Suche/Brauche Ansaugstutzen Drehschieber für drei Loch Motor in PV mit 24mm PHBL AD Vergaser
Nein, gibt es leider nicht, zumindest nicht in 24 und nicht von Polini.
Nur einen 25er gibts von Malossi nach meinem Wissensstand.
LG Chris
vor 3 Stunden schrieb kobaltblau:
LG Chris
Den 25 PHBL gibt es doch nur mit Gummiverbindung, oder? Ich möchte gerne einen zum klemmen verbauen. Da gibt es doch nur den  PHBL24AD?
Ich habe das gleiche Problem und habe keine Lösung gefunden.
Habe das mit einem Membranstutzen lösen müssen, PK 3Loch Unterteil mit V50/PV Oberteil und ohne Membran.
ich glaube in dem Fall würde ich auf einen 28er/30er vergaser gehen und den großen polini stutzen nehmen. da kann man bei dem PV stutzen das dritte Loch einfach selbst bohren und hat was passendes
vor 22 Minuten schrieb Spiderdust:
Langloch im ASS oder Stehbolzen versetzen. Dann passt auch ein 2-Loch.
Nicht die schlechteste Idee, aber finde ich jetzt für dieses Projekt ein wenig zu unelegant.
vor 45 Minuten schrieb pfupfu:
Aber gibt es denn den 28er PHBL zum klemmen? Habe halt kein Bock auf das sch...... Gummi! Stehe nicht auf Gummis!
vor 39 Minuten schrieb Spiderdust:
wenn man nicht auf gummis steht, dann wäre das hier meine favorisierte Lösung.
verstehe aber die Dramatik mit dem Gummi nicht. Gerissen sind bei mir bisher nur die Malossi Gummis. Seit ich Kühlerschläuche nehme gehören Gummiprobleme der Vergangenheit an.
vor einer Stunde schrieb V400:
Finde das mit dem klemmen nur eleganter. Schlauch und Schellen sehen immer gefrickelt aus.
25er stutzen nehmen, drehteil fertigen, stutzen entsprechend kürzen, drehteil anschweißen, vergaser dran klemmen - fertig.
schon ein paar mal so gemacht.
vor 3 Minuten schrieb wheelspin:
Und 25er Stützen gibt es mit Dreiloch aber für PV Rahmen? Welchen hast du genommen?
Mit k5 ist echt ein Thema , ich hatte vor 5 oder 6 Jahren das gleiche Problem und bin nur aus der Nummer rausgekommen mit gahäuse Umbau von 3 auf 2 Loch ...
voelleicht sollte
man in dem Fall mal die Esc Jungs Anschreiben ob ein Malossi stutzen da ausnahmsweise mal erlaubt wäre ?!
vor 3 Stunden schrieb ludy1980:
voelleicht sollte
ah ok, wenn das im speziellen für die k5 ist, dann fällt das mit dem umbau aus - ist ja ne maximal invasive geschichte mit dem umbau des stutzens.
Ne. Ist nicht für K5. Ist für ein Straßen Fahrzeug. Fürs Rennen wäre mir das egal. Da würde ich den Rahmen anpassen/schneiden. Da ich für Rennen eh keinen guten erhaltenswerten Rahmen nehmen würde.
