Ich sah das Schraubergeschehen an Supernova, knipste das und wendete mich wieder dem Geschehen auf der Piste zu. Dann fuhrt Ihr auch schon weg. Nächste Gelegenheit wird sich ergeben.
Die Supernova scheut sich nun auch nichtmehr vor längeren Bergabfahrten, dank Grimeca und BGM :inlove:
Kotflügel muss so, damit er ins Gesamtbild passt:muah:
  • Like 3
was ist davon zu halten, die ausgeschnittenen stellen schier zu machen und dann mit kleinen gebogenen blechen seitlich dicht zu nieten? könnte böserer aber gekonnter aussehen, wenn ich nicht irre...
Bearbeitet von pedalo
es müssten dann eigentlich schlagnieten sein, keine blindnieten, dann wärs tatsächlich ganz geil. hat scooter and service so gelöst. halt mit blech schweißen, aber gaynietet find ich geil.
edith sagt noch: warum nicht einfach n stück holz mit n paar spaxen von innen dagegen schrauben und dann ausfräsen? holzwurmbefall wäre beim tüv vermutlich kein mangel, oder @matzmann ?
Bearbeitet von chup5
Bald kommt vollhydraulisch und dann wird das ganze nochmal ein wenig eleganter gelöst :-P aber die grimeca Pumpe nimmt Mega viel Platz weg bei einer um 3,5 cm gekürzten Gabel :sneaky:
Wenn ich es mal in den Raum werfen darf... du musst am Koti noch sinnlossinnvolle dinge ran braten so von innen halt damit der Look wieder stimmt. Spontan fällt mir da mal ein Flaschenöffner ein. Tut natürlich auch jedes andere stück Blech aber dann wäre es sinnvoll genutzt.
12v hp4 samt austauschmotor. ich hätte sehr gerne gezeigt, dass mein motorkonzept (von dem ich nach wie vor sehr überzeugt bin) funktioniert.
aber die zeit war gegen uns. ich war mit der ratte beschäftigt und matz hatte keine lust den motor über nacht wegen des gangspringens zu spalten. daher hat er sich für den ersatzmotor entschieden. das war zwar sehr gewagt, ist aber zum glück gut gegangen.
bis auf den motor sind die ziele also erreicht: ne reudige karre für nen schmalen taler bauen und damit zum bodensee und zurück zu fahren :cheers: prost @Matz01 wir müssen noch die wettschulden der zweifler versaufen!
für mich ist das projekt erfolgreich abgehakt. wenn ich den bock so sehe, bin ich fast ein wenig neidisch :sigh: die ganze arbeit hat sich gelohnt. so, genug selbstbeweihräucherung. vllt schreibe ich demnächst noch ein technisches resumee.
schönen abend euch!
So nochmal zum Motor der Supernovaaaaaaaaa :cheers:
Habe ihn gestern Abend auseinander gerupft, da das LiMa-Lager sich gestern in Schall und Rauch aufgelöst hat
Setup ist:
abgedrehter und höhergesetzer Polini GG
Malossi Kopf
Malossi Kolben mit GS-Ringen
19er Mazzu Drehskiiibbääääär Welle (Drehskibäääär sieht aus wie am ersten Tag :inlove:)
2.34 Primär
XL2 Kupplung und Deckel
Hp4 Zündung
Heute Abend schnell mal mit @pedalo die Lager rausprügeln und fix neue rein, dazu vielleicht 1-2 Bierchen :-D
vor 8 Minuten schrieb Matz01:
Setup ist:
Malossi Kopf
2.34 Primär
Hp4 Zündung
Genau! Prügelt ihr mal Lager rein und raus und Wellen rein und raus. Kommt lieber mal vorbei. Denn zeige ich euch mal wie ich das mache. Ohne mechanische Kräfte nämlich! Deswegen halten die Lager bei mir auch ewig! :wheeeha::whistling:
vor 1 Minute schrieb V400:
genau deswegen habe ich prügelt geschrieben :-D nein quaaaatsch der motor kommt nachher schön mit der Pizza zusammen in ofen und dann pfluscht das ;-):inlove:
vor 40 Minuten schrieb V400:
hehehe, das selbe hab ich zu matz gesagt: komm mal längs, dann machen wir das gaaanz geschmeidig.
