Das eingeschweißte Ansaugrohr in der original Airbox hat einen innen Durchmesser von knapp 51 mm.
Ansauggeräusch deutlich angenehmer, dumpfer.
Bearbeitet von vnb1t
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
gestern hat der T5R einen vergleichstest mit linkem oanser/28mm pwk/ voyager...
leistungsunterschied war nach etwas runterdüsen 1.2ps
Das "Runterdüsen" war nicht mal so dramatisch:
HDopt offen 132, HDopt  mit Airbox 128.
die box könnte man geräuschtechnisch sicher noch optimieren, wenn man einen rohrbogen nimmt und aussen bitumenmatten und innen etwas schaumstoff verklebt.
vor 55 Minuten schrieb vnb1t:
des hasch du doch nach 6 halbe nimmer mitbekommen.
Kleine Korrektur zu Deinem Verkaufstext:
Die Gewindebuchse reduziert nicht von M6 auf M3 sondern von M6 auf M4 ... und das ist auch gut so. ;-)
Am 27.11.2016 um 08:22 schrieb gravedigger:
ps:gestern hat der T5R einen vergleichstest mit linkem oanser/28mm pwk/ voyager  offen  gegen  modifizierte original luffibox (45er?  ø51mm ansaugrohr ) mit GP gummi und sck drahtfilter gefahren..
leistungsunterschied war nach etwas runterdüsen 1.2ps.
Hier die beiden Kurven.
Den Verlust an Peak-Leistung finde ich nicht soo schlimm, aber der Overrev-Abfall mit Airbox ab 6.800 U/Min dürfte beim Beschleunigen über 100km/h hinaus (z.B. um mal eben den Reisebus zu überholen) schon spürbar sein.
Ich bin gespannt, ob der MRP-Airbox-Prototyp (siehe KLICK) da besser performt. :blink:
Bearbeitet von T5Rainer
Montiert war die Box mit einem DL-Schlauch und dem originalen Krümmer-Rund-Auf-Oval-Dingens. Der Airscoop war nicht drauf.
Entschuldige, ich hab überlesen, dass Rainer gefragt war. :-D
Bearbeitet von DaveDean
vor 12 Minuten schrieb Basti_MRP:
@T5Rainer
War da ... ein originaler Luftfilterstutzen (gibt´s dafür keinen englischen Begriff? :-D )
yeah, there was an org. air filter elbow between airbox and inlet rubber mounted. :-P
vor 29 Minuten schrieb lummy:
habe den scheiss null gelesen, gasherr muss rechts, dort dreht man ja auch die gäule durch die koppel
Der Wechsel vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild hat bekanntlich auch gedauert. Du bist also nicht allein mit Deinem Problem!:-D
Egal, worum sich die Welt dreht. Hauptsache, sie bleibt flach. Beim Lummy hat sich gestern Abend wohl im Kopf einiges gedreht, so wie der hier überall hingerotzt hat.
Bei Lummy entladen sich einfach nur 10 Jahre GADS Abstinenz. Das Fass war/ist nun endlich voll/am übergelaufen.
Da werden dann im Eifer des Gefechts schonmal unkontroliert Standardaufsprechformeln gegen alles geworfen, was einem in den Weg kommt.
Ist kein Grund zur Beunruhigung, der will nur spielen.
vor 55 Minuten schrieb clash1:
was ist gads?
...so eine Art Geheimbund für Altschüler...
Da soll aber auch der ein oder andere progressive welche dabei sein.
Am 24.4.2016 um 15:18 schrieb Pferschy:
Selbst mein 2008 gekaufter 200er hatte nur "noch" die 3 Loch verschraubung, von daher würd ich nicht davon ausgehen.
einzige interesannte Frage hier noch: bleibt bei gleichem vergaser mehr abstand zur Backe??
Wollte heute einen 200 Monza  bauen, Adapter zu gr0ß, Membrane mit Anschlag
Bearbeitet von vespathom
Normal.
Der Adapter vom Basti ist für den etwas breiteren Imola-V5-Ultimate-Membrankäfig konzipiert.
Leg links und rechts (bzw. im Bild oben und unten) etwas Material (z.B. Lötdraht) daneben und schnippel zwei Dichtung (Aquarellpapier ca 300g/qm) zum Drunterlegen und Drüberlegen.
Hab ich hier mit nem Imola-V4 auch so gemacht. Die Membran liegt dann völlig save unter der LinkenNummer.
  • 3 Monate später...
Könntest Du Deine Frage vielleicht etwas präzisieren?
Geht's um den Adapter für Imola/Monza Membran?
Da der Adapter 6mm stark ist, brauchts Exzenterkonen.
War das die Frage?
vor 42 Minuten schrieb DaveDean:
War das die Frage?
sorry!
ja ist ein monza 200 und da brauch ich ja den adapter und das ich mir den boostport nicht versperre brauch ich noch zusätzlich die packingplate oder gewinne ich mit dem adapter genug höhe und passt das ganze noch unter den rahmen?!
exzenterkonen hab ich schon verbaut
vor 20 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
... und das ich mir den boostport nicht versperre brauch ich noch zusätzlich die packingplate...
Die Packplatte brauchst Du m.E. nicht. Es würde auch zu hoch mit Packplatte + Adapter.
