Hallo zusammen,
Welches Material sollte man verwenden wenn man Ausgleichscheiben zum Getriebe distanzieren fertigen möchte ? Ist anschliessendes Härten notwendig ?
Bitte nur produktive Antworten und kein Gefährliches Halbwissen ;-)
Danke & Gruß
Bearbeitet von Piaggio-Center
vor 9 Stunden schrieb Piaggio-Center:
Auch zb für Hoffmann Motoren mit innen 44.mm und aussen 50.mm und einer Stärke von 0,5.mm ???
Sorry aber ich frage nicht ohne Grund...
Dann mach doch einen vernünftigen Eröffnungspost auf und schreib dazu, für welches Getriebe Du die Scheiben brauchst und dass es dafür wohl keinen passenden zu kaufen gibt. Die Antworten von Pien und Rita waren doch nett gemeint, absolut korrekt und irgendwie auch so zu erwarten, bei den rudimentären Infos die Du von Dir gegeben hast. Nur noch Patienten hier... :repuke:
vor 1 Stunde schrieb Piaggio-Center:
Ich entschuldige mich in aller höflichster Form für meine ungenauen Angaben Herr Tyler Durden :thumbsup:
P.s absolut produktiver Beitrag das hilft sehr weiter ;-)
spinn nicht rum, ich bin keine memme :cheers:
konnte allerdings nicht ahnen, dass es hoffmann ist.
ich würde folgendes machen. die sets vom sck sind ja wie schon geschrieben top. frag doch einfach im  sck-topic, welches material die verwenden. bei ihren schaltkreuzen usw. schreiben sie es ja auch in die üproduktbeschriebung, wird also kein geheimnis sein.
ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass das material bei den alten originalen nicht obenflächengehärtet ist weil ich damals bei drt-getrieben mir eine serie hab abplanen lassen aufs untermaß ( man konnte bisher ja nur übermass kaufen ). die härtung wäre dann ja futsch und bei mir haben und halten die scheiben.
Bearbeitet von T5Pien
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
