Weiß jemand, ob man bei der Kurbelwelle auf der einen Seite ein Lager mit 8 Kugeln und auf der anderen (Lima-) Seite ein
Lager mit 9 Kugeln verbauen kann? Sprich, "gemischte" Lager im Motor verbauen...?
Hintergrund ist der, dass in der einen Motorhälfte schon ein neues Lager mit 8 Kugeln sauber verbaut ist, auf der andere Seite (zur Lima) muss
ich allerdings ein neues Lager verbauen und habe noch ein neues Lager mit 9 Kugeln hier liegen.
Maße sind genau identisch zum alten Lager, lediglich der Innenring beim 9-Kugel Lager ist etwas breiter (natürlich nicht das Innemaß der Öffnung...).
Bearbeitet von PKler07
Also bei den sf Motoren sind ja auch 2 verschiedene  Lager verbaut. Ob jedoch verschieden viele Kugeln weiß ich nicht...
Was fürn motor ist es denn?
Bearbeitet von Fo0gLy
es gibt da 2 verschiedene Kugelanzahlen bei den Lagern. Schau mal im SIP Shop. Da verkaufen sie beide typen. Im Endeffekt sind die ganzen Maße gleich. Ich glaube die 9kugeligen laufen da unter "verstärkt".
Ja, das stimmt. Ich frage mich nur, ob es was ausmacht, wenn man beide Lager "mischt"... also eines mit 9 Kugeln auf
der einen Seite (Lima) und eines mit 8 Kugeln auf der anderen Seite (Kupplung)?
