Hallo!
Da ich bis jetzt bei jedem Topf Auspuff auch auf veschiedenen Motoren Vibrationen in verschiedenen Drehzahlbereichen hatte und mit Resonanz Auspuffen eher nicht, wollte ich mal fragen ob sich mal wer überlegt hat, die Halterung des Topf Auspuffes so umzubauen, dass man ihn auch gummilagern kann?
Würde sich das platztechnisch irgendwie ausgehen bzw hat das schon wer probiert?
Servus,
sollte nicht der Akt sein!
Man nehme einen Schälbohrer und erweitere das Loch der Aufhängung.
Danach wird das passende Gummi eingesetzt.
Nun lange Schraube, U-Scheiben und eine selbstsichernde Mutter ... ab dafür
Vor dem Schälbohren aber erst das Gummiteil zur Anprobe besorgen ;-)
Wenn es was taugt meld dich nochmal. Bis heuer hab ich nämlich noch keine Probs der Art gehabt!
dann muss man aber unbedingt den Klemmanschluss (original, SIP, BBT etc.) auf Viton umbauen und mit Federn den Kümmern an den Zylinder ziehen, andernfalls vibriert es dir den Stutzen vom (Alu-)Zylinder weg oder es gibt's sonstige komischen Lasten auf den Stutzen...
vor 3 Stunden schrieb tbs:
Ich ergänze das noch und behaupte, dass man den Krümmer dann auch 2-teilig machen sollte,
sonst wird er früher oder später reißen!
Viton Flansch ist schon drauf.
Macht es einen Unterschied bzgl vibrationen ob der Auspuff nur mit einerFeder am Motor befestigt ist,oder mit zwei am Zylinder?
Die Kraft, mit der der Topf auf den Zylinder (oder vice-versa, gemäss Newton) herangezogen wird ist dann ungefähr doppelt so gross, bei gleicher Federlängung und -konstante, das kann dir eventuell die Eigenfrequenz des Systems Auspuff-Zylinder-Motor beeinflussen, aber musst du eventuell ausprobieren.
Wenn man bei einer bestimmten Frequenz eine Vibrationen spürt, liegt das ja daran, das irgend eine Komponente mit ihrer Eigenfrequenz angeregt wird, da kann man Abhilfe schaffen, in dem man entweder drüber oder drunter den Betriebspunkt hat, das geht ja bei einem höchstdynamischen Roller wie unsereinem nicht, als muss die Eigenfrequenz höher oder tiefer gelegt werden, meist kann man mit mehr Masse die fEigen nach unten, mit mehr Steifigkeit mehr nach oben korrigieren... naja, beides ist irgendwie nicht praktikabel, willst ja nicht Platten an den Puff schweissen. Was aber einfach geht, du mumifizierst den Puff, da hast du mehr mechanische und akustische Dämpfung im System, und zusätzlich mehr Masse am/um den Puff, und wenn es nicht geht ist es fix wieder runter...
geht es um die BBS die du iwo zitiert hast?! Wenn du die Tröte dann nicht mehr willst, ab zu mir ;-)
Bearbeitet von tbs
Ich hab das Problem mit den Vibrationen leider auch.
Ich hab allerdings a la megadella eine kleine Verbindung zwischen korpus undkrümmer geschweißt, weil mir das mit dem riesigen konus sonst zu instabil vorkam.
Kann es nun lt deiner Theorie sein, dass ich damit durch die höhere steifigkeit die Frequenz in höhere drehzahllagen gebracht habe, wo ich sie eigentlich gar nicht haben will?
Bearbeitet von andi123
bitte nur konstruktive beiträge... wenn du zb. mit einem Resoauspuff Vor-Reso Leistung suchst bzw. mehr Leistung in niedrigeren Drehzahlen, schreibt ja auch keiner, dass du dir einen Topf Auspuff kaufen sollst :whistling:
das wäre ja so wie wenn mir jemand den kindergarten vorschlägt, wenn ich mir überlege in welcher schule ich abitur/matura machen würde.
tut zum glück kein vernünftiger mensch :-D
Bearbeitet von Motorhead
Ich habe diesbezüglich komplett andere Erfahrungen gemacht...
Bei mir wie auch bei einigen Bekannten haben die Reso-Anlagen immer mehr zum vibrieren geneigt als ein Topf.
ich hoffe das gilt noch als konstruktiv ....
kann man andere ursachen für vibrationen ausschließen? bei mir kamen vibrationen, egal mit welchem auspuff, von defekten kurbelwellen. oder wenn sich wieder mal ein enddämpfer verabschiedet.
kann mir grad nicht vorstellen, was an nem topfauspuff groß schwingen soll. bei langer resotüte + langem dämpfer sehe ich das problem schon eher.
ist sicher der auspuff das problem?
Also bei mir ist es zu 99,9% ist es der Auspuff. Hatte bei meinen vorigen Motoren auch schon immer diese vibrationen in einem bestimmten drehzahlbereich.
Das Problem ist, das dieser Bereich bei meinem jetzigen Motor Ca bei 90-100kmh liegt, also genau meine tourengeschwindigkeit. Da schläft einem alles ein.
Wenn ich einen anderen topf nehme verschiebt sich der Bereich der vibrationen nur.
Ein freund ist heuer auf reso umgestiegen, weil ihn diese vibrationen nervten.
Der Auspuff - big box sport - ist absolut spannungsfrei montiert und ein vitonflansch verbaut.
Weil du sagst du weißt nicht was da schwingen soll, sieh dir mal die bb sport an - der riesen konus schwingt schon wenn man mit den fingern draufklopft.
Ich werd's mal mit hitzeschutzband versuchen, wenn ich es bekomme.
Ich hab meine big box sport Halterung jetzt umgebaut und mit schwingungsdämpfern versehen.
Die gummis stehen nirgends an, auch wenn's vielleicht so aussieht.
Bin leider aufgrund des Wetters noch nicht gefahren sondern hab nur kurz mal im Stand laufen lassen und den auspuff beobachtet.
Der schwingt jetzt ordentlich.
 Muss ich mir da sorgen machen, dass es den auslass flansch vom zylinder abreißen könnte?!
Vibrationen sind im Stand gefühlt weniger, aber wirklich sagen kann ich erst was, wenn ich gefahren bin.
da hätt ich angst dass der ganze topf abfällt. ist ja kaum noch ne halterung übrig.
und ja auch dass der stutzen abreißt.
vor 16 Minuten schrieb PxWN:
Warum sollte der Topf abfallen.
Is ne ganz normale Halterung nur jetzt mit den schwingungsdämpfern.
Das ist 4mm dickes blech das ich an die laschen geschweißt habe.
Außer die gummis reißen ab :-D
es wikt so als könnte sich das wenige was vom halter übrig ist auf grund der versteifungen nicht richtig an der traverse verspannen. außerdem weiß ich nicht ob die aufgeschweißte gegenseite nicht irgendwann aus dem topf reißt.
die gummis sollten das ja soweit aushalten.
es wirkt eben so. vielleicht ist das auf grund der nicht mehr vorhandenen vibrationsbelastung alles voll gut und unbedenklich.
ich hätte es im ersten schritt mal mit ner art gummiunterlegscheibe mit kragen der durch den halter schnäbelt versucht. dann könnt sich das nicht soviel bewegen.
aber mach doch mal ein video dann kann man sich leichter einen eindruck verschaffen.
Das verspannt sich gleich wie vorher, wurde ja nur unten abgeschnitten und dann unten ein Blech zur Verstärkung eingeschweißt.
Kann mir nicht vorstellen, dass von dem Blech irgendwas reißt.
Mach mir nur sorgen um die Gummis und um den Auslass Flansch :-D  Hab schon nachgedacht den Krümmer zweiteilig zu machen, damit es dem Auslassflansch nichts anhaben kann.
Ja, vielleicht komm ich in nächster Zeit dazu und mach ein Video :thumbsup:
Ich kann mir deine Idee mit der Gummiunterlegscheibe nicht recht vorstellen, wie du das meinst. Könntest du das vielleicht aufzeichnen?
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
