Muss ja mal gesagt werden, Hut ab die Herren. Top was da geht :thumbsup:
Aber was ist den jetzt mit der ominösen Rechtsansauger Geschichte, Ihr verwirrt mich immer wieder :wacko:
Bau einfach die letzten 30 Jahre nen Oanser (TS1) auf die Lambretta und such Dir dann noch was, was den Vergaser mit dem Membrankasten verbindet...
Seit 10 Jahren wird hier das alberne Rechtsrüsseling hoch- und runtergeheiligt
dann kommt ein Goldschmied und steckt allen seinen Daumen in die zugekniffenen Hintertüren: Hut hoch!
Jetzt gibt es dann wohl wirklich keinen Grund mehr NICHT .....TS1 zu fahren :-D
vor 32 Minuten schrieb Crank-Hank:
...könnte auch mit Imola funktionieren...:whistling: ...wird sich bei Gelegenheit sicher noch zeigen...
Das einzig Wahre ist nen Rechtsträger. Ich käme schon beim Seitenhaube runtermachen durcheinander. - Dieser linke falsche Hase hier, der kann doch nichts können.
Bearbeitet von Marcello
  • Like 4
vor 13 Minuten schrieb Marcello:
Das beste Mittel gegen Innovation ist: "Das hammer scho immer so gmacht!"
Objektiv gemessen kann diese Linke Nummer beim getesteten Setup ganz genau so viel wie ein Rechtsausleger.
Aber es ist trotzdem noch alles in Ordnung! Die Sonne dreht sich weiterhin um die Erde. Und die Erde ist eine Scheibe... :whistling:
vor 37 Minuten schrieb Pferschy:
Dank der 3 Loch Verschraubung wirds am Imola und Monza etwas schwieriger werden
Hmm, bei meinem Monza ginge das problemlos.  :whistling:
Ich haben eben so einen Lefty-Prototypen auf einen TS1 geschraubt. Das Ding ist so stabil, daß ich den mit a bißl dauerelatischer Boatzmasse (z.B. Dirko-HT) bedenkenlos auch mit nur zwei Schrauben auf die neueren Sacchi-Cylander spaxen würde.
Bearbeitet von T5Rainer
Selbst mein 2008 gekaufter 200er hatte nur "noch" die 3 Loch verschraubung, von daher würd ich nicht davon ausgehen.
einzige interesannte Frage hier noch: bleibt bei gleichem vergaser mehr abstand zur Backe??
vor 2 Stunden schrieb Pferschy:
Vorderkante 28PWK steht damit 32mm vor der Vorderkante Silentblock.
Das sind ca. 8mm mehr Platz zur Haube, als bei gleichem Vergaser mit ScootRS-Stutzen auf GG-190-Cylander, den ich auch jetzt schon mit DL200 Gummi-Balg auf meiner DL fahre.
Wo bleibt eigentlich das von SCK angekündigte Cobra-Neck Gummiknie (KLICK)? :wallbash:
Wenn man eine Zylindehutze ohne zusätzlichen Luftaustritt (wie sie für den (r)echts gerüsselten Oansa ja eh jeder echte Kerl hat), hält sich der Anpassungsaufwand auch in Grenzen.
Wenn man die "Überhutze" dran hat muss man noch etwas Platz für den Gummi und den Schwimmerkammerüberlauf schaffen.
Den Schwimmerkammerüberlauf musste ich beim Keihin PWK 28 noch von Austritt nach unten auf seitlich umleiten.
Der Anschluss für den Schlauch ist schon da. Und bei den meisten PWK-Nachbauten gibts nur den seitlichen Austritt.
Bearbeitet von DaveDean
Muss man dafuer auch den gashahn auf links umbauen? wie geht das dann mit der schaltung?
vor 42 Minuten schrieb Arne:
Du kannst den Gaszug auch ans Fussbremspedal hängen und mit Badelatschen bremsen. Eher so nach: alles kann, nix muss...
Ich glaube mit einem Gasgriff an der rechten Seite werde ich auch mit linksgerüsseltem Oansa emotional klar kommen. Aber da spreche ich sicher nicht für jeden...
vermutlich macht es sinn die hutze so zu ändern, dass die schwimmerkammer angeblasen wird und damit etwas vom gebläse gekühlt wird.
warmer sprit ist schaise..
Wer seine orig. KEIHIN-Schwimmerkammerwanne nicht verhunzen will, kauft sich eine Wanne um $10 bei Randal. Die gibbet mit und ohne Powerjet-Anschluß. ;-)
Flexen am orig. Blech macht Spaß. :devil:
vor 2 Stunden schrieb krusspeed:
...Gib Gas Harald...:-D
Die linke Nummer ist bislang nur ein Prototyp, der noch nicht von der Test-Abteilung abgenickt wurde. :whistling:
Es gibt vorab noch einiges zu checken.
1) Geht`s mit 5mm Packingplate unter der Membran oder nur ohne PP am Rahmen frei ?
2) Geht`s mit zentrischen Konen oder nur mit Exzentern am Rahmen frei?
3) Welche Vergaser passen (KEIHIN-28-PWK, Mikuni 27/30-TMX, Dellorto 28/30-PHPB)?
4) Käme (mit entspr. Adapter) evtl. sogar ein orig. Vergaser Dellorto SH2/22 in Frage?
5) Welche Vergaser passen mit welchem Gummi-Kie unter die Haube?
6) Gibt's andere, unerwartete Problemchen?
Zur Klärung erfolgt vorauss. noch in dieser Woche der Einbau in meiner DL.
  • Like 3
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
