Moin Moin,
ich hab ein riesen Problem und bin echt total am verzweifeln:???:
wie fang ich an:-(
also ich hab einen neuen Membranmotor aufgebaut Setup sieht wie folgt aus
60er Lippenwelle
166 Malossi 194°130° 68er Sehne
200er Lusso Getriebe kurzervierter 65/23
Tsk Evo Auspuff
Bgm Zündgrundplatte
1700g Pk Polrad
Kytronik
MMW2 mit Rd350
Fastflow Hahn Sip
Dellorto 30 Phbh 132 Hd 55nd x2 Nadel 2 Clip von oben Av264 Rahmen gesaugt und (oder Ram Air) Schwimmernadelventil 250
So jetzt geht es los
Vom ersten bis dritten Gang alles Tako,sobald ich den dritten ausdrehe bis 10000 bei ca.100kmh und dann in den vierten Gang schalte fällt sofort die Drehzahl ab und er fährt wie gedrosselt und beschleunigt nicht mehr,
so als wie wenn er kein sprit mehr bekommt ohne zu stottern.
Also hab ich mir gedacht lecken kümmer ich mich wann anders drum und bau erstmal nen andern Motor ein,Setup wie folgt
60er Drehschieberwelle
166 Malossi 185°125°68er Sehne
200er Lusso Getriebe kurzer vierter 68/22
Scoot Rs Ansauger auf Drehschieber unbearbeitet
Tsk evo Auspuff
Bgm Zündgrundplatte
1700g Pk Polrad
Kytronik
Dellorto 30 Phbh 125 Hd 55Nd X2 Nadel 2 te Clip von oben Av264 Schwimmernadelventil 250
So alles klar hab ich mir gedacht,erste Testfahrt und genau die selbe Scheiße,den Motor bin ich vorher auf 57er hub gefahren und mit standart 166er Steuerzeiten der lief problemlos.Was könnte das sein brauch ich vieleicht ne Benzinpumpe??? aber wie gesagt mit 57er hub und standart 166er lief er ohne probleme ca 120Kmh
Bitte helft mir
:crybaby:
Bearbeitet von nrgpower172
gabs nicht mal Probleme mit dem SIP Fastflow Benzinhahn?
EDIT: Der Membranmotor ist sicher auch zu lang übersetzt
EDIT2: bei der Übersetzung und 10 000U/min müsstest du im 3. schon über 120km/h sein
Bearbeitet von mika4real
px166er, nrgpower172 - evtl. solltet ihr euch einig werden, mit welchem Account Du das hier bearbeitest, könnte sonst für Verwirrung sorgen... :gsf_chips:
welche qk hat das/die Setup/s? ZZP
Und wofür so ein TSK gut ist, kann ich auch nicht sagen. SZ im ersten Setup klingen jetzt auch verdammt hoch.
geschwindkeit mit GPS gemessen?
Klingt für mich erst mal nach einem typischen Spritproblem.
Sprit in der Kammer reicht für die ersten drei Gänge aus, sind ja auch relativ schnell durchgezogen, danach wird es halt mau.
Evtl. schäumt der Sprit irgendwann zu sehr auf wenn die Kiste schneller wird.
Wie lang ist der Schlauch?
Ach und by the Way, BGM ZGP und Kytronic mögen sich nicht unbedingt, schmeiß erst mal die Kytronic raus, danach wenn es geht die ZGP und PK Lüra ist auch meist so eine Sache, da muss die ZGP oft gespacert werden.
Hast du keine ori PX Zündung zum Testen da?
Hi,
sorry mit dem 2ten Acount da war ich übers Handy angemeldet,und hab es nicht gemerkt,den hab ich auch nur weil mein Mailkonto voll zugespammt war:rotwerd:.
Also 194er Zeiten hatte ich gelesen sollen bei dem Tsk pott gut passen,da es ja angeblich ein Nachbau von dem Fichtl Auspuff ist.
Zündugsmäßig hab ich auch schon alles probiert mit Orginal Lüra Zgp ohne Kytronik und und und:-(
Das einzigste was ich mir auch noch vorstellen könnte wäre die Qk die liegt momentan bei 1,5mm ich hab noch nen alten Kopf da würde Sie bei 1,00mm liegen bloss das erschien mir bischen zu wenig.
Werde mal die Tage den 1,0mm Kopf verbauen.............
