vor 9 Stunden schrieb nussgratscher:
hallo ich nochmal. gibt es nun so ein Topic für DR und Polini 177 oder nicht???
Die suche gibt nix her
Gruß Robert
Was genau sucht er denn?
Nicht falsch verstehen, weil es kommen ungezählt der Polini min. ein Dutzend mal im DR Topic vor und der DR min. zwei Dutzend mal im Polini Topic.
Und das nur in den beiden obengenannten Polini und DR 177er Topics.
Die anderen 177er Topics gar nicht mal berücksichtigt.
Danke, die links hab ich gelesen. Allerdings dachte ich da gäbs wegen optimieren mehr infos.
Wenn ich den Polini hab stell ich mal ein Foto vom Zylinder ein.
vielleicht kann man dann meine Fragen besser beantworten.
Gruß Robert
vor 23 Stunden schrieb anfahrer:
Gruß Robert
Welche Frage?
Stell einfach deine Fragen zum Polini, und du wirst sehen, hier werden sie geholfen.:alien:
Und tbs hat recht mit den Polini und DR Topics, da steht mehr an Info drinn als ein Normalschrauber je umsetzen wird.
Servus nochmal. Ich hab das jetzt nochmal alles durchgelesen. Ihr habt recht. Da steht wirklich viel drin. Aber meineserachtens fehlt auch einiges. zB. Bilder vom bearbeiteten Zylinder. soll man den Polini unten Öffnen?? Fenster rechteckig mit radien natürlich?? Ich kenn den ja bis jetzt nur von Bildern.
Wenn ich den Polini neu kauf ist der doch unten wie der DR. nicht ganz offen oder?? Wurde das wegen dem Stecktuning so gemacht?. Was bringt es mehrleistung wenn ich den Polini unten ganz aufmache?? (Gehäuse und Fenster im Zylinder)
Welche Steuerzeiten sind optimal. Hab rausgefunden Auslass ist bei Polini neu 160 grad. Schein wenig zu sein. Welche Einlasssteuerzeiten sind zu empfehlen?? ist es richtig 165 bis 175 grad ca.
dann hab ich noch gelesen dass man schauen soll dass die Überströmer bei UT ganz offen sind. Ansonsten Fußdichtung dicker? (Zylinder höher).
Alle kanten wo die ringe drüber rauschen 5 bis 10 grad anfasen.
Ich hab 24er SI, ovalisiert, Kanal aufgeschweißt und angepasst. Welle lass ich Lippen und wuchten. Sip Road oder LTH Box kommt noch dazu. Polrad 2kg . CDI.
den Zylinder hab ich bis jetzt bestellt. Sind da die Ringe drauf die nicht so leicht brechen????
http://www.ebay.de/itm/131716847962?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bearbeitet von nussgratscher
vor 17 Stunden schrieb nussgratscher:
Bilder werden manchmal durch User, Forenupdate usw. gelöscht bzw. sind extern gehostet und nicht mehr erreichbar.
Kann man machen muss man aber nicht. Wenn ja dann mit schönen Radien.
Wie bei Kolben, kann man machen muss aber nicht, je nach Ausbaustufe.
Die variieren z.T. sehr stark. Wenn der Zyli da ist unbedingt messen und ggf. mit Fudi anpassen, dann aber unbedingt die Quetschspalte im Auge behalten.
Ja.
Manche sagen Ja.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
