Liebe Vespa-Freunde,
wo bekomme ich die Ulma- Gummiprofile für den vorderen Gepäckträger ?
werden diese bereits irgendwo angefertigt?
Wenn ich einen Zeichner finde, der nach einem vorliegenden Muster eine Zeichnung anfertigt, ist ein Hersteller bereit
eine kleine Serie aufzulegen. Das bedingt, dass sich etwa 40 bis 50 Vespa-Freunde melden, damit der Stückpreis
erträglich bleibt. Erträglich heißt ca. 6,00  bis 8,00 Euro pro Stück.
Heidevespa
Hallo Heidevespa,
frag doch mal minifrank oder gattinator, die haben doch Hoffmann- und Messerschmitt-Griffe nachfertigen lassen. Eine Zeichnung könnte ich schon machen (als dxf oder dwg), der direktere Weg wäre aber doch eine Form vom Original abzumodellieren, oder?
  • 8 Jahre später...
vor 19 Stunden schrieb maxsi:
Suche Gummiteile für vorderen Ulma Gepäckträger .
Dann stell ein Gesuch in der Rubrik: suche Vespa Teile oder Divers..
Ein....
Hier ist Technik
Bearbeitet von hacki
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
    • Ja, damn! Ich hätte gern so was noch hingelegt. Zusammengebaut wurden die ja in Italien, bevor die nach Japan gingen. Also muss es die Trommeln ja mal gegeben haben. Ich find aber auch echt gar nix mit der Nummer.
    • Sollte ungefähr hinhauen, fang evtl mal mit 145 an. Du solltest warscheinlich (ohne Zeiten schwierig zu sagen) bei 135-140 rauskommen.
    • Meinst du 48z? Die gibt es aktuell bei Vespatime.it im Angebot.   https://www.vespatime.it/en/vespa-spare-parts/engine-parts/gearbox/gearbox-gears/smallframe/gear-cog-3rd-long-drt-48-teeth-vespa-50-3-gear.2.20.742.gp.5093.uw   Der Sprung von 47z auf 48z um einen Zahn ist zwar etwas homöopathisch, aber immerhin etwas …
