meiner meinung kannman das sowieso nicht direkt Vergleichen.
beim monza kommt ja original auch die GFK Packing-Platte rein, und die Membran ist in den Ansauger versenkt...
ich z.B fahre GFK Platte, Monza Mumu, und AFR ansauger, mit Excenterkonen...
Am ‎25‎.‎04‎.‎2016 um 14:02 schrieb T5Rainer:
1) Geht`s mit 5mm Packingplate unter der Membran oder nur ohne PP am Rahmen frei ?
3) Welche Vergaser passen (KEIHIN-28-PWK, Mikuni 27/30-TMX, Dellorto 28/30-PHPB)?
Wie viel läst sich der Membran damit jetzt noch anheben
2, 3 oder gar 4 mm
und hat schon wer einen 30er mikuni verbaut? mit oder ohne hutzen modifikation?
vor einer Stunde schrieb Pferschy:
Kein Unterschied zum "normalen" Stutzen. 5mm Packplatte geht mit Exzentrikern.
Die Hutze muß weg bzw. auf flach "umgeformt" werden.
Am ‎15‎.‎05‎.‎2017 um 08:03 schrieb T5Rainer:
mit 32er(35er) Mikuni
mit 27er(30er) Mikuni
Jeweils mit 2mm Packplatte ohne exzenter Konen, Hutze war "ohne"
vor 6 Minuten schrieb Pferschy:
Ist das noch sinnvoll durch den Querschnitt der Linken Nummer?
Es war hier nur der Versuch was Vergaseraussenabmessungstechnisch möglich ist. (mit abstand Hutze, Benzinhahn, abstand zum Tank , ist hier ein 12l....)
Wenn man vom Einbau von Exzenterkonen ausgeht, liesse sich vermutlich auch di 35 realisieren.
Im Konkreten Fall ist ein Tm24 verbaut, der baummelt da eh auch im Bild rum
Bearbeitet von Pferschy
vor 4 Minuten schrieb Pferschy:
Im Konkreten Fall ist ein Tm24 verbaut...
Mit welchem Anschlußgummi paßt der TM24 (Aø 31mm) an die Linke Nummer (Lochabstand 60mm)?
Vm28-200 und eine aufgeschrumpften Buchse mit Aussemabmessungen vom 27/30er
sieht man am untern Bild, die ist etwas heller als der Rest vom Vergaser
  • 4 Monate später...
Am 19.11.2017 um 09:17 schrieb Thorsten.S:
Imola mit Linke  Nummer
Mir fehlt es gerade an Vorstellungskraft.
Für was verbaue ich am Imola eine linke Nummer wenn ich dann ein Evergreen Gummiknie drann spaxe?
Aber ja, sieht gut aus.
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Möglw. zur Batteriefach-Schonung. ;-)
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Mit dem Tank und der Toolbox passt aber kein Batteriefach
Platztechnisch das Beste rausgeholt: behaupte ich mal
na da hat der Rainer mal wieder Tomaten vor den Augen, liegt wohl am vorschnellen „ überall und und allmächtig alles kommentieren und wissen zu wollen“  :-P
:cheers:
Evtl. liegen da ähnliche Gründe vor wie bei mir: nach dem Wechsel vom RT225 auf TS1 konnte der Vergaser samt Anschlüsse auf seiner angestammten Seite verbleiben. Da machte auch der Tankausschnitt weiter mehr Sinn, so wie bei dem Fahrzeug weiter oben!  :-)
Hat jetzt mal einer fundiert das Gerücht über eine Drehmomenterhöhung aufgrund der Ansaugwegverlängerung durch den linke Hand Ansauger be- oder entkräftet??
Bearbeitet von Schmied
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
Das Gerücht gefällt mir! Ich bin dafür! :inlove:
(Auch wenn ich den Einfluss der Steuerzeiten für größer halte.)
  • 11 Monate später...
meine Nummer ist unterwegs zu mir.
Der Vergaser soll an einen Lambretta Luftfilterkasten mit dem original Stutzen angeschlossen werden und unter DL Hauben Platz finden
welche Möglichkeiten hat man?
PWK28 (plug and play?)
PHBH 28? baut wohl leider zu tief?
VHST müsste glaube ich 90 Tiefe haben also auch schon tiefer als der PWK
PHBL 24-26, evtl die AS Serie  mit Klemmverbindung und halt eigenbaustutzen anstatt Gummiflansch?
Bearbeitet von Werner Amort
vor 2 Minuten schrieb Werner Amort:
Das geht auf jeden Fall unter die Haube.
Ein ported Oansa  plus TSR-Evo mit DL200-Knie durch orig. Airbox mit zusätzl. Kart-Intake drückte am ltzt. WE 27,3PS auf die Kühbacher Rolle.
Servus, wollte mein Monza200 auch links gerüsselt haben, er ist auf rd membran angepasst.
ich hab mir mal den adapter vom basti bestellt und wollte schauen das ich diesen eben als adapter und gleichzeitig als packingplate nehmen kann für die rd membran unter der linken nummer.
hab nicht daran gedacht das die rd membran 4 löcher in jeder ecke hat.
jetzt wollt ich fragen ob ihr mir ein tipp geben könnt das dicht zu bekommen oder ob ich mir ein neue tino membran besorgen muss?
vor 1 Stunde schrieb leimisprint177ccm:
...wollte schauen das ich diesen eben als adapter und als packingplate nehmen kann für die rd membran unter der linken nummer.
... ob ihr mir ein tipp geben könnt das dicht zu bekommen ....
Ich würde die RD350-Membran behalten, eine "08/15" packing plate verwenden und die ganze Chose mit nur 2 Schrauben befestigen. HIER mal lesen. ;-)
vor 11 Minuten schrieb T5Rainer:
okay cool, dann versuche ich das
danke!
hätte in dem fall einen adapter übrig ;-)
Bearbeitet von leimisprint177ccm
wenns mit den käuflichen packing plates nicht geht.
Schablone aus Karton oder bemaßte zeichnung und wir lasern das in wunschstärke.
die Membran lass ich immer auf 3mm abplanen
das bringt auch 2mm Bauraum an der stelle
Mit etwas Mut zum Beschnitt des zum Kolben zeigenden Membrananschlags kann man sich den Spacer schenken. KLICK ;-)
vor 16 Minuten schrieb Werner Amort:
:thumbsup:, wenn's die ca. 5mm dicke orig. RD350-Memran ist.
vor 23 Stunden schrieb Werner Amort:
ok cool danke!
vor 23 Stunden schrieb T5Rainer:
ok schau mir das ma an, hab deb zyl noch nicht gezogen
danke für die hilfe
so hab das jetzt mit einer normalen packingplate probiert und bekomms ums verrecken nicht dicht, dann mit der vom basti nur etwas bearbeitet das die rd membran bleiben kann. passt ganz gut, lass jetzt mal alles trocknen dann mach ich den drucktest
so alles mögliche probiert, basti adapter, normale spacerplatte, diverse dichtmassen, lässt sich nicht abdichten :wallbash:
jetzt nochmaal alles raus und abplanen und nochmal alles zusammen
Ein Spacer-Ohrwascherl muß deutlich angefast werden, damit der Spacer an der Linken Nummer (da wo der Anssauggummi angeschraubt wird) plan aufliegen kann. Hast Du das bemerkt / gemacht?
Wo genau ist/war bei Deinen Kombinationen die Undichtigkeit?
