Hallo, nachdem Flexkiller keine Zeit hat und kaba nicht mehr unter uns weilt möchte ich meine Welle selber lippen.
Oder gibts sonst noch jemanden der das macht???
Deshalb suche ich infos wie ich die welle am besten lippe und wuchte.
Gibts hier einen guten Thread wo ich das nachlesen kann. evtl mit bildern.
Die suche hab ich schon probiert.
Gruß Robert
Zu "Welle Wuchten" gibt es ein Topic.
vielleicht gibst du mal ein paar Infos raus, um was für eine Welle es sich handelt, Drehschieber, Membran und welchen Verwendungszweck du vor siehst.
Hallo, es ist eine neue Standart mazzu-welle 57mm Hub. Motor sprint Veloce 3 ÜS. Drauf kommt ein DR 177 den ich etwas weiter öffne. 24SI , Sip Road oder LTH.
Drehschieber, Vergaser ocaliesiert. Einlass aufgeschweißt und strömungsgünstig ausgefräst. Primär 23/68
Ich mochte alle Teile ein wenig optimieren
Also dafür würde ich bei der Welle höchstens die Einlasszeiten ein wenig verlängern.
Dann das SI Vergaser Topic durcharbeiten und den Si Gaser tunen.
Steuerzeiten nach DR 177 Topic bearbeiten und das ganze dann mit SIP Road oder BB Sport.
Aufschweissen brauchst du da nicht. Der DR ist da nicht das potenteste Versuchsobjekt.
Sonst must du dir einen Quattrini M1X oder M1XL holen.
Zurück zur Welle, du kannst due Welle auch einfach zu z.B. Innahalle schicken, der macht dir das vernünftig und du kannst dich mit den anderen Sachen auseinander setzen.
Hallo, ich hab jetzt meinen Plan geändert. ich geb die neue Welle zurück und bereite die alte welle auf. Die braucht ein neues pleuellager und dazu muss sie eh auseinander.
Den DR ersetze ich durch den §-Kanal Alu Pinasco 177. Das mit dem vergaser weiß ich schon und das mach ich auch wie in dem SI 24 topic beschrieben. Gehäuse ist beim aufschweißen sodass ich dann die überströhmer anpassen kann.
Gruß Robert
