Mahlzeit liebe Gemeinde,
folgendes:
Hab hier meine alte PK80s Elestart mit dem damaligen 100er Umrüstzylinder drauf.
Nun einen 125er PKs Zylinder gefunden.
Den würde ich gerne noch etwas bearbeiten und verbauen.
Die Frage für mich ist WAS wirklich an Bearbeitung Sinn macht.
Anleitungen gibt es ja zu Hauf, allerdings ist das alles auf viel größere Zylinder ausgelegt und 2.tens oft wirklich mehr als zu übertrieben für meine Alltagsreuse.
Würde halt von den Lahmen 80kmh mit dem 100er Umrüstsatz auf langstreckentaugliche/landstrassentaugliche 100kmh mit dem ori 125er kommen wollen.
Die passende 2,54er Primär liegt auch schon hier, nur denke ich das die "Standart 125er die 100 auch nicht knackt?
Lg,
Thomas
Bearbeitet von DreamEvil
Gibt es hier nicht eine O-tuning anleitung für den ET3 Zylinder? Nö 100 Km/h schafft ein S nicht original da brauchst schon einen 133er Polini. Die PK125XL 2 soll recht flott sein.
ja ist möglich.
20er shb, besser noch gleich einen 24er gaser nehmen
rennwelle oder welle bearbeiten
einlass verlängern so das 190° anstehen
zylinder auf 125/180 fräsen, auslass nicht übertrieben breit, 64% gehen mit original ringen
ets banane als auspuff
wenn du alles richtig machst sind 10-12 ps am rad möglich und 100kmh sind dann auch drin
Jupp, das ist genau das richtige Topic dafür.  Mit was mehr an Material und etwas Aufwand gehen 13-14-15 PS.
Mit fiesem Aufwand wohl auch noch mehr.
Ich finds toll mit dem Zylinder.
Damit kann ich schonmal was anfangen.
Einziges Problem sind für mich gaser und Pott. Das ganze sollte nämlich originool bleiben da mein bruder damit fährt und ich nen anderen gaser wahrscheinlich nicht eingetragen bekomme..
Rein den Zylinder bearbeiten auf die neuen steuerzeiten, bringt mir das dann überhaupt was?
An der Bearbeitung sollte es nicht scheitern, bin fräser..
Ja. Aber halt lange nicht soviel. Ets banane hat eine piaggio kennzeichnung und der 20er shb sieht auch gleich aus wie der 19er. Kann man aber alles auch eintragen lassen.
stichmass portoberkante und kolbenüberstand messen.
auf der race-base homepage auf steuerzeiten in grad umrechnen. dort gibst auch eine genauere erklärung.
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
    • Eventuell sollte man mal über ein Jahrespraktikum bei den Yakuza nachdenken  Als Einstieg empfehle ich den Film „ Brother “ von Takeshi Kitano aber auch alle anderen Filme von ihm
    • Was ist denn bei der Gabel alles dabei ?
