Mahlzeit liebe Gemeinde,
folgendes:
Hab hier meine alte PK80s Elestart mit dem damaligen 100er Umrüstzylinder drauf.
Nun einen 125er PKs Zylinder gefunden.
Den würde ich gerne noch etwas bearbeiten und verbauen.
Die Frage für mich ist WAS wirklich an Bearbeitung Sinn macht.
Anleitungen gibt es ja zu Hauf, allerdings ist das alles auf viel größere Zylinder ausgelegt und 2.tens oft wirklich mehr als zu übertrieben für meine Alltagsreuse.
Würde halt von den Lahmen 80kmh mit dem 100er Umrüstsatz auf langstreckentaugliche/landstrassentaugliche 100kmh mit dem ori 125er kommen wollen.
Die passende 2,54er Primär liegt auch schon hier, nur denke ich das die "Standart 125er die 100 auch nicht knackt?
Lg,
Thomas
Bearbeitet von DreamEvil
Gibt es hier nicht eine O-tuning anleitung für den ET3 Zylinder? Nö 100 Km/h schafft ein S nicht original da brauchst schon einen 133er Polini. Die PK125XL 2 soll recht flott sein.
ja ist möglich.
20er shb, besser noch gleich einen 24er gaser nehmen
rennwelle oder welle bearbeiten
einlass verlängern so das 190° anstehen
zylinder auf 125/180 fräsen, auslass nicht übertrieben breit, 64% gehen mit original ringen
ets banane als auspuff
wenn du alles richtig machst sind 10-12 ps am rad möglich und 100kmh sind dann auch drin
Jupp, das ist genau das richtige Topic dafür.  Mit was mehr an Material und etwas Aufwand gehen 13-14-15 PS.
Mit fiesem Aufwand wohl auch noch mehr.
Ich finds toll mit dem Zylinder.
Damit kann ich schonmal was anfangen.
Einziges Problem sind für mich gaser und Pott. Das ganze sollte nämlich originool bleiben da mein bruder damit fährt und ich nen anderen gaser wahrscheinlich nicht eingetragen bekomme..
Rein den Zylinder bearbeiten auf die neuen steuerzeiten, bringt mir das dann überhaupt was?
An der Bearbeitung sollte es nicht scheitern, bin fräser..
Ja. Aber halt lange nicht soviel. Ets banane hat eine piaggio kennzeichnung und der 20er shb sieht auch gleich aus wie der 19er. Kann man aber alles auch eintragen lassen.
stichmass portoberkante und kolbenüberstand messen.
auf der race-base homepage auf steuerzeiten in grad umrechnen. dort gibst auch eine genauere erklärung.
