Servus,
hat jemand einen Tip, wie ich Teile wie dieses Tachogehäuse sauber bekomme ?
Versucht habe ich bisher:
Abrazo, Bremsenreiniger, Spülmaschine, Ultraschall incl. Reiniger, Zitronensäure. Hat alles nix gebracht.
Kann man das strahlen ? Für Alternativen wäre ich dankbar.
Gruß, Marcus
IMG_2119.thumb.JPG.acf3a944ab422d5e4c0e9 IMG_2120.thumb.JPG.659c2b8376a32c2c36275
in meinem lehrbetrieb hatten wir ne gastrofriteuse mit nem weichmacher öl (hieß irgendwas mit HB40) drin. darin wurden leimdüsen und andere dinge susgekocht. anschließend in ultraschall mit kaltreiniger (metryl?).
vielleicht geht das auch mit anderen öl im topf?
Am 19. Februar 2016 um 16:59 schrieb sucram70:
Servus,
Gruß, Marcus
So wie das auf dem Foto aussieht, reicht ein 5 Sekunden Bad in 1:1 verdünnter Salzsäure + anschließendem Bad in destilliertem Wasser ... kostet fast nix und sollte in jeder Werkstatt/ Haushalt vorhanden sein!
Hey, Salzsäure hab ich noch da, wäre ein Versuch wert.
Die Tips mit Stahlwolle und Politur sind auch gut. Abrazo ist ja wie Stahlwolle nur mit Schaumeinlage. Problem hierbei ist, dass man nicht gut in die Ecken kommt. Auch ist es recht zeitintensiv.
Danke trotzdem
Ich würde das mit nussschalen strahlen ( geile wortkombi.. hehe)
Greift das material nicht an und schützt durch das enthaltene fett die oberfläche vor erneuter Korrosion
Glasperlstrahlen mit kleinster Körnung bringt dir ein Hammer Ergebnis. Glänzt sehr und sieht aus wie neu. Frag mal beim Strahler deines Vertrauens. Oder sag ihm, er soll deins strahlen, direkt nachdem er frisches Strahlgut drin hat, macht auch einiges aus.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
