vor 53 Minuten schrieb tobiblinker182:
Hi
ich wollte mal wissen welchen Polradabzieher ich für ne 67er V50N
brauche. Auf dem Polrad steht PK/8A.
Ich blicke da nicht durch...
Danke für eure Hilfe.
PK8 hört sich nach einem polrad mit elektronischer zündung an. wenn die nabe / konus von aussen ein erkennbares gewinde hat, dann ist es der normale abzieher in M28x1R
wenn du dort kein gewinde findest, dann ist es das abzieher-prinzip mit dem seegerring. in dem fall drückt dann die bundmutter beim lösen gegen den seegerring und rückt das polrad ab.
kannst ja mal ein bild hier einstellen auf dem man den innenteil der nabe erkennen kann.
vor 3 Minuten schrieb tobiblinker182:
 wenn ich die mutter kontere tut sich nichts...
Wo ist am Abzieher eine Mutter? Was meinst Du mit "kontern"
Der Abzieher wird (so weit wie möglich) in das LüRa-Gewinde eingedreht und die Abzieher-Spindel  (=Schraube) gegen die Kurbelwelle gespannt.
Google mal nach Konus Selbsthemmung
Manchmal hilft Hitze auf dem LüRa-Konus und/oder ein trockener Schlag mit dem 500g-Schlosserhammer auf die satt vorgespannte Abzieher-Spindel. ;-)
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
    • Das will ich doch sehr hoffen
    • Viele uralte kleinere Motorräder und Mopeds hatten ursprünglich weder Batterie, Bremslicht oder Zündschloß! Daß ein gut funktionierendes Bremslicht für die Verkehrssicherheit sehr wichtig ist und ohne Energiespeicher nur bei hohen Drehzahlen richtig leuchtet, das bestreitet heute kaum noch jemand und viele rüsten ihre alten Fahrzeuge auch entsprechend um. Deshalb sind auch die kleinen 12V 2Ah LiFePo4 Akkus sehr belibt, welche man sie notfalls auch unauffällig unter der Sitzbank verstecken kann.
    • Man sollte seinen Material-/Verschleiß- und Schrauberkenntnissen allerdings vertrauen, bevor man nach 5tkm mit 244er auf eine große Tour geht. Aber normal sehe ich da auch kein Problem.   Abhängig natürlich auch davon wie man das Material fahrerisch belastet .. ausschließlich 90kmh im 4. Autobahn oder nur Drecksau-Wheelies neben jeder 17jährigen?!?!
