Hallo in die Runde.
Als Österreicher sollte man ja mal auf dem (Groß)Glockner gewesen sein, umso besser wenn man dies mit dem Roller direkt von Wien aus tut.
Ist zwar schon ein bisschen her, aber gut Video braucht eben Weile... Mittlerweile sind 3 kurze Videos von unserem 4 Tagestrip entstanden.
Es sind weniger Reiseberichte, sonder eher als Appetithappen für den Frühling gedacht ... ;)
Viel Spaß beim Anschauen:
Hier die Videos auf unserer Website mit einigen Infos dazu...
Teil 1 - Landluft | Trailer
Teil 2 - Landluft | Höhenkoller
Teil 3 - Landluft | Überholgebot
Teil 1
Teil2
Teil 3
thanx 4 viewing!
greets
camouflage
  • Like 3
Hi!
vielen Dank für die Blumen! Freut mich sehr! :)
... Kameras waren in dem Fall noch GoPro 3 und 3+ bzw. BlackMagicPocket.
Der Look hat aber viel mit der Nachbearbeitung zu tun, dies ist bei mir berufsbedingt sozusagen.
Das ganze ist und war zwar wie man unschwer erkennt eine rein private Sache, aber wenn man seit vielen Jahren in der Film- und TV-Branche beheimatet ist, ist auch privat bei Videos der Anspruch vielleicht etwas höher :D
...und obwohl eigentlich (zu) wenig Material entstanden ist, ist sich zumindest ein 'Motivationsschub' für den nächsten Trip ausgegangen :D
die cam war aber ausschließlich auf der gts montiert oder ? ( kaum vibrationen)
in welcher qualität hast du es gerendert und hochgeladen ?
toller zusammenschnitt !
grüße
Am ‎27‎.‎02‎.‎2016 um 22:07 schrieb camouflage808:
Hallo in die Runde.
super Videos !
Ist auch ein Langzeitziel von mir.
btw:
muss man da rauf umdüsen ?
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
