Carbon: Beschichten, überziehen, reparieren etc.
Ich lege gerade meine Carbon Sitzbank vom Lack frei. Insgesamt macht das Carbon unter dem Lack einen sehr guten Eindruck.
Leider ist in einem Bereich das Material aufgebrochen und nun bin ich am überlegen, ob ich die Stelle irgendwie flicken kann.
Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich eine komplett neue Schicht Carbon, was aber möglicherweise zu viel Aufwand wäre.
Fotos kann ich im Laufe des Tages machen.
Insgesamt wäre es toll wenn hier so eine Carbon Bearbeitung FAQ entsteht. Ich habe mal die Suchfunktion benutzt und so ein
allgemeines Topic bezüglich dieses Themas hatte ich da noch nicht gefunden.
Kommt drauf an wie stark die beschädigte Stelle schon verschmutzt ist. Wenn nicht einfach mit einem Passenden Harz auffüllen, schleifen und polieren das sollte sehr gut gehen. Wird halt nicht einfach das Passende Harz zu finden das es nicht mehr auffällt. Da es sehr verbreitet ist würde ich es bei R&G Probieren irgendwas klar Deckschicht ähnliches verwenden und Probieren ob die Farbe in etwa gleich ist.
Hier mal ein paar Fotos.
DSC01607s.thumb.jpg.8ac69f6fc2329cd22f89
DSC01606s.thumb.jpg.ac3b8307cb263db79f96
DSC01603s.thumb.jpg.baa9220a4007801c15e8
Auf dem Carbon sind mehrere Lackierungen.  Haftgrund, Blau Unilack, Silber und
dann so ein Gummischwarz. Mit Hilfe von Schleifmaterial bekomme ich die Lackschichten
herunter. Dann wird die Harzschicht auf dem Carbon mit einem speziellen Politurmittel
aufpoliert. Riefen und Kratzer verschwinden und auf den Fotos schlecht zu erkennen,
das glänzt sehr gut. Im vorderen Sitzbereich das angesprochene Loch. Erkennbar hier
sind auch Risse, die sich weit in das Material ausbreiten. ich denke, da müsste so eine
Matte Carbon drauf geflickt werden.  Mittlerweile gibt es ja auch  Sitzbankpolster. Wenn
ich mir so eines zulege, dann wäre ein Carbon - bzw. Harzunterschied nicht wirklich
auffällig.
Puh ich glaube nicht das man das Ordentlich wieder einsetzten kann die Struktur ist ja grad bei cfk sehr gut zu sehen und sollte auch immer gleich sein. Da würde ich je nach Roller einfach lackieren nicht die komplette Bank sondern nur vorne ggf. wenn es gefällt eine geschwungene Form. Oder Schwarz Glanz?
  Am 29.2.2016 um 12:25 schrieb Stoxnet:
Aufklappen
Hatte ich auch schon gedacht. Also mit Harz füllen und dann möglicherweise einfach lackieren. Vielleicht wird die Stelle ja durch das Sitzkissen verdeckt oder aber man kann auch so ein paar Carbonstreifen lassen. Entlacken muss ich auf jeden Fall, ist schon zu viel Farbe drauf.
wenn das hinterher als sichtcarbon sein soll ist es schwierig. ich würde das Loch von der anderen seite flicken und ggf. von oben spachteln (harz plus mehl, glas oder cfk) und dann schleifen. anschließend von oben eine lage versuchen einzupassen. hp-textiles ist neben r&g auch ein guter Anbieter. Ich hab schon einige Verkleidungsteile etc gemacht, aber meist nicht mit hohen optischen Ansprüchen, da muss dann viel Zeit in den Formenbau investieren...
edit: allgemein für mich bestes Werkzeug zum schneiden von laminierten Teilen ist der Multimaster (oszillierende Säge), bei großen und dickeren Teilen geht wahrscheinlich auch Stichsäge. Dremel mit verschiedenen Fräsern probiert, das ist mehr Krampf als alles andere
Bearbeitet von schmelle
ergänzung
um zu verhindern das die risse sich noch mehr ausbreiten muss man diese am ende des risses durch eine Bohrung begrenzen. Dann mit harz auffüllen. Sieht vieleicht dämlich aus aber so verhindert man das weitere wandern.
aber lackiert an der stelle sieht doch bestimmt auch nicht schlecht aus. Oder ein sitzbankpolster drüber und den rand dezent lackieren. Denke eine Kombi aus beiden sollte sich gut kombinieren lassen und optisch sogar so gewollt wirken.
Reparieren lässt sich das schon.
Die Stelle kann konkarv ausgeschliffen werden und mit angepassten Kohlefasermatten wieder auflaminiert werden. Wird immer wieder gerne bei defekten Carbon-Fahrradrahmen gemacht. Für eine Sichtkarbonoptik wird es aber nicht mehr reichen.
http://www.bike-magazin.de/service/schrauber_tipps/so-kann-man-kaputte-carbon-rahmen-reparieren/a3219.html
Wenn die Reparatur nur der Verbesserung der Steifigkeit dienen soll reicht ein auffüllen mit Glasfasermatte oder Glasfaserflies und Epoxydharz.
Bearbeitet von Allrounder
