Hier mein Versuch, einen Vespa PX Luftfilter zu erneuern. Ausgangsbasis ist ein alter und ein neuer, drei EURO Luftfilter.
Man sieht schon die hervorragende Verarbeitung. Jetzt werden beide aufgebohrt und dort, wo die Nieten verbaut waren, wird ein Gewinde geschnitten. Bis auf den blauen Filter landet vom Indien-Luftfilter alles in der Tonne:whistling:
Der blaue Filter ist schon etwas feiner als der Originale, ob sich dies negativ auswirkt, wird mir das Zündkerzenbild sagen. Eigentlich könnte man nach diesem Umbau den alten Filter auch lassen, da man jetzt endlich
alles gut reinigen kann. Aber ich versiche jetzt mal den blauen Filter. Wenn ich an den Polini Ventui denke, ist dieser ja aus Schaumstoff und somit ja auch ein sehr feiner Filter. Er hat natürlich eine größere Oberfläche.
Leider sind mir die zwei zusätzlichen Löcher erst später aufgefallen. Keine Ahnung warum man die mal gemacht hat. Hatte aber noch einen alten Luftfilter rumliegen, jetzt ist ein anderer Deckel drauf, ohne die zwei Löcher...
Bearbeitet von OhVBAler
Ja, da die zwei Bohrungen über den Düsen (Haupt/Neben) noch nicht da waren und ich diese gebohrt habe. Und da bleiben leider die ein oder anderen Aluspäne im Luftfilter...nicht so toll.
vor 7 Minuten schrieb sidewalksurfer:
Was war denn jetzt das grundlegende Problem mit dem alten Filter? Also irgendwas, was den Aufwand rechtfertigen würde und nicht mit einer ordentlichen Bremsenreinigerdusche zu lösen gewesen wäre?
Der alte war nicht blau :-D
Meiner Meinung nach läßt sich der originale Piaggio Luftfilter mit Bremsenreiniger / Benzin und Druckluft sehr gut reinigen, daher ist diese Bastelei überflüssig.
Andererseits lebt das Forum von unsinnigen Basteleien, also weiter so!
Genau, wollte schon immer einen BLAUEN Luftfilter. Hat nicht jeder:-D
Und ich gebe Dir recht, Bremsenreiniger und Druckluft funktioniert bestimmt super. Bermsenreiniger habe ich, Druckluft leider nicht.
