert, über 20 PS Leistung, Scheibenbremse, bisschen Fahrwerk, alles eingetragen und fix & fertig abgestimmt, ohne selbst einen Handschlag dran zu machen. Dann kann es schon sein, dass da ein Betrag rumkommt, der ins 5stellige geht. Das zahlt natürlich keiner. Aber das wäre halt die Summe, die es kostet, so etwas aufbauen zu lassen.
    • Na ja... würds ei fach messen Block mit dichtung trocken zusammen. Dann spalt KuWe Wange zu Gehäuse messen. Zerlegen Lagertiefstand im Gehäuse ermitteln.   Wenn der Spalt 0.8mm ist und das Lager 0.5 tief dann würde uch 1.3mm abstand Ring zu Wange machen
    • Es sieht so aus, als hätte ich für 60CHF inkl. Versand einem aus der Schweiz ergattern konnte... Ich lass das hier mal offen bis ich weiß, dass er auch funktioniert. Danke schon mal für alle Hinweise
    • Hallo,   hat jemand zufällig vielleicht einen Schaltplan von einer motovespa 125 cl ? Hab folgendes, Motor aus einer 125er cl . Top Zustand aber mit femsa Zündung und keine Aufnahme für Ducati Zündung. Jetzt gehen aus der Zündung aber nur 5 Kabel raus. 2x braun,1x schwarz die gehören zur Zündung. Und dann nur noch grün und gelb. Hab ne 12V Konversation Kabelbaum drin. Weiß jemand wie ich das ganze anschließen soll? Ist ja 1 Kabel zu wenig. Die GT usw haben ja insgesamt 6 Kabel. Meine hat aber nur 5 und das sicher original... vielen Dank schonmal
    • Ich kann die Zylinderhaube/Motor immer anfassen ohne mir die Hand zu verbrennen.   Da lief mein M200 wesentlich heisser!
