erledigt Verkaufe Zylinder - Polini 221 neu, Polini 177 neu und Polini 208 gebraucht
lemon8haasi
Verkaufe 3 Zylinder
  • Polini 221 neu ungeöffnet neupreis 398€ für 350€ zzgl. Versand verkauft!
http://www.scooter-center.com/de/product/P1400084/Zylinder+POLINI+221+ccm+Aluminium+60mm+Hub+Vespa+PX200+Rally200?meta=P1400084*scd_ALL_de*s1877098138224*polini%20221*1*1*1*16
  • Polini 207 komplett, gebraucht aber gut - siehe Bilder 100€ zzgl. Versand
  • Polini 177 neu aber geöffnet - Zylinderfuss wurde abgedreht - wurde so geliefert, habs aber nicht gemerkt als er ankam weil nie verbaut.. Somit ideal zum mit Steuerzeiten zu spielen.... neupreis 208€ für 150€ zzgl. Versand
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
