kann zu
tboyrex
Servus zusammen,
Ich verkaufe hier mein altes iPhone 4 in schwarz. Ich hatte das Handy zwei Jahre benutzt, danach lag es in der Schublade bis meine Mutter meinte noch auf den Smartphone Zug aufzuspringen [emoji6] hat nicht funktioniert deswegen Verkauf ich es.
Es wurde immer mit der Folie und Schutzhülle benutzt. Die Folie sollte mal getauscht werden wegen der Blasen, erfüllt aber noch ihren Zweck. Auch hat es sonst keine Macken oder ähnliches.
Ist komplett wie auf den Fotos zu sehen, die Kopfhörer sind dabei sehen aber nicht mehr allzu dolle aus.
Liegt hier in Altötting, is meins und is auch nirgend wo anders angeboten.
Ich hätte gern 80 € inkl Versand innerhalb D.
Gruß Tom 77eb314d76cfb12044e74a7773a2cdb6.jpg4d4a46019afd5b0552cb93f3a28cc672.jpgc488593e3bff00b1a2a505e11cb48e0a.jpgb371926451d50033827403be28e6f5a5.jpg471f3d1aa13f43d6e7cad7819d2b5666.jpg
    • Kurze Frage in die Runde der YSS hinten bei v50 Fahrerpool...ich hab hier den Dämpfer: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-yss-pro-x-330mm-mit-tuev/abe-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-v50-pv-et3-schwarze-feder-ysx3302b?number=YSX3302B     Welcher Gummi passt auf dieses Gewinde drauf. Ich habs jetzt mit der Gewindelehre noch nicht nachgemessen, aber Messchieber hat was von 9,7mm Durchmesser angezeigt, also eigentlich M10? Feingewinde? Habt ihr nen Link zum richtigen Gummi? Oder wird der Dämpfer immer mit Distanzstück gefahren und dann mit Gummi?   Hab jetzt wieder den Standard v50 Dämpfer drinnen, der ein normales M9 oben hat und in den normalen Gummi bei der v50 passt.
    • So lassen wäre doof  Was ich vermute: Der Zug ist an der Stelle sehr steif und verleitet einen dazu zu denken, dass der Choke schon drinnen ist. Das wurde auch so beim Abstimmen gemacht. Der Motor ist also an der Stelle falsch abgestimmt. Wenn Du jetzt den Choke ganz reinschiebst, gibst du dem Motor, je nach Vergasertyp mehr Luft oder mehr Gemisch. Also noch mal rangehen Vermutung Nummer zwei: Du kaschierst mit dem nicht richtig reingehenden Choke massiv Fremdluft, die Dein Motor zieht. Wenn der Choke nur ein wenig gezogen ist, reicht das meist schon aus, dass Du "beheben". Der Motor zieht aber trotzdem noch irgendwo Fremdluft und stirbt irgendwann einen grausamen Tod
    • Da solltest ein Oring in den Zylinderkopf einarbeiten lassen, sonst wird das NIE dicht, so meine Erfahrung. Wenn Interesse besteht, PN
    • Ach hatte vergessen zu schreiben das ich den Motor auch schon auf hatte um zu schauen aber es sah alles gut aus , Drehschieber war in Ordnung und Zylinder hatte keine nennenswerten Riefen oder sonstiges   Kurbelwelle ist soweit ich sagen kann eine Normale Moped welle , nichts mit Komischen Steuerzeiten.
