vor 4 Stunden schrieb vesponex:
Man sowas auch Chaosschrauben:-D
Da ich den Motor nicht hin bekommen habe, schafft der Matz das bestimmt;-)
iwo, da hab ich noch mitzureden! ich nivellier das schon irgendwie ;)
Ausziehn! Ausziehn! Ausziehn! Ausziehn!
Achne, falsches Topic. Wo war nochmal das "Zeigt her eure Weibchen"-Topic?
damn. die fotos hab ich vergessen, da ich paralell noch eben nen andren motor von nem klemmerkollegen zusammengewürfelt hab :wacko:
Bearbeitet von pedalo
Am 19. Juli 2016 um 09:30 schrieb Matz01:
So nochmal zum Motor der Supernovaaaaaaaaa :cheers:
Habe ihn gestern Abend auseinander gerupft, da das LiMa-Lager sich gestern in Schall und Rauch aufgelöst hat
Setup ist:
abgedrehter und höhergesetzer Polini GG
Malossi Kopf
Malossi Kolben mit GS-Ringen
19er Mazzu Drehskiiibbääääär Welle (Drehskibäääär sieht aus wie am ersten Tag :inlove:)
2.34 Primär
XL2 Kupplung und Deckel
Hp4 Zündung
Heute Abend schnell mal mit @pedalo die Lager rausprügeln und fix neue rein, dazu vielleicht 1-2 Bierchen :-D
Bearbeitet von Matz01
Am ‎19‎.‎07‎.‎2016 um 09:44 schrieb Matz01:
genau deswegen habe ich prügelt geschrieben :-D nein quaaaatsch der motor kommt nachher schön mit der Pizza zusammen in ofen und dann pfluscht das ;-):inlove:
Warum dass den, die Lager flutschen nach ein paar Mal prügeln eh von alleine :-D:cheers:
  • 2 Monate später...
Sehr geiles Bild!
Bremst sich juti die neue Scheibe?
Ich kenn leider nur die 50 Spezial Trommel und die kann ja Einiges, nur,nicht so richtig bremsen.
vor 14 Minuten schrieb chup5:
die fressen auch beläge wie ich bananen
so lang sie nich auch noch bremsflüssigkeit zum runterspülen brauchen, wie du das gute ötti vernichtest, ist alles im lot :satisfied:
vor 8 Stunden schrieb pedalo:
Albert hat den schönsten Strahl :inlove:
vor 11 Stunden schrieb vesponex:
:-D die Grazien fahren übers Wochenende Wellness machen
Ja und der Tim ey schwänzt schon wieder das Abrollern in Braunschweig, obwohl doch beste Wetterverhältnisse vorhergesagt sind 8°C und Regen:whistling:
Bearbeitet von konrektor
der cutdown is welt. der is mehr gerettet als so manche normale lame-s4. aber im elsass gibts sicher irgendwo n gayschütz von ner TAP, das kann der basti dann an deinen eimer anlöten ^^
vor 16 Stunden schrieb vesponex:
Grazien triffts. An der Finanzierung der Wohlstandswampe wird noch gearbeitet :-D
vor 12 Stunden schrieb pedalo:
Eimer? ich glaub es hackt!!! das Ding ist echt customshowreif
vor 13 Stunden schrieb konrektor:
 Ihr werdet doch wohl nicht übermütig und fahrt jetzt 2x im Jahr (mit dem Roller!) zum Hodensee!?:blink:
Bearbeitet von lokalpatriot
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
