Kawasaki Kmx Problem. Bitte Hilfe
Hi Leute,
ich hab bei einer Kawasaki Kmx 125 ein Riesen Problem, was ziemlich plötzlich kam.
Sie ist ganz normal gefahren, wurde abgestellt und als sie wieder gefahren werden sollte hat sie nur noch bis 6000rpm gedreht. Das hat sich ungefähr wie ein drezahlbegrenzer angefühlt.
Nun hab ich cdi und Pickup schon getauscht was keine Besserung ergab :-(
Ich hab echt keine Idee mehr was es sein könnte.
Vielleicht hat das Gsf ja noch eine Idee.
Grüße
Lucas
Ja der vergaser wurde auch Ultraschallgereinigt.
Die Karre macht mich fertig.
Kann es vielleicht sein das es das kips system ist ? Also die Auslasssteuerung, das die nicht aufmacht ?
Denn die sollte bei ca 6000-6500rpm aufmachen. Wo die Karre nicht mehr zieht.
@Blechtrommel selber Gedanke :-D
Bearbeitet von Gawain
auslaßsteuerung wäre natürlich auch möglich. der walzenbereich schmockt gerne zu. geschlossen würde das auch mit den drehzahlen hinkommen
kannst du sie nicht einfach von hand offen drehen und festsetzen. hab das jetzt nicht im kopf, wie aufwendig der aufbau ist, aber wenn du sie auseinander nimmst solltest du die o-ringe direkt erneuern ;-)
wieso leider?
wenn du den fehler gfunden hast ist es doch gut!
die auslaßsteuerung sollte eh nach vorgabe des herstellers immer gewartet werden;-)
der hersteller gibt da 3000km als wartungsintervall an, was ich aber bei einem guten öl für quatsch halte.
du kannst mal den deckel, wo kips draufsteht abschrauben und den motor über 6500 umdrehungen drehen.
bei ca, 6500 sollte die auslaßsteuerung aufmachen, was du dann am drehendem gestänge sehen kannst.
dient auch gut als funktionstest nach der reinigung ;-)
Bearbeitet von PXler
Stimmt schon :-)
die wurde in den 30000km noch nie sauber gemacht nur gefahren.
Muss dazu sagen ist nicht meine, ich soll die nur zum laufen bringen :-D
also sollte die nach der Kips Reinigung wieder über 6000-6500 drehen wie normal ?
jupp, sie sollte so ab 6500 wieder auf gehen.
aber wenn du sie auseinander nimmst, merkt dir den einbau der schieber und der aluhülsen und o-ringe solltest du nach 30.000 auch erneuern ;-)
