Hallo zusammen,
baue mir gerade meine erste SF auf und habe aktuell ein paar Fragen zum Motorsetup. Es werden mit Sicherheit noch Fragen zum Chassi kommen, aber jetzt geht´s erstmal um den Block.
Ich habe folgende Teile hier liegen:
- MHR
- MRP Ansauger mit vForce4
- 35er Mikuni
- BGM Superstong
- Falc kurzen 4.
- ETS Welle mit DRT Zapfen
- 55´er L&S Auspuff
Die Frage die ich mir Stelle ist, lohnt es sich den 55er mit Eigenbauadapter auf den MHR zu stecken oder doch lieber einen Hugo oder Feuerzauber zu nehmen?
Steuerzeiten sind ca. 130/190 angepeilt. Wobei mir mehrere geraten haben etwas unter den 130 bei den ÜS zu bleiben.
Dazu stellt sich die Frage nach einer Übersetzung.
Was ratet ihr mir? Bin auf dem Gebiet SF absoluter Neuling.
Es soll ein absoluter Spaßroller werden. Kein Tourenbomer. Daher die sportlichen Steuerzeiten und die frage nach nem potenten Auspuff.
Drehzahl und Band steht über Vorresoleistung. Ok....Vorreso sollte nicht gerade 1 PS sein :muah:
Danke euch schon mal im Vorraus für eure Tipp´s
Gruß Knatterbüchse
Bearbeitet von knatterton80
löse dich von den 130/190. das braucsht du nicht.
lieber tiefere überströmer und mehr auslass
zum 55er hast ja schon antworten erhalten. schau dir auhc mal vespettas test an
geh mal für nen potenten auspuff richtung 126 - 194, das funktioniert bei den alten 136ern nicht so schlecht.
Vielleicht für den Anfang nicht ganz so viel Auslass, der MHR hat ja gegenüber dem alten Malle nen geteilten. Würde mit 126 zu 188-190 starten und dann step by step erhöhen
würde dann zur 2.56 (gerade) mit kurzen 4ten greifen....mfg
edit: Event. sogar mit kurzem 3ten und extra kurzem 4ten bei Drehzahlsetup. (find ich pers. jetzt noch spaßiger)
Bearbeitet von ganja.cooky
noch was ergänzt
aha, werde die 2.56 verbauen und dann sehen wie es sich damit fährt.
Wenn ich den XL2 Kulu Deckel verbauen möchte, brauche ich dann auch einen Spacer bei der BGM Superstrong?
Muss ich auf was achten bei der Gangmontage. Tipps, Kinffe, grundsätzliches?
Das bei der Superstrong hängt davon ab wie sich die Toleranzen addieren. Sicher vermeiden kannst du den Spacer so: Hol dir das mega geile Andrucklager, dass der Herr vertreibt der die Kupplung "Sonne" verkauft, siehe Dienstleistungen. Das ist wesentlich niedriger als das XL2-Teil, damit geht sich das aus.
vor einer Stunde schrieb uLuxx:
Danke für die Info
den xl2 deckel bekommst du auf ner v50, denke bei dir ist es eine, nicht ohne weiteres mit der v50 trommel und dem staubblech verbaut.
da mußt du nacharbeiten, oder auf ein pk radel mit pk staubschutzblech wechseln, wenn ich das so noch richtig in erinnerung habe
vor 15 Minuten schrieb PXler:
 hat du recht. xl2 deckel nur mit pk bremsancker/rad, ich mag das abflexen der v50 sachen nicht.
Bearbeitet von vespetta
Bzgl. Kulu.
Ich würde die  Superstrong erstmal mit V50 langarm Deckel ausprobieren. Lässt sich meist auch noch gut ziehen.
Hatte auch mal Pk Deckel und musste dafür relativ viel an der Ankerplatte wegflexen. Würde ich heute nicht mehr machen.
Kannst du auch ohne Nummern checken;
mündet die Bohrung der Auspuffschraube in der Traverse isses V50,
ist die Bohrung tiefer liegend und durchgehend ist es PK.
Mich würde auch mal interessieren was denn geändert werden muss wenn man ne v50 bremserei und n pk xl2 Deckel montiert.
So Bilder wären klasse [emoji6]
