  Am 8.4.2016 um 21:52 schrieb 666smallframe:
Dieses Wort gibt es doch garnicht.
Aufklappen
ohwohl! mit größter sicherlichkeit gibts das wort.
Täuscht es, oder hast du dich selbst am Blechwurstbratgerät probiert?
Aufklappen
täuscht nicht! mit einem sehr guten, gut eingestellten schweißgerät und einem noch besseren einweiser ("MACH!") ist das bleche-zusammenbratzen als höchskunst für mich nun ein wenig ent-mystifiziert :-D also etwas machbarer, als ich immer dachte. natürlich ist aus den drölf schweißpunkten, die ich selber machen durfte, noch kein meister im kaliber eines @vesponex gewachsen, aber das wird vllt einmal.
allerdings: die arie ist noch lange nicht zuende gesungen!
in einer mischung aus mitleid, unverständnis und blankem entsetzen wurde (gegen den willen des russen in mir) entschieden, den rahmen entweder zu verschrotten ODER einer weiteren, aufwändigen kur zu unterziehen...
Bearbeitet von pedalo
  Am 9.4.2016 um 09:42 schrieb pedalo:
Aufklappen
ist doch ne ganz klare Sache....ihr habt noch sooooo viel Zeit.....schmeiß weg das Ding und fangt mit einem anderen Rahmen von vorne an:-D
die löcher in dem rahmen sind vielzählig und z.t. auch wirklich ausreichend dimensioniert. das reicht locker für bukakke.
Wie jetzt......dann bidde zu mir den
Rahmen. Hab noch den passenden
Motor dazu.....
Ein anderer Rahmen liegt ja bei mir.
Jetzt memmt nicht rum ihr Pienzer...
    • Das klingt für mich versicherungstechnisch spontan nach „Mietfahrzeug“. Wie hoch die „Miete“ dann letztendlich ist, ist ja egigs Sache.   Wie rollerbube sacht wird auch meiner Meinung nach eine wie auch immer geartete technische Legalität im jeweiligen Veranstaltungsland das mindestens ebenso große Thema sein.   Technische Schäden am Roller, die ein Gastfahrer verursacht, fallen mE in den privatrechtlichen Bereich, d.h. ein „Vertrag“ wäre vermutlich angebracht, aber evtl auch leicht anfechtbar, da egig ein Gerät zur Verfügung stellt, dessen Möglichkeiten und Eigenarten einen „normalen“ Fahrer schnell überfordern, sprich: bis durch Fahrlässigkeit etwas beschädigt wird ist der Weg weit. Und egigs Komponenten sind ja nun keine günstige Großserie. Wenn da was beschädigt wird ist man schnell in Preisregionen, für die es sich juristisch zu streiten lohnt.   …sind aber nur meine fuffzich Fennich.     d.
    • Schraube/Gewindestange reinkontern, bisschen in Form biegen, Spritschlauch drüber, fertich.
    • Verkaufe VNB 5T mit Cosa-Polini-Motor   Baujahr 1964   TÜV: Neu   Viele Eintragungen: POLINI 208, 30er Vergaser uvm.: Siehe dazu Bild mit Fahrzeugschein   Motor: (nur wenige 100 km alt) Cosa 200er Motor (Umbaukit Bremsankerplatte und Silentgummis) 24er Vergaser 60er Drehschieberwelle (KABASCHOKO), Ausßgleich über KoDi COSA 200er Getriebe 68/23 Cosakupplung mit Ring, Innen- zu Außenkorb punktuell verschweiß, 23Z DRT – Ritzel Polini 208 Grauguß, Auslass ein bisschen breiter und höher GS Kolben (Malossi-Layout) Kopf vom Polini Alu Auspuff SIP BOX 1 SEEEHR schönes Drehmoment und breites Band. Vmax lieg über 100km/h.   Leistungsmäßig ist hier sicher noch was drin (30er Vergaser ist ja schon eingetragen) und Auspuff gibt es inzwischen sicher Besseres.   Fahrwerk: Härtere Stoffi-Feder vorne Neuer Dämpfer vorne Bremstrommel vorne von SIP   Hinterrad 10 Zoll Vorderrad 8 Zoll     Rahmen: Sieht nicht toll aus, aber er ist gerade und hat keine Welle. Ich sag mal gewachsene Patina aus 25 Jahren Straßeneinsatz. Hohlräume mit Wachs versiegelt. Trittbrett vor längere Zeit erneuert und mit Owatol versiegelt. Trittleisten von V50. Lack: der stammt nicht von mir. Kam so aus Italien. Darunter könnte O-Lack sein.   TÜV neu ohne Mängel   Preis: 5200.-  Vor Ort kann über den Preis gesprochen werden. Aber ich verschleudere Sie nicht. Kann auch weiter da stehen bleiben, so sie gerade ist.   Wird nur abgemeldet verkauft.   85416 Langenbach
    • Hallo Zusammen,   grade festgestellt, dass der Pin an der seitenhaube abgebrochen ist.    was kann man da machen? Gibt es da Reparatursätze für? Bei sip hab ich nichts gefunden.    Auf der einen Seite ist er noch dran, reserveradseite ab.
    • Ein in sich stimmiges Gesamtkunstwerk in seiner Umgebung. Passend zum Teppich und dem Hintergrund. Der Name des Verkäufers passt auch dazu. Kunst Leistungskurs. Ich würde sagen könnte eine Note 1 werden.
