vor 18 Minuten schrieb PXler:
der phil beißt sie bestimmt wieder rein.  mach die kack stege weg und dann ist gut
ich verstehe gerade nur bahnhof - welche stege  ?
@knatterton80
Läuft dein Motor schon? Mich würde die Bedüsung von deinem 35 Mikuni interessieren?
Ich hab bis auf die Kurbelwelle fast des gleiche Setup. Meiner läuft zwar nur müsste ich sehr mager eindüsen .
Am 18.2.2016 um 12:09 schrieb maxo:
Einfach kucken welche Ziffern auf deinen Getrieberädern stehen. 41 ist mein ich rund und 37 eckig (v50 alt), bitte korrigieren falls andersrum.
Zur Primär: Wenn du sowieso alles neu kaufen musst, ist der preisliche unterschied zwischen neuer Primär + Repkit oder DRT komplett auch wieder hinfällig.
Ausserdem kannst du beim DRT auch direkt ein 2.65er im Set wählen. Enweder direkt bei Dennis bestellen oder über jemand der Prozente bei Pis bekommt ;-)
bei mir stehen 4214 / 4296 / 4297 / 4298 auf den Gangrädern
Die Klauen sind beide eckig. Aber ob es die dazugehörigen sind ist die Frage ?!? Habe alles in einzelteilen gekauft...
Hat wer für mich ein Bauanleitung like IKEA? :muah:
42XX sagt schon mal PK Getriebe. Jetzt musst du die Höhe der Schaltklaue vermessen, daran sieht man ob das passt. 40.2mm ist glaub ich das PK-Maß. Man möge mich berichtigen falls ich des falsch im Kopf hab.
Ich mache mir aktuell Gedanken über die Elektrik.
Da er über 125ccm hat und eine Motorradzulassung bekommt, muss ich da Blinker anbauen. Ich weigere mich aber diesen hässlichen Blinkerschalter links an den Lenker zu bauen.
Es kommt ein Lichtschalter mit eingebauter Blinkerfunktion an den Lenker. Ich habe komischerweise nur diesen: http://www.vespa-50.de/shop/lichtschalter-v50-rundlicht-mit-blinker gefunden. Hat jemand noch einen anderen?
Kabelbaum würde ich mir selber einen stricken. Kommt eine statische PK 12V Zündung oder variable Zündung drauf. Steht noch nicht ganz fest.
Als Spannungsregler müsste es ein GGM sein? http://www.scooter-center.com/de/product/9100003/Spannungsregler+3+Pin+GGMasse+Vespa+PX+ab+Bj+1984+T5+125cc+PK+XL+V50+4+fach+Blinkanlage+Lambretta+e+Zuendung?meta=9100003*scd_ALL_de*s19500921594240*Spannungsregler pk*5*5*1*16
Als Schaltplan wurde ich den nehmen (nur halt mit angepassten Licht-/Blinkerschalter):
vor 3 Stunden schrieb PXler:
Die E Norm gilt aber eher nicht für lenkerendenblinker ;-)
Wusste ich garnicht...
der concersion beim SCK ist aber leider eckig. Brauche den alten runden bzw ovalen
Bearbeitet von knatterton80
Dann beiß in den (gar nicht soo sauren) Apfel und verbau den Blinkerschalter.
Alternativ gingen wohl auch die Motogadget-Taster, heißt aber auch wieder ordentlich Geld in die Hand nehmen.
Es hat sich auch mal jemand versucht den rechten Lichtschalter mit zusätzlicher Blinkfunktion auszurüsten.
Meine da gab es irgendwo mal ne Lötanleitung zu.
Ich finde den kleinen runden zusatzschalter für die blinker gar nicht so verkehrt. Ist natürlich geschmackssache, aber damit spart man sich halt den ganzen umbaustreß
Hm, kann verstehen, dass er da nix bohren will.
Hab gerade bei meiner 67er Motovespa das gleiche Problem, will da nix anbohren und lieber den Schalter umbauen, leider kann ich nix an den Kabeln....
Ja, ich finde den runden blinkerschalter optisch glatt 6.
Motogadet ist bei mir ebenfalls raus.
Werde mir den oben genannten Licht/blinkerschalter besorgen und irgendwie einen Kabelbaum selber zusammenschustern.
Bin zum Glück, was Elektrik angeht, nicht gerade auf den Kopf gefallen :-)
vor 23 Minuten schrieb Rietzebuh:
Ich kann auch nix an kabeln, aber bohren konnte ich schon immer gut
Also ich habe den Conversion Lichtschalter vom SCK auf Blinkerfunktion umgebaut.
Beim Waagerechten Schalter die Kugel raus, rechts links hoch gebogen und das hat wunder funktioniert. Null Stellung ist zwar nicht perfekt aber funktionell.
War ne 3 Minuten Aktion
und ich habe KEINEN Dunst von dem Stromzeugs!!!!
Das war ein Notfallversuch der gut geklappt hat.
Die Kiste war das kmpl letzte Jahr auf der Straße ohne jetzt wirklich arg negativ aufzufallen.
Jetzt geht´s hier endlich weiter. Bekomme den Roller wohl endlich nächste Woche vom Lacker wieder. Grundlack ist drauf, müssen nun noch die Streifen drauf...
Was sich nun bei mir als evlt Problem rausstellen könnte ist, dass die BGM Kulu die Kraft nicht packt. Es könnte u.U. eine Leistung ü25 PS rauskommen. Da soll die BGM u.U. rutschen.
Wie sieht´s denn Kulu technisch auf dem SF Markt aus? Muss es die Hartz4 sein (bin parallel auf der Suche nach einer gebrauchten)? Ist ja nicht gerade ein Schnapper (neu). Ich will auch nicht am falschen Ende sparen, nur irgendwie muss ich aber auch versuchen die Kröten zusammen zu halten.
Was meint ihr?
wenn du die bgm pimmpst hält sie auch deine leistung
wenn du da aber eine andere kupplung suchst, dann würde ich eher zur fabrri wechseln ;-)
Ich halte bei der fabbri die zwischenscheiben für nachteilig, wenn man da nicht so oft beigehen will. Gibts da mittlerweile langzeiterfahrungen zu?
Ansonsten: habe bis zur nächsten prüfungsphase noch 2-3 kulus frei. :-P
