vor 53 Minuten schrieb tobiblinker182:
Hi
ich wollte mal wissen welchen Polradabzieher ich für ne 67er V50N
brauche. Auf dem Polrad steht PK/8A.
Ich blicke da nicht durch...
Danke für eure Hilfe.
PK8 hört sich nach einem polrad mit elektronischer zündung an. wenn die nabe / konus von aussen ein erkennbares gewinde hat, dann ist es der normale abzieher in M28x1R
wenn du dort kein gewinde findest, dann ist es das abzieher-prinzip mit dem seegerring. in dem fall drückt dann die bundmutter beim lösen gegen den seegerring und rückt das polrad ab.
kannst ja mal ein bild hier einstellen auf dem man den innenteil der nabe erkennen kann.
vor 3 Minuten schrieb tobiblinker182:
 wenn ich die mutter kontere tut sich nichts...
Wo ist am Abzieher eine Mutter? Was meinst Du mit "kontern"
Der Abzieher wird (so weit wie möglich) in das LüRa-Gewinde eingedreht und die Abzieher-Spindel  (=Schraube) gegen die Kurbelwelle gespannt.
Google mal nach Konus Selbsthemmung
Manchmal hilft Hitze auf dem LüRa-Konus und/oder ein trockener Schlag mit dem 500g-Schlosserhammer auf die satt vorgespannte Abzieher-Spindel. ;-)
