Hallo zusammen, bei meiner P80x knallt nach Betätigung der Schnarre jedesmal die Sicherung durch. Was denkt ihr ? Schnarre, Kabel ? Danke für eure Tipps
sehr vielsagende Topic-Überschrift :wacko:
ich tippe auf ein aufgescheuertes Kabel zwischen Lenkkopf und Rahmen oder oben im Lenkkopf
kann aber auch an deiner "Schnarre" liegen, versuche doch einfach mal die Kaskade abzuschrauben und statt der Hupe einen anderen Verbraucher anzuschließen, z.B. eine Lampe oder sowas. Oder Du misst mal den Durchgang gegen Rahmen...
ja, Hupe rausmachen, Kabel unten NICHT verbinden und dann Knopf drücken. Sicherung wieder draußen? Dann liegts an den Kabeln iwo im Bereich Kaskade/Lenker/Knopf. Vielleicht ist es aber auch die Hupe selbst, das wäre der Fall wenn bei dem Versuch die Sicherung drin bleibt
vor 9 Stunden schrieb OFFI:
stimme Dir vollumfänglich zu
Rita
Bearbeitet von Rita
kanns nicht sein.... da das rosane Kabel nur eine geschaltete Masse ist..... würde dauerhupen, wenn das auf Masse kommt
Rita
vor 35 Minuten schrieb speedjoergi:
völlig daneben geraten
Rita
vernünftiger Ansatz....
quasi "Lichthupe" zum Testen
Rita
ich bin aber immer noch überzeugt, daß entweder eine Schnarre statt Hupe verbaut ist....
oder evtl eine defekte Hupe mit Kurzschluß
alles andere macht keinen Sinn
Rita
vor 2 Stunden schrieb Rita:
Rita
Danke für eure Tipps. Werd morgen mal die schnarrende Hupe ausbauen und diesen Test machen. Defekte Hupenschnarre wär mir am liebsten.
  Leider musste ich heut feststellen, dass die Blinker komplett ohne Funktion sind. Hatte ich noch nie. Wie wahrscheinlich ist denn ein defektes Blinkrelais ?
Vielen Dank für eure guten Ideen  Ich brauch T Ü V
Funktioniert überhaupt irgendwas von den batteriebefeuerten Verbrauchern?
- Hupe: nein
- Blinker: nein
- Bremslicht?
- Standlicht?
Plus und Minus ist an der Batterie nicht evtl. vertauscht?
Erstmal danke fürs Angebot. Zuhause bin ich in Bayern. Abblendlicht, Standlicht, Schlusslicht und Bremslicht funktionieren einwandfrei. Blinker haben eigentlich auch immer ihren Dienst getan. Gestern hab ich ne neue Batterie verbaut und Sicherung gecheckt. Verkabelung ist, soweit ich sehn kann, auch okay. Besteht denn die Möglichkeit, dass das Blinkrelais defekt ist ? Oder kommt das eher selten vor ?
Sicherung ist ja nur die eine in der linken Backe, oder ?
Nochmal danke für eure Hilfe !!!
P.S. Du bist ja der Hammer Rita !
am Blinkrelais kabel abziehen..... alle 3 verbinden .... Blinker einschalten....
berichten!!
Hupe rausschrauben..... Bild machen...
Rita
Hallo, also, es ist ne CC  Hupe verbaut. Hab den Test mit ner Birne (Lichthupe) gemacht und es funktioniert. Was nun ? Neue Hupe ?
Ja, eine neue Hupe für 12v kaufen und gut!
Jetzt auch das Blinkrelais getestet. Hab, wie befohlen, alle drei Kabel verbunden und siehe da, die Blinker leuchten. Auch hier, neues Blinkrelais ? Und dann hätt ich noch ne Frage. Ich Dödel hab die Kabel abgezogen, ohne mir zu merken, wo welches hingehört. Du weißt das doch bestimmt Rita :)) Vielen Dank schon mal !!
hinten an der Hupe ist eine kleine Schraube....
versuch mal, obs geht, wenn du die verstellst
ansonsten kann ich Dir eine passende schicken
Rita
weiß an X
grün an L
rotweiß in die Mitte
Rita
auch Blinkrelais könnte ich Dir schicken.... original ist teuer ...hab aber unoriginale, die gut und preiswert sind (13,90 + 3.- versand im Großbrief)
wenn aber ne hupe mitmuß wird's ein Päckchen...:-D
vor 47 Minuten schrieb VNBler:
image.thumb.jpeg.9e76a4b551e59c4759cc5e6
Ich würde da gerne mal ansetzen Px alt meine Hupe kommt im eingebauten Zustand anscheinend an den Rahmen und dann fliegt die Sicherung wenn ich Hupe. Halte ich die Hupe jedoch von Rahmen weg geht alles....wenn ich ohne Hupe fahre was ich dann wohl die ganze Saison gemacht habe passiert nichts, also kein Kurzschluss habe mehrfach unterwegs den Hupenknopf gedrückt... Hupe habe ich Ohmisch durchgemessen und Kabel auch schon untereinander getauscht. Jemand ne Idee ?
vor 13 Minuten schrieb Marc Lendewig:
Was hast Du denn für n Widerstand zwischen den Anschlüssen der Hupe und dem Hupengehäuse?
Ich würde auch mal versuchen, die Schraube an der Hupe zu verstellen... Vielleicht hängt da was drin fest oder so... Oder bau die Hupe mal aus und gib da mal kurz 12V direkt von der Batterie drauf...
Anschlüsse gegeneinander 2ohm
Anschlüsse gegen die Hupe offene Leitung und der eine Anschluss gegen die Schraube 0,3ohm und der andere 1,6ohm
Rita:egal wie ich die Hupe drehe kommt der Kurzschluss, seltsamerweise wie ich sie mit Isolierband komplett angeklebt hatte kommt der Kurzschluss auch im eingebauten Zustand. Nur wenn ich die Kaskade mit der Hupe weghalte geht alles ohne Probleme ????
    • Unerträglich…..wo sind die Attentäter wenn man sie mal sinnvoll braucht?
    • Das ist wohl mWn nicht vorgesehen. Ein freiwilliger Austritt geht, Rauswurf nicht.  Bei Gründung der EG/EU hat ja niemand mit diesen Irren von heute gerechnet... Ein Ausschluß wurde ja gerade mit Blick auf Ungarn mehrfach diskutiert, aber wg s.o. als nicht möglich erachtet. Daher ja Rückhalt von Subventionen bzw Fördergeldern
    • Suche für meine spanische 150 GS einen Trittleistensatz  bitte alles anbieten    Danke HAME10   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
