Ich hatte dieses Problem auch einmal.
Kaskade lose kein kurzschluß. Schrauben angezogen --> Kuzschluß
Ursache:
Die kleine Schraube an der Rückseite der Hupe mit der man den Ton Einstellen kann ist elektrisch verbunden mit den Spannungsführenden Teilen in der Hupe.
Deshalb auch die Kunststoffisolierung Schraube / Hupengehäuse.
Beim Festschrauben der Kaskade drückte sich die Schraube gegen das Lenkrohr und verursachte den Kurzschluß.
Lösung:
Hupe so in dem Halter oder Kaskade drehen, dass die Schraube nicht mehr das Lenkrohr berühren kann und dann fest schrauben.
vor 13 Stunden schrieb Rita:
@ Marc L
Kaskade abschrauben... Bild machen, wie die Hupe sitzt... ich hab da einen Verdacht....
Rita
Hallo zusammen, hab von Rita heute das Blinkrelais bekommen. Gleich eingebaut und Bingo ! Blinker blinkt ! Juhu ! Vielen Dank, für eure Hilfe. Besonders an Rita.
Leider funktioniert der hintere rechte Blinker nicht. Ursachen ? Hab in schon mal ausgebaut, da er aber scheinbar aus einem Teil besteht, konnte ich nichts feststellen. Kabel is eingesteckt, Birne is gut. Backe ???
Gruss Jürgen
vor 10 Stunden schrieb VNBler:
Gruss Jürgen
mal leicht ! an der Backe drücken ziehen etc. Masseproblem und dort wo der Zappen reinkommt als erstes säubern,vorrausgesetzt das Die Feder oben richtig aufliegt und kontakt hat
